Вход в подвал с улицы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Алёнааа, 16.03.08.
  1. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Вот этот пункт газовщики трактуют по разному, где-то говорят должен быть вход с улицы, где-то дверь должна открываться наружу. У меня много друзей у кого свои дома и только у одного есть выход из котельной на улицу.
    Сейчас у меня технический подвал с выходом сразу на улицу.
    Неудобства:
    - Эту лестницу в подвал постоянно заметает снегом.
    - В подвале на стене сопряженной с лестницей образуется иней в форме лестницы. Т. е. стена подвала утеплена, а сама бетонная лестница непосредственно соединена со стеной по ней и промерзает.
    У меня этот подвал изначально планировался как склад инструмента и материалов на период стройки, поэтому пока не могу вокруг этой лестницы поставить стенку (длинномеры не засунешь), но в будуюшем это нужно будет сделать.
  2. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    спасибо за подсказку
  3. Afeed
    Afeed
    Afeed
    Жесткость теряется, но не намного, просто потом усильте фундамент
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати а кто в курсе по армировке вокруг входного проема в ленте?
    Там же не просто прерывается арматура на ширину двери...
  5. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    У меня лента ниже дверного проема.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я вообще то про проем в ленте спрашивал..а в стене, какие проблемы?
  7. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    У меня вот такая конструкция. Т. е. лента не разрывается.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
  9. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Монолитная лента, армопояс.
    В перемычке еще подобие арматуры есть :)
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Юмор, конечно дело хорошее, но весь вопрос заключался в схеме армировки, диаметре арматуры...а то что она (армировка) там есть, тем более "её подобие" - удачная шутка.
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    По поводу котельной мне газовщики так сказали: дверь на улицу из помещения с котлом не нужна, но нужно остекление. Площадь остекления (м^2) = h*w*l*0.03. Т. е. если котельную сделать меньше, то и окошко можно сделать маленьким.
  12. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    У меня тоже вопрос по дверному проему в монолитной ленте высотой 2м и шириной 50см.
    Кто-то может ответить?
    Каким образом это сделать?
  13. Pyatigorsk
    Pyatigorsk
    Pyatigorsk
    Пятигорск
    EvgenyK, у Вас высота подвала 2,4 ? котел в подвале ? с газовиками проблем небыло ?
  14. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Отказался от котельной в подвале (24Квт). Ходить через улицу чтобы посмотреть температуру и давление, включать подпитку мне в лом, а жене страшно. На кухне висит настенничек и все класс.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не мутите воду. Отдельный вход с улицы в с котельную располагаемую в цокольном этаже мощностью менее 150 кВт НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
    Всего пол-года назад как пустили газ. Проектировали монополисты одновременно с проектированием дома, они же и подсказали что отдельный вход не нужен - изначально предполагалась котельная в цоколе и отдельный вход с улицы.
    Требования:
    • Высота потолков не менее 2,5м
    • Остекление не менее 0,03 м2 на куб помещения
    • Обособленный вытяжной вентиляционный канал (сечение рассчитывается проектом)
    • Канал приточки (сечение рассчитывается проектом). В моем случае это отверстие в стене цоколя 100х200 мм.
    • И заставят поставить газоанализатор
    И это все!
    СП 42-101-2003:
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
