Как уложить ламинат в моём случае?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Алёнчик, 13.12.11.
  1. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Имеется комната 2,47х4 м. решили укладывать ламинат вдоль стены 2,47, чтобы зрительно расширить комнату. Длина панели 1215. Т.е. получается в эту длину укладываются ровно 2 панели. Как в таком случае провести укладку правильно?
    Алёнчик , 13.12.11
    #1 + Цитировать
  2. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну если хотите от короткой стены начать - то пилите одну панель пополам и начинайте с половинки - следующая половинка пойдёт через ряд, ну и так далее, короче в шахматном порядке. Возле дверей придётся повозиться. А вот по моим рассчётам у вас остаётся 4см на два зазора по сторонам , т.е по 2см на сторону, многовато, плинтус может не перекрыть! Промерьте ещё раз всё или если ламик куплен - то положите две панели(как хотели) и посмотрите какие зазоры получ-ся по сторонам :hello:
    pict , 13.12.11
    #2 + Цитировать
  3. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    в том то и дело что вот такие зазоры. не разберусь что с ними делать. уже думаю, что наверное придется по длинной стороне укладывать (но не хотелось бы)
    Алёнчик , 13.12.11
    #3 + Цитировать
  4. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну можно поподбирать, главное чтобы перехлёст панелей был не менее 40см(точнее см в инстр-ции по укладке), но отходов много получается
    pict , 13.12.11
    #4 + Цитировать
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    От первой панели отрежьте 45-50 (сколько вам надо разбежку) и дальше (забыв про этот кусочек) укладывайте. Кладете в ряд первую (резанную), вторую - полную и третью обрезаете до нужной длины. Второй ряд начинаете с обрезка третей и так далее.. хвостик от последней в ряду ламинатины = первый кусочек следующего ряда.
    Tatusja , 13.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не знаю, где у Вас комната, но если это многоквартирный дом, то стены скорее всего не параллельны. Т.е. если с одной стороны 2,47 , то с другой может быть и 2,57 и 2,37. (Имел печальный опыт). Так что прежде чем принимать решения проверяйте размер в нескольких местах. Успехов!
    Profanus , 13.12.11
    #6 + Цитировать
  7. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Нужно ли подложку под ламинат выводить слегка на стену? или обрезать точно по периметру? Я перед покупкой ламината читала как его укладывать и где-то помню что настоятельно рекомендовали так сделать. Но получается так ерунда какая-то - второй ряд ламината не лежит плоско
    Алёнчик , 14.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Алёнчик, а такой вариант Вам не подойдет? Правда и отходов будет немного больше.
    Виктор Петрович , 14.12.11
    #8 + Цитировать
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно и так. А перед установкой плинтусов срезать лишнее.
    #9 + Цитировать
  10. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Для меня это высший пилотаж... тут бы хотя бы ровно поотрезать нормально
    Алёнчик , 14.12.11
    #10 + Цитировать
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если так то перехлёст панелей будет где то 20см - маловато!! Но решать хозяину:hello:
    pict , 14.12.11
    #11 + Цитировать
  12. strannica
    strannica
    strannica
    Подскажите, а при меньшем перехлесте выскакивать может из замка панель? Мне показался хорошим вариант, предложенный выше. И комната такая же у нас)))) узкая и длинная, как сосиска
    strannica , 20.12.11
    #12 + Цитировать
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда. Это требуется для равномерного распределения давления на панели. По большому счёту может ничего и не произойдёт, но производитель настойчиво рекомендует!!
    pict , 21.12.11
    #13 + Цитировать
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Собираюсь делать ламинат в квартире, но как правильно поступить не знаю. Надо ли по синей линии делать стык или можно цельным куском уложить ламинат? И в кладовке (площадь которой 2 м2) укладывать как на картинке или можно продолжить укладку из коридора, т.е. параллельно предыдущим двум помещениям? И если можно параллельно то надо там делать стык (зеленая линия) или можно просто продолжить укладку из коридора?
    AhrevBrBr , 26.12.11
    #14 + Цитировать
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У вас во всех помещениях планируется один и тот же ламинат?
    Tatusja , 26.12.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
