Какой пирог для электрического теплого пола?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Soyer, 12.12.11.
  1. Soyer
    Soyer
    Soyer
    Приморский край. 35 км от Владивостока
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать теплый пол в ванной, имею сейчас там такой пол: деревянные лаги, на них доска 50мм, далее фанера 18мм, далее представляю себе так: гидроизоляция, фольгированная подложка (изол или как там ее), кабель, стяжка 40-50мм. Нужно ли армировать стяжку?
    Soyer , 12.12.11
    #1 Цитировать
  2. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    под досками что находится?
    воздух?
    ниже грунт?
    какой этаж?
    толщина стяжки жестко ограничена, 40-50мм?
    ClubMD , 16.12.11
    #2 Цитировать
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Чем же ограничена толщина стяжки для ТП?
    sim1 , 16.12.11
    #3 Цитировать
  4. Soyer
    Soyer
    Soyer
    Под досками находится воздух, до грунта 60 см, этаж 1, ванная делается в новой пристройке и теплый пол предполагается в ванной как основное отопление, по стяжке хотелось бы уложиться в 50 мм, но это не критично.
    Soyer , 16.12.11
    #4 Цитировать
  5. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    в данном случае она может быть ограничена самим Soyer`ом, поэтому и спросил.
    начну с гидроизоляции.
    пеноплекс 20-50мм
    сетка металл.
    к ней крепится кабель, 160-180 Вт/м.кв
    стяжка 30-50мм
    плитка
    ClubMD , 16.12.11
    #5 Цитировать
  6. Soyer
    Soyer
    Soyer
    А плитка обязательно? или это на любителя?
    Пеноплекс можно чем-нибудь заменить?
    Soyer , 17.12.11
    #6 Цитировать
  7. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    какое ты хочешь финишное покрытие в ванную?
    попробуй)
    надо найти теплоизоляцию с не меньшим коэффициентом теплопроводности, водопоглощения и прочности.
    ClubMD , 17.12.11
    #7 Цитировать
  8. Soyer
    Soyer
    Soyer
    Плитку я хотел бы положить не сразу, а допустим через 6 мес., и если я правильно понял - пеноплекс играет роль гидроизоляции? (Спасибо за ответы!)
    Soyer , 17.12.11
    #8 Цитировать
  9. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    Нет, пеноплекс не гидроизоляция, а утеплитель.
    ClubMD , 17.12.11
    #9 Цитировать
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Нужно прикинуть тепло потери ванной и узнать свободную площадь укладки для кабеля. Хватит ли его для основного отопления, вот в чем вопрос?
    sst , 18.12.11
    #10 Цитировать
  11. Soyer
    Soyer
    Soyer
    Общая площадь ванной = 4,3 кв.м. кабель хочу расположить на 2 кв.м., потому что остальная площадь будет занята сантехникой и шкафом.
    Soyer , 19.12.11
    #11 Цитировать
  12. Soyer
    Soyer
    Soyer
    Примерно вот такая схема.
    Soyer , 19.12.11
    #12 Цитировать
  13. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    у меня на первом этаже пеноплекс 5 как утеплитель. 30мм бетонстяжка. кабель и самовыравниваемый пол кафель
    vasa95 , 19.12.11
    #13 Цитировать
  14. sst
    sst
    sst
    Украина
    С такой площади теплый пол Вам сможет дать не более 200 Вт тепла (если не поднимать температуру пола выше санитарных норм), а этого скорее всего будет мало для основного отопления.
    sst , 19.12.11
    #14 Цитировать
  15. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    дополнительный обогрев надо, типа конвектора какого-нибудь.
    Зы sst, спасибо. Про соотношение обогреваемой площади к общей я и забыл :)
    ClubMD , 19.12.11
    #15 Цитировать
