Проект отопления дома с мансардным этажом на обсуждение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем evgn36, 11.12.11.
  1. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    Добрый день!
    Прошу расценить проект отопления дома с мансардным этажом
    Площадь 1 этаж – 121 кв.м.
    2 этаж – 66 кв. м. (в т.ч. лестничный проем 7 кв.м.)
    Котел отопления – навесной 2-х контурный с закрытой камерой сгорания.
    Из имеющихся в продаже и по сервису выбор пал на Ariston Claas или Vaillant. Оба тип 28.
    Обвязка котла выполнена с использованием гидроколлектора на два контура (радиаторы и ТП), узел подмеса ТП и двух цирк. насосов.
    Схема отопления двухтрубная с боковой диагональной подводкой.
    Остальные параметры указаны на рисунках.
    Вопросы:
    1. Можно ли использовать 24 котел? Продавцы говорят, что да…
    2. На какой марке котла из приведенных выше остановиться (в плане надежность, сервис и эксплуатация)?
    3. Хватит ли мощности радиаторов по данной схеме? Где уменьшить или добавить?
    4. Каким образом подключить к системе 2-ой этаж?
    evgn36 , 11.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    проект отопления дома с мансардным этажом на обсуждение
    Какой именно гидроколлектор? Схему, тех. характеристики, производитель?
    Как понимать."
    с боковой диагональной подводкой".
    Продавцы уже просчитали и учли все теплопотери дома?
    По грубым прикидкам потребляемая мощость всех приборов и контуров Т.П. около 22кВт. А так же нужно учесть запас не менее 30%..и Вы получите Ваши 28кВт.
    Лучше выбрать Vaillant :super:. Это отличный котёл, ...но дороговат :|:!
    Местами аж с перебором :|:, но запас мощности не помеха. ::
    По схеме поэтажных коллекторов.
    Вот только не пойму зачем Вам гидроколлектор? :faq:
    На Ваш дом и котлового насоса .вполне, а насос Т.П. на отдельной ветке(контуре с подмесом) и никак не помеха котловому.
    На фото(из личной практики :|:) практически аналог Вашего дома, на 215кв.м., так же имеется контур Т.П., котёл Vaillant 28кВт .
    :hello:
    Legatron , 11.12.11
    #2 + Цитировать
  3. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    Sinus Котловой распределитель Comfort-Sinusverteiler GmbH 80/50
    • Цельносварной коллектор шириной 80 мм и высотой 50 мм
    (материал: стальной лист 2,5 мм) с внутренней глухой SINUS перегородкой.
    • Патрубки подачи-обратки котла и смесительных групп 1" на верхней и нижней плоскостях.
    • В стандартном исполнении – на 2–8 контуров
    (шаг между патрубками контура – 125 мм).
    Рабочие параметры:
    • давление до 6 бар (давление опрессовки – 10 бар).
    • Температура до 90° С.
    • Рабочая мощность согласно рекомендациям изготовителя до 50 кВт
    (при Δt = 20° C).
    • Рекомендуется для однокотловых установок мощностью до 70 кВт, при обязательной проверке соответствия суммарного гидравлического сопротивления установки напору стандартных циркуляционных насосов Grundfos типа UPS 25-40, UPS 25-60.
    перекрестное соединение, т.е. подача сверху, обратка снизу на каждой боковине соответственно
    Мощность в 28кВт рассчитывал сам с запасом, указанным Вами, продавцы считали из расчета площади
    Можно ли уточнить, где места перебора по радиаторам?
    И по поводу последнего сказанного можно по подробнее -
    На фото(из личной практики ) практически аналог Вашего дома, на 215кв.м., так же имеется контур Т.П., котёл Vaillant 28кВт .
    evgn36 , 12.12.11
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. evgn36 :hello:. Я думаю Вы сильно усложняете себе задачу. :|:
    Идите более простым путём, считаю Вам не стоит нагромождать Вашу СО обилием всяческих новоделов,...которые поставят перед Вами новые вопросы и заставят Вас их решить. Навороченность системы должна быть разумной, и требовать установки каких либо дополнительных девайсов по мере их надобности. :flag:
    Продавцы они и в Африке "продавцы" :aga:.
    * А тепловую мощность напольного отпления, кто за них считать будет? :)]
    * А рачёты теплопотерь здания с учётом его конструктива и самой холодной пятидневки года?
    * А падение давления в магистральном газопроводе, при не слабом зимнем разборе по всем потребителям (котлам) находящихся на этой магистрали?
    На 1м этаже приборы 2400Вт. Но повторюсь,... примите это как "+" и не меняйте на меньшие!
    Так ведь уже как бы всё объяснил :|:. Посмотрите на прикреплённые фото прошлого поста. Дом там (по квадратам) побольше Вашего, а никакого новомодного гидроколлектора... и нет.
