Помогите с системой отопления 2-х эт. дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем андрюха1979, 11.12.11.
  1. андрюха1979
    андрюха1979
    андрюха1979
    Бровары, Украина
    Здравствуйте!
    Весной собрался достраивать дом, всё как-бы уже пропланировал, а теперь пришла очередь по отоплению. Отапливаемая площадь 150 м2, из них 1-й этаж 100м2, второй-50м2. СО планируеться газом с дальнейшим монтажем твердотоп. котла в цокольном этаже. Мой выбор пал на настенный газовый котел Beretta CIAO 24 CSI N (TURBO) с ГВС. Трубы думаю использовать полипропиленовые диаметром 25мм и подключение к радиаторам 20мм, стояк 32мм. Радиаторы биметалл.
    Подскажите пожалуйста трубы и радиаторы какого производителя лучше применить.
    Схемку прорисовал благодаря этому сайту. Если не трудно оцените мою схемку и поправте ежели что. Спасибо заранее
    андрюха1979 , 11.12.11
    #1 + Цитировать
  2. regisemill
    regisemill
    regisemill
    Белгород
    Схема хорошая, я бы еще посоветовал конечные ветки до радиаторов 20 трубой, можно даже два конечных. Не понятно мне только про теплый пол, просто выход с общего коллектора, без смесительного узла? Если так то это не правильно.
    regisemill , 11.12.11
    #2 + Цитировать
  3. андрюха1979
    андрюха1979
    андрюха1979
    Бровары, Украина
    Спасибо! Поразмыслив я выбросил тёплый пол и поставил 5 секций радиаторов.
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Подскажите источник информаци по теплоотдаче радиаторов,
    1эт-59сек*130Вт/сек=7670Вт (при 100Вт->1кв. м.)=>76,7кв. м при Ваших 100 кв. м., это min, без какого то ни было коэф. запаса (20-30%)
    2эт-37 сек.*130Вт=4810Вт=>48,1кв. м. при наличии 50 кв. м.:faq::close:
    Эт конечно, если есть желание по зиме вокруг них устроить "танцы с бубнами".
    Kylibin , 12.12.11
    #4 + Цитировать
  5. андрюха1979
    андрюха1979
    андрюха1979
    Бровары, Украина
    Я понял. Тоесть мне нужно добавить еще секций радиатора.Я не взял во внимание корридорванную и туалет:um:
    А схема СО которую я нарисовал возможна в воплощение? Только та которая вторая без тёплого пола.
    Спасибо за подсказку!
    андрюха1979 , 12.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    И не только, приведен "средне потолочный" расчет по общей площади, без учета расположения помещений, их бытового назначения.
    Kylibin , 12.12.11
    #6 + Цитировать
  7. андрюха1979
    андрюха1979
    андрюха1979
    Бровары, Украина
    Ещё добавил некоторые изменения в схему
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если трубы металлом сделаете, то и они будут регистрами работать. Батарей меньше,теплоносителя опять же больше-у/п то больше. Да и с ТТ котлом проблем меньше будет. А то как разгоните до 95 град - что потом с пп будет? А контролировать температуру в ТТ намного сложнее.
    Что то у вас прям дофига радиаторов. Особенно на 2м этаже. У вас дом то из чего? У мну в одной из комнат(14 м) стоит 7 секций рифара, трубы правда металл у/п 40. Температура 20 град разгоняется довольно быстро, потом прикручивать приходится. И это я ещё не утеплял(дырок достаточно). Температура счас -15.
    По радиаторам: если бюджетные, то рифар В-500-рублей 400-450 секция. Если нет, то выбор большой.
    федот1 , 12.12.11
    #8 + Цитировать
  9. андрюха1979
    андрюха1979
    андрюха1979
    Бровары, Украина
    по конструкции стена выглядит так: пенопласт 100мм(планируеться), 1/2 кирпича+ дерево 100мм(липа)+штукатурка глиняная 10мм+гипсокартон стеновой 12мм
    Окна металлопластиковые с тройным стеклопакетом размером 1550х1350мм
    Пол 1-го этажа панельное перекрытие+ненопласт 50мм+заливка(стяжка) 50мм + ламинат. Пол между первым и вторым эт. деревянный+ОСБ 20мм+ламинат
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Пол как то тонковат(пенопласта бы 100-не надо жалеть). на крыше непонятно что. Ну а пирог стены какой то странный. Зачем полкирпича то? Если для крепления пенопласта, то вы уж лучше по дереву минплиту пустите и геммора не будет, ибо пенопласт не дышит и дерево просто сгниёт. А так то для вашего климата вроде как нормально. Тогда нах вам столько радиаторов? Если уж поставите столько краны не забудьте, чтобы задавливать.
    При использовании пп труб у вас локально тепло выделяется(только радиатор), при использовании мет труб, отдача по всей стене идёт, комфортней однако.
    федот1 , 12.12.11
    #10 + Цитировать
  11. андрюха1979
    андрюха1979
    андрюха1979
    Бровары, Украина
    100 пенопласта не могу-некуда будет стяжке ложиться.
    На крыше металлочерепица, гидро-паробарер, и утеплинель минвата 10-15 смтолщиной.
    Дом уже построениз дерева и облицован кирпичем, а пенопласт для дополнительного утепления и декорации. А насчет радиаторов -так говорят по первым схемам маловато!!
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. федот1, относительно радиаторов издавна считали "пар костей не ломит", да регуляторы есть, прежде всего на газовом котле, а затем и на радиаторах.
    Случай с недостаточным количеством радиаторов описан в теме http://www.forumhouse.ru/threads/125432/page-7 начиная с поста №91.
    Kylibin , 12.12.11
    #12 + Цитировать
  13. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Если планируете ТТ котел, то обвязку котельной только сталью или медью. Также предусмотрите место под ТА, очень удобная штука.Вместо узла подмеса для ТТ можно сварить гидрораспределитель и с него же взять веку на тп, при небольшом контуре(до 50м.п. ) можно и без отдельного насоса- контур будет работать.
    айва , 12.12.11
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не менее ув.Kylibin ТС вроде как хочет ещё и ТТ котёл поставить. Вот я по этому поводу и высказываюсь(ибо таковой использую). Когда его разгонишь, ну никак не 100-130 Вт выдаёт секция. Да ещё и трубы у меня металл - плюс к отоплению. 50-80 Вт на пог метр при разогнанном котле(у меня подача 95, обратка 75). А если ещё 100 мм минплиты прилеплю к стене - так однако закручивать придётся.
    Прочитал с поста №91 и что там такого, глубже надо читать, а вы не указали откуда.
    федот1 , 13.12.11
    #14 + Цитировать
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. федот1, у Вас с автором темы несколько отличающийся подход к ТТ котлу,
    - в Вашем случае это основной источник тепла и сравнимых по мощности в "горячем резерве" нет;
    -у топикстартера имеется в наличии газовый с рег. мощности котел, а ТТ ему нужен "на всякий случай" или чтобы не попадать на максимальные ставки прогрессивной системы оплаты за потребленный газ. :close:
    Kylibin , 13.12.11
    #15 + Цитировать
