1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как вариант, да...можно и болгаркой, только без защиты, аккуратно...в маске. А если опорный подшипник турбины не люфтит, считайте еще такой же срок отработает...:super:
  2. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Всё бы ничего, но у них сечение провода 1.5 квадрата. При длине 15-20м. будет большая просадка напряжения при мощности потребления 2 и больше кВт. (измельчитель, снегоуборщик, болгарка). Как следствие, нагрев провода.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    2,18 вольта на 20-ти метрах на двух киловаттах, если термин "большая просадка" выразить цифрами :)
  4. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Посчитаем?
    20 метров медного провода будут иметь сопротивление 0,228 Ом (сопротивление меди 0,0171 Ом*кв.мм/м). При мощности 2,5кВт и напряжении 220В ток будет 11,36А.
    Значит падение напряжения на удлинителе будет 11,36*0,228=2,5В, а потери на кабеле будут около 30Вт (чуть больше процента). Каждый метр кабеля будет выделять аж полтора ватта тепла.
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Нет никакого нагрева, даже если использую сварочный аппарат, но при работе нужно обязательно раскручивать провод с катушки, при работе снежником (о ужас:aga: Карл) три удлинителя соединял, около 80-90 метров, тогда немного просадка чувствовалась, но так-же не критично, а измельчитель 5-7 минут работает пять отдыхает (пока тару освобождаешь) проблем вообще не вижу. :hndshk:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Друзья мои...можно бесконечно спорить и делать теоретические выкладки по применению удлинителей в 1,5 квадрата, для садовой техники...я Вам скажу две простых вещи, дабы прекратить эти споры. Ни один производитель кабельной продукции, что присутствует на рынке сейчас, не делает сечение жил в ноль, только в минус. Второе...медный электротех, по процентному содержанию меди, у разных производителей, гуляет очень сильно. Возьмите старый советский многожильный 1,5 квадрата и замерьте сопротивление 1 п. м. цифровиком и сравните хотя бы с польским, про Турцию и Китай, промолчу. Посему, каждый решает сам, что ему лучше применять, исходя из его конкретных условий эксплуатации энергоприборов. :)
  7. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Удлинитель, даже не разматываю до конца. 2,5 кв. мм. сечение медного провода и длинна 50 м.
  8. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Ок, увеличим сопротивление удлиннителя вдвое, заведомо больше посчитанного. До 0,45 Ом. Падение напряжения - аж 5 вольт, потери на удлинителе - 58 ватт, 2,3%, или 1/43-я часть. 3 ватта на метр провода. Охренеть как много :aga:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Когда в сети на даче вот такое напряжение можно и не "париться", но не у всех же так.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Или так:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без нагрузки и у меня >240В.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штилю на 6 кВт, уже лет 13-14...классный аппарат...
  13. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    А сухие ветки 2-3 годичной давности возьмет?
  14. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Легко. Но лучше, что-бы они полежали под дождиком, или полить предварительно. Беречь технику надо. :)
  15. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Тоже самое 228-235V зимой, летом 225-230V показывает, поэтому ;)и не утруждаю себя подбором и длинной удлинителей.
