Помогите с выбором конвектора
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем паша88, 11.12.11.
  1. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    День добрый, перечитал уже кучу инфы, но так и не могу определиться!
    На даче нужно обогреть холл площадью 50 м2 на первом этаже, в перекрытиях 150 ваты, стены бревно 250-300мм, есть отопительный камин, от которого более 50% тепла направленно в холл, с одного угла, а я же хочу поставить в противоположные углы конвектор(ы). Помогите с выбором по мощности, при условиях, что есть две розетки подключенные через 3*1,5 провод к проводу 3*2,5.
    С фирмой конвекторов думаю определился на Электролюкс Айр Гате, что скажете?
    Думал поставить один 2Кв. , но считаю лучшим поставить 2шт по 1Кв либо по 1,5Кв, но боюсь что выдержит ли проводка 2 шт по 1,5 Кв?
    Или 3 шт по 1Кв? но опять же вопрос с проводкой?
    паша88 , 11.12.11
    #1 + Цитировать
  2. 7894321
    7894321
    Какое сечение кабеля? какие еще потребители будут на цепи?:hello:
    7894321 , 12.12.11
    #2 + Цитировать
  3. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    я думаю, электролюкс не самый лучший вариант, а чтоб определиться с мощностью все таки необходимо знать какой мощности камин у вас (или он дровяной?)
    muk84 , 12.12.11
    #3 + Цитировать
  4. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    кабель 3*2,5 от него через коробки идут кабели 3*1,5 (все Nym) на розетки, других потребителей не будет.
    Камин дровяной Кедди(14Квт), но проблема его что часть тепла проходит по половине холла и по верху, нужно долго ждать пока нагреется все помещение.
    вот поэтому я и хочу поставить конвектора, возможно Noirot.
    А чем плохи электролюкс?
    паша88 , 12.12.11
    #4 + Цитировать
  5. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    сегодня посмотрел конвекторы Dimplex, думаю поставить два по 1,2 Кв??
    паша88 , 12.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Проводка должна выдержать. А если сомневаетесь, почему не хотите заменить провод?
    Хотя, понятно. Провода нынче дороги. Заменить метров пятьдесят провода сопоставимо по цене со стоимостью конвектора.
    Фиораванти , 12.12.11
    #6 + Цитировать
  7. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Конечно дело не в цене провода, понимаю иронию)
    Но на это нужно время, привезти монтажника, а до нового года осталось совсем чуть-чуть! Вскоре я сделаю отдельные провода до конвекторов, а купленные сейчас отправятся в другие помещения! поэтому хочу сейчас оптимизировать покупку, чтоб с максимальной пользой!
    хотя 50 метров провода как раз 2000 р, тоже ведь деньги)
    ну что, думаете взять два по 1,5 кв?
    паша88 , 12.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    1. Берите столько конвекторов, сколько у Вас окон. Пусть меньшей мощности, но вешайте под окна.
    2. Если в помещении планируете кого-то укладывать спать, ставьте во главу угла уровень шума. Многие модели конвекторов (даже с электронноуправляемым термостатом) довольно громко щёлкают при включении/отключении нагревательного элемента.
    #8 + Цитировать
  9. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Берите конвекторы NOBO, я думаю, что самые надежные, если нужно оставлять без присмотра. Берите разновидность С4F. Мощность, в среднем 1кВТ на 10 м. кв., можно немного больше. Два конвектора мощности Х всегда лучше, чем один такой же мощности. У меня работает 4 конвектора NOBO С4F 15 (это без надзора, всего то ли 8, то ли 9), управляемые КСИТАЛом. 6 кВТ на 48 -50 м. кв. Температуру держат четко по регулятору. Провода оценивайте сами, так как, то что вы написали или даже купили, например, 3х1.5 или 3х2.5, не факт, что этот провод такой и есть. Сам покупал провода 3х2.5, отличающиеся по толщине в 2 раза. NOBO очень советую, не пожалеете.
    Oiler , 13.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Это совершенно нормально. Например, при одинаковой площади поперечного сечения проводника толщина проводов ПУНП и ПВС будет отличаться почти в два раза.
    Фиораванти , 13.12.11
    #10 + Цитировать
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Я имел ввиду провода одной марки.
    Oiler , 13.12.11
    #11 + Цитировать
  12. muk84
    muk84
    muk84
    Из китайцев скорее обратил бы внимание на Тимберков, а так, если не хотите экономить на комфорте и безопасности, Нобо и Нуаро, последний из которых предпочтительней.
    muk84 , 13.12.11
    #12 + Цитировать
  13. varatas
    varatas
    varatas
    Королев
    я за NOBO стоят 3 по 0,75
    varatas , 13.12.11
    #13 + Цитировать
  14. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    У меня тоже стоит печь-камин Печора 9 Квт на 1 этаже, площадь 40 с гаком метров. Проверял в эти выходные, как и что мне надо будет купить. Камин топился с 18 часов до 00. Температуру поднял отлично, жарища была ого-го. Камин закрыл. После Я достал свой 2 Квт-ник вентилятор и включил его в сеть, спросил девушку, если будет холодно ночью включу его. Она сама в 5-6 утра нажала кнопочку и он грел до 11 утра приблизительно. При учете, что есть камин, дом проконопачен на одну четверть, 2 Квтника достаточно вполне, утром температура была (9 утра) + 24. А конвектор еще лучше тепло по дому развеет. Да еще у вас он утеплен, так что думаю 2 Квт достаточно, чтобы не рисковать проводкой (!!). Камин есть, а на доп. отопление конвектор. Кто бы что ни говорил, Нобо и Нуаро, это два "'эталона", да, не очень дешевые, но проверенные и качественные. Я склюняюсь к покупке 2Квтника из их линейки, хочу к НГ успеть, чтобы у меня тоже было доп. отопление одним конвектором плюс к камину, но у меня проводка 2,5 квадратов...но я все же куплю сначала 1, посмотрю, как и что, а уже потом можно и еще купить, если понадобится! Желаю удачи в Вашем правильном выборе! :hello:
    Георгий Уланов , 13.12.11
    #14 + Цитировать
  15. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    искал в интернете, не понимаю С4F и S4F это разные модели?
    и еще вопрос: какой лучше, именно с отопительной точки зрения, 200мм или 400мм высотой?
    паша88 , 13.12.11
    #15 + Цитировать
