Помогите по баллансировке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vasiliy171174, 10.12.11.
  1. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    Здравствуйте,помогите пожалуйста советом:у меня следующие контуры ТП:110-100-90-90-80-50-40.Система простая - без "тюнинга"(нет подмеса и т.п.),насос в котле и на подаче(на 3 скорости).Так как обратки длинных контуров были прохладными по сравнению с короткими,по совету Форума произвел баллансировку контуров,прошла неделя,температура выровнялась,но меня смущает то,что при подаче 50-55,на обратке по градуснику 35-37.Может со временем температура обратки все-таки поднимется?У других по сообщениям дельта гораздо меньше.И в комнатах с длинными контурами вначале ощутимей теплее чем на другой половине- может тоже еще выровнит со временем?На коротких - все норм.- чуть добавил - t обратки стремится к подаче моментально.Вот я и думаю,может пожертвовать большими контурами,нарушить баланс и пусть хоть короткие нормально работают?
    P.S.финишного покрытия пока нет
    vasiliy171174 , 10.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    температуру подачи уменьшите до 35
    Pyramid , 24.12.11
    #2 + Цитировать
  3. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    у меня ТП совмещен с СО,без подмеса,поэтому уменьшать температуру подачи не хочется -радиаторы не греют.
    vasiliy171174 , 24.12.11
    #3 + Цитировать
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Соединить контура 40+50 в один...
    Тоха71 , 24.12.11
    #4 + Цитировать
  5. Weest
    Weest
    наблюдаю
    Weest
    наблюдаю
    деревня под Истрой
    :hello: На сколько за эту неделю поднялась Т в помещении? ТП отдают много тепла на обогрев помещения. С повышением Т внутри дома, Т в обратке будет повышаться, а расница между подачей и обраткой уменьшаться. Если у вашего дома большие теплопотери, что бы уменьшить дельту, надо утепляться. ТП низкотемпературная система, более 50 гр не рекомендуется. Уменьшите до 45.
    Weest , 24.12.11
    #5 + Цитировать
  6. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    Каким образом,если все уже в стяжке???
    vasiliy171174 , 05.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Гребёнки тоже???:aga:
    Тоха71 , 05.01.12
    #7 + Цитировать
  8. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    :faq:,:um:, ты их на практике соединял?тогда подскажи...
    vasiliy171174 , 06.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Обратку одного из контуров к подаче второго, освободившиеся места на гребёнках перекрыть.
    Тоха71 , 06.01.12
    #9 + Цитировать
  10. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    А тут балансировка не поможет. На двух стульях не усидеть, в данном случае или рад
    А тут балансировка не поможет. На двух стульях не усидеть, в данном случае или радиаторы или ТП. Чтобы нормально работало нужно делать смесительный узел. Интересно, а какая температура поверхности пола?
    vit172 , 07.01.12
    #10 + Цитировать
  11. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    T-ра пола +-27-28,но в начале контура по ощущениям теплее чем на второй половине, хотелось бы равномерности...
    обратку с подачей, ты не попутал, а что получится в итоге...?
    отопление 003.jpg отопление 004.jpg отопление 004.jpg мои вложения примитива для наглядности
    vasiliy171174 , 08.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Петля длинной 90 метров...:aga:
    Тоха71 , 08.01.12
    #12 + Цитировать
  13. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Если сделать как предлагает Тоха71, то подравняется длина контуров, хоть и длинее раза в полтора, чем надо но будет гораздо легче регулировать без расходомеров на ветках. А что касается неравномерности нагрева, то если контуры уложены змейкой так и должно быть.
    vit172 , 09.01.12
    #13 + Цитировать
  14. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    То что я понял из фото у Вас производится отбор на ТП, а потом на радиаторы. А надо наоборот- сначала на радаторы, а потом ТП. Можно даже обратку радиаторов подключить на подачу ТП, но смесительный узел нужен по любому
    vit172 , 11.01.12
    #14 + Цитировать
  15. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    Спасибо, скажите, а что изменит смена последовательности СО и ТП или подключение обратки СО на подачу ТП? И еще хотел спросить совета: может подачу СО оставить работать от котельного насоса, а дополнительный насос оставить только на ТП, сейчас оба работают последовательно?
    vasiliy171174 , 11.01.12
    #15 + Цитировать