    Все два этажа разведенны простым самодельным коллекторным узлом... у котла.
    Контур Т.П. подключен 25 п.пр. (алюминькой), а сами контура уже 16 М.П..
    Все поэтажные магистрали 32 п.пр. (алюминькой). Сам коллекторный узел из 40 п.пр.
    Предпочитаю трубу "SHELER" армированную алюминькой, т.к. внутренний проход у неё гораздо больше, чем у стекловолокна. И она менее подверженна линейным расширениям по длинне.
    :hello:
    Legatron , 12.12.11
    #4 + Цитировать
  5. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    По поводу ст. панельных радиаторов больше всего волнует СО 1-го этажа, в частности зал и холл, т.к. они совмещены (∑ S = 54м²). Как думаете, хватит ли указанных 2-х приборов или все же надо добавить один в районе лестницы?
    По Вашей рекомендации удалил гидрораспределитель и сделал схему по фото указанной котельной. Правильно ли я все понял?
    Можно ли магистрали в СО пустить 25 трубой?
    Если не ошибаюсь, то в Вашем доме тоже размер окон около 2 х 2 м ?
    evgn36 , 13.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Холл у Вас является внутренним пространством дома, и его ограждающие конструкции(стены) являются общими со смежными комнатами. А значит и терять тепло практически некуда. К тому же у Вас есть и дополнение в виде Т.П., которое так же вносит свою положительную лепту в тепловой баланс помещения.
    Другое дело вход в дом :flag:. Он у Вас холодный (тамбур), или же планируется в виде "прихожки-раздевалки". Если да, то радиатор в этом помещении просто обязателен!
    Правильно, только клапан между подачей и обраткой,..лишний. Обр. клапан устанавливается после насоса,... на подающем участке.
    Только рисунок очень мал, трудно рассматривать детали. :faq:
    У Вас периметр по 11м на каждой стороне. Ну если честно я бы пустил 32 п.пр. по правому крылу,..до конца. А в левом крыле как минимум до угла дома, и уже после большого радиатора в комн. 15,8кв.м. в углу перешёл на 25 п.пр.
    НО, вот С/У 1го этажа у Вас без прибора вовсе! Не думаю что Т.П. и П/С-теля хватит на покрытие теплопотерь. У окна нужен прибор. ватт на 600.
    К сожалению это не мой дом, это очередной объект который мы делали этим летом. Какого размера окна я сейчас и не помню, в расчётах размер как-то мелькал. Но поднимать тех.документацию на этот объект ...неохота.:no:
    Могу дать фото зала 1го и комнат 2го этажа, ...где окна хорошо видны. :|:
    :hello:
    Legatron , 13.12.11
    #6 + Цитировать
  7. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    По тамбуру все правильно - неотапливаемый. Но если я там ставлю радиатор, то будут потеть стены, т.к. у родственника такой же план-проект – стены в росе. Но как только перекрываешь радиатор – все нормально.
    Рисунок перезалил. Прошу еще раз посмотреть.
    По с/у я не зря указал мощность полотенцесушителя, т.к. специально рассчитывал и подбирал, ну и, конечно же функциональность прибора плюс будет с электроподогогревом.
    Под окном в с/у поставить радиатор проблематично, т.к. там будет стоять ванна. Окно форточного типа, размеры указывал в первом сообщении.
    Размер окон Вашего дома прикинул по размерам газо….блоков, если конечно 600 х 300 мм
    Спасибо
    evgn36 , 13.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    На мой взгляд, мощность насоса 25/40 .будет недостаточна. Укажите длинны (метраж погонный) магистралей Т.П.. Какой "пирог" Т.П. планируете к выполнению, опишите его конструктив.
    Дом не мой :no:, я монтажник систем. :pioner:
    Если не ошибаюсь то блоки 400мм х 600мм, .какие именно точно нужно смотреть в тех. документации. :|:
    Legatron , 13.12.11
    #8 + Цитировать
  9. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    Длины магистралей:
    Зал – 110 м (рассчитывал, что впишусь в 100 м, наверное придется делить на 2 контура)
    Холл – 49 м, Кухня – 61 м, С/у – 33 м
    Рассчитывал по формуле – L = S/0.2 + 2 x Lуч. подв., где
    S – площадь планируемого участка ТП
    0.2 – шаг укладки трубы
    Lуч. подв. – длина подвода к контуру ТП
    Пирог ТП
    Пенополистирол – 40 мм + метал сетка + труба ТП + стяжка 50 мм
    evgn36 , 14.12.11
    #9 + Цитировать
  10. evgn36
    evgn36
    evgn36
    Воронеж
    по схеме СО исправил трубы согласно последней Вашей рекомендации, но это 1-й этаж. Как поступить с трубой на 2-ом этаже?
    По узлу ТП нарыл у себя фото
    evgn36 , 14.12.11
    #10 + Цитировать
