Когда ставить печь?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем andrey.e, 16.03.08.
  1. andrey.e
    andrey.e
    andrey.e
    Гость
    когда ставить печь? поставили щитовой утепленный дом...
    все знакомые говоря, что через год, но они дилетанты. благодарю!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :)] Ставьте. Знакомые, в лучшем случае - шутят.
    Ждать усадки дома не надо. Просто учесть усадку при проектировании (строительстве) печи.(c)
  3. vanda
    vanda
    vanda
    Москва, дача на Носовихе
    Знакомые, хоть и дилетанты, увы, не шутят - не ранее, чем через год.
    позвоните в любую фирму, занимающуюся строительством, скажут тоже самое, что и я.
  4. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Может я и не прав - но причем тут Усадка и Щитовой дом? Брус, сруб - да, это как-то понятно. Но в щитовой дом, насколько мне известно, даже пластиковые окна ставят после 2-3х недель...
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ответ по телефону, это что - "истина в последней инстанции"?
    2 andrey.e
    Решать конечно Вам.
    Можете топить Эл/ством, или мёрзнуть - целый год. "По совету друзей!"
    З.Ы. "Усадка каркасного дома минимальна, поэтому сразу же можно приступать к ..."(с)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Печь - это отдельное государство! А посему и ставить ее надо на отдельный фундамент. Если, конечно, вы не про "буржуйку" речь ведете...:)]
  8. andrey.e
    andrey.e
    andrey.e
    Гость
    Описание Печи JOTUL F 100 норвежская чугунная
    Цвета печи Матовый черный
    Сине-черная эмаль
    Мощность печи Минимальная 2,7 кВт
    Средняя 5,5 кВт
    Максимальная 7,5 кВт
    Допустимая длина поленьев 400 мм
    Размеры печи ВхШхГ 611х528х445 мм
    Выход дымохода верхний/задний
    Диаметр трубы 125 мм
    Вес печи 90 кг.
    Аксессуары печи Многотопливный набор
    ставится на пол, фундамента не нужно.повторяю дом щитовой,почва песок. Люди, что скажите... и по поводу печи, есть режим медленного горения. Благодарю!
  9. vanda
    vanda
    vanda
    Не учла,что дом щитовой. Ставьте Вашу печь, до 400 кг на кв.м можно без фундамента под нее. Слышала, что хорошие печи.
  10. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Вас что , продавцы заблудили? Это же буржуйка для 50 м.кв в доме не ПМЖ. А в нормальном доме только как дополнительный источник тепла.
  11. andrey.e
    andrey.e
    andrey.e
    Гость
    дом небольшой 6*8 зимой на мансарде не живем, стоят конвекторы, а это для небольшой комнаты, на случай если отключат электричество.
    так пойдёт??))
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если проживать только днём , то потянет. Если с ночёвками зимой , то рискованный вариант.
  13. andrey.e
    andrey.e
    andrey.e
    Гость
    дом утеплен, тепло держит... в малые морозы хватает только ковекторов
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Даже в срубе - из бревна или бруса - я лично,исходя из своего опыта, поставлю печь СРАЗУ и буду топить, не слушая мальчиков из Фирм:)
  15. andrey43
    andrey43
    andrey43
    ставить можно, но учитывайте возможную усадку, тот факт, что дом щитовой все равно полностью не отменяет усадку.
