1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Отопление теплицы теплогенератором. Удобно ли, нужно ли?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем kholmoff, 12.12.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Здравствуйте многоуважаемые тепличных дел умельцы.
    Тут вот какое дело. Созрел я на ветке "Твердотопливные котлы". А к вам - за советом.
    Планируем выпускать теплогенераторы длительного горения. Темка с опытным образцом находится здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/131338/
    Честно говоря, даже в помыслах не было о возможности использования в тепличном хозяйстве. Однако посмотрел вот это.
    И призадумался.
    А если соединить две эти вещи? Вместо электроконвертора поставить аккуратный теплогенератор длительного горения? На мой взгляд себестоимость продукции существенно снизится...
    Не будет ли это тем что принято называть "дешево и сердито"?
    Прошу специалистов-тепличников откликнуться. Буду всем благодарен. Особенно за критику.
    Спасибо.
  2. Высоцкий
    Высоцкий
    Высоцкий
    Воронеж
    Сдаётся мне, что печь "Булерьян" лучше приспособлена для длительного горения.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Простите, уважаемый, не могли бы вы пояснить на основании чего у вас сложилось такое мнение?
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Себя к спецам не отношу, но постараюсь ответить.
    В настоящие время перевозки овощей не так и дорога, поэтому для выращивания овощей в теплицах в средней полосе России в зимнее время, необходимо дешевое тепло не дороже 300 р за Гкал. и эл. энергия для досвечивания растений. Иначе не выгодно, дешевле привести с юга.
    По моему, такую стоимость тепла дает только газ, тепловые электростанции, и производства где тепло побочный продукт.
  5. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    ...или применение энергосберегающих технологий в теплицах-термосах. Есть теперь такой термин ;). У меня такая теплица работает уже шесть лет. Не скажу что она стоит в северном регионе, но думаю построить такую можно и посевернее моей. https://dom-teplitsa.ru/ А за тпелогенератор надо разобраться. Булерьян для теплиц штука опасная, следить надо постоянно. Она то(штука - булерьян) работает хорошо, но возможен вариант задымления помещения теплицы ( был такой случай, еле спасли урожай). Но выбирать должен каждый сам. А вот выращивать и покупать - это вещи разные!! Эта тема как-то обсуждалась уже.:hello:
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    На личном опыте убедился. Источник тепла должен находиться в отдельном помещении.
    А тепло(по трубам или воздуховодам) поступать в теплицу.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Это дорого, тепло по воздуховодам.
    В теплице будет создаваться повышенное давление. Лишний воздух выйдет из теплицы. В помещении, где установлена печь будет разряжение, воздух будет поступать с улицы холодный, а нагреть его не мало тепла нужно.
    Можно конечно сделать два воздуховода, но все равно - дорого.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Это втое-вчетверо дешевле чем от котельной. Теплогенератор может стоять в самой теплице (и должен) Воздух циркулирует по замкнутому контуру. Можно и поставить вне теплицы. Хоть прямо на улице. Воздух забирается на нагрев из теплицы, туда же и подается. Так в Штатах, например, отапливют воздухом дома, поскольку там запрещены втроеные в дом котельные...
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Можно пояснить, из за чего дешевле, чем от котельной?
    Дело в том что КПД котельных достаточно высок, а потери в трубах не такие и большие.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    кпд котельных не выше 60 процентов вследствие целого ряда причин (даже если кпд котла при этом 75%). И вы за это платите.
    далее вы оплачиваете потери в теплосетях. После этого оплачиваете все прямыце расходы плюс не менее чем 100 процентную рентабельность ( все заложено в тариф). При этом еще неизвестно будут параметры теплоносителя соответствовать погоде или нет.
    А теплогенератор может использовать кроме дров любое топливо, например отходы лесовпиления. Отдают за сущие копейки. Иногда и бесплатно - каков регион. Все затраты лажатся на эл. энергию - а это для 20 кВт - ного теплогенератора не более 120 вт. Да еще труд истопника. Правда ннетрудно и самому один-два раза в день загрузить топливо...
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Вот здесь можно посмотреть КПД современных котлов и стоимость 1Гкал тепла.
    Правда, цены по теплу 2004 года, но сориентироваться можно.
    http://www.ecoross.com/index.php?id=17
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Спасибо, это лишнее. Я владею вопросом практически. А теоретически дело обстоит так. Стоимость автономного теплоснабжения в два-три раза ниже центрального.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Согласен, если это газ.
    Если газа нет, есть проблемы с другими видами топлива, их трудно автоматизировать и тогда центральное отопление не такое и плохое. Проблема в том что во многих местах трубы просто сгнили и потери тепла огромны.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Вы не владеете вопросом. Уголь абсолютно автоматизируем, щепа, опил - тоже. Дрова отчасти.
  15. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Было у меня так. В теплице печка стояла.(дрова опилки). Труба выведена на улицу. Ведь не будешь дым в теплицу пускать, верно? А воздух необходимый для горения, откуда возьмётся? Правильно. Из теплицы! Нагреется в печке и вылетит в трубу! На его место засасывается холодный с улицы. Через все неплотности. В результате тянет холодом по ногам.
    Место в теплице печка занимает. Топливо заносить несколько раз за ночь - дверь открывать, холодный воздух впускать! Вобщем мне не понравилось...
