Перекрытия в доме 10*10 дерево или плиты, что дешевле
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем LЕХХ, 17.12.11.
  1. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Мне предлагают перекрытия из клееных балок 50т.р. сами балки +30т.р. монтаж
    Задумался, не будет ли дешевле перекрытия из плит пустоток?
    Дом 10*10 газобетон пятистенок.
    LЕХХ , 17.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Не забывайте что вам еще надо будет утеплять между балками не только для утепления по и для шумоизоляции.Пароизоляция,обшивка доской черновой после пароизоляции.Плиты дешевле обойдутся.Тем более что на плиты можно спокойно делать теплые полы если нужны в ванной или санузле,плитка на пол.А на балках это делать немного затратней и проблематичнее будет.
    Мирза , 17.12.11
    #2 + Цитировать
  3. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Дерево будет дешевле но не в разы а процентов на 10-30 (недостатки меньшая долговечность надо продумать как безболезненно поменять, пожароопасность) но на ваш размер дома вполне возможны и не клееные балки.
    Не забывайте что вам еще надо будет утеплять плиты ПК эппс (100 кв м х на толщину утеплителя)+ стяжка
    (7-10см х 100 кв м)+сетка+автокран
    Если будет теплый пол самое недорогое и быстрое это плиты. Если теплого пола не будет можно попробовать дерево.
    Незнaйка , 23.12.11
    #3 + Цитировать
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    хм... какие крайности. Утеплять и звукоизолировать надо и то и другое. Монтаж плит-априори кран, и нет гарантии что вы сможете организовать монтаж с колес-те.е смена на разгрузку+смена на монтаж. реально :)))
    Действительно-может там клеенных пиломатериалов и не надо-расчет рулит. Ну.. или собирайте балку из доски, возможно это решит проблему.По дереву легко делается настил листового материала под облицовку и ТП,Вообще, рекомендовал бы задуматься-есть ли смысл делать ТП везде, у нас только крайности. На второй этаж в спальни установить радиаторы-не проще? Тепло все равно вверх идет.
    Для любителей плит ради справедливости перечислю:
    анкеровка стыков; замоноличивание швов, устройство отверстий для слива конденсата; устройство монолитных участков с армированием и опалубкой, устройство технологических отверстий в плитах, утепление торцев и далее, далее, далее..
    Так что считайте и думайте... Те же дорогие клеенные балки придут одной машиной,а вот плиты -четырьмя. разгрузят в одном случае-мужики, в другом без техники никак.
    Ола-ла...
    Бобер 007 , 23.12.11
    #4 + Цитировать
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Если брать на пол первого этажа, то лучше пустотки
    А дальше дело вкуса, у меня ПК на этаж 15 плит по 6 метров на 50000 только за плиты, разгрузка смена крана, монтаж смена крана плюс 150 р за штуку, заделка щелей 500 рублей плюс материал
    Таира , 23.12.11
    #5 + Цитировать
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    2щ.jpg Безымянный.jpg Посмотреть вложение 611757 Для справки--если перекрытия жби--дом капитальный, если дерево---временные здани и сооружения--типа бытовки..:)] В Вашем случае--клеенная балка и остальной пирог будет дороже и хуже. Поставьте свои цены.. Посмотреть вложение 611757
    nir , 23.12.11
    #6 + Цитировать
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Перекрытие какое? чердачное или междуэтажное? Какой пролет? Если междуэтажное то плиты.
    alecs098 , 23.12.11
    #7 + Цитировать
