Найдите ошибки в схеме отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем S.V.S., 09.12.11.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Двухэтажный дом. Котельная находится в отдельном строении на расстоянии 3-х метров от дома.
    S.V.S. , 09.12.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С теплым полом будут сложности. удачи:hello:
    cantexnik , 09.12.11
    #2 + Цитировать
  3. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Он не будет теплым? Или провалится? :)]
    S.V.S. , 09.12.11
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Боже упаси от проваливания. Плавно перейдёт в режим зависания.:aga:
    Серёзно ,будет мешать прогреву радиаторов если иготовить по Вашей схеме.
    Если правильно понял задумку Со с принудительной цыркуляцыей и возможностю Ец.:hello:
    #4 + Цитировать
  5. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Често говоря, на ЕЦ я даже на рассчитывал. Поскольку котельная - в отдельной постройке. Трубы проходят 3 метра под землей. То есть без насосов все будет непредсказуемо совершенно.
    Я боялся, что из-за нестабильной работы термоголовки полы будут слишком горячими. А как они могут мешать прогреву радиаторов? Теплый пол подключен к обратке. В системе два насоса: один - перед котлом, другой - в контуре теплого пола.
    Поясните, пожалуйста. Я в этой теме пока ноль.
    И еще вот сейчас читаю про гидрострелки. И не пойму, нужна ли мне эта затея...
    S.V.S. , 09.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А стоит ли на 2 кв.м. заморачиваться с Т.П. (а именно насосом, трёхходовиком, коллекторами). :close:
    Не проще установить в С\У, обычный радиатор? :faq:
    А что за клапана на стояках? :faq:
    Какого типа Р.Б...открытый или закрытый?
    Legatron , 09.12.11
    #6 + Цитировать
  7. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    радиатор в санузле - само собой. но все ж таки хочется, чтобы пол был теплый. Не класть же туда электроковрик?
    Клапана - чтобы вода по стоякам восьмерками не ходила. С учетом наличия контура теплого пола, думаю, они не помешают.
    РБ планировался открытый. Вот, кстати, вопрос: при налияии РБ нужны ли какие-то дополнительные клапаны для спуска воздуха?
    А что коллеги скажут про гидрострелку?
    S.V.S. , 09.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Восьмерки - обратная циркуляция? Вряд ли.:close:
    Нужен проточный воздухосборник с автовоздушником сверху. В верхней точке обвязки котла.
    Краны стояков на магистралях оправданы при откл. стояков "поштучно". Необходимость?:faq:
    Lyko , 09.12.11
    #8 + Цитировать
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Проточный воздухосборник с автовоздушником сверху. Это мы запомним и завтра его в схему внесем. А ничего что верхняя точка обвязки котла будет занчительно ниже, чем РБ?
    А разве плохо иметь возможность отключать стояки поштучно?
    Здесь вот еще ворос о полотенцесушителе возник. Вроде как при подключении к системе отопления он бывает очень горячим? Или все-таки его можно в обратку воткнуть? Куда, в таком случае? Там и так теплый пол уже...
    S.V.S. , 09.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Необходимости не вижу, ну и клапанов и кранов много лишних (стояки, ТП и байпасы). 57мм труба, если нет задумки ЕЦ, тоже перебор.:hello:
    Winder , 09.12.11
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Время пребывания в таких местах ограниченно,. уж простите у каждого по своему.:|:
    А отапливать постоянно 2 кв.м.(!) с/у ради ..х.. минут пребывания :faq:, я думаю что как раз простой коврик и пригодится.
    А вот этот девайс,..излишество.
    :hello:
    Legatron , 09.12.11
    #11 + Цитировать
  12. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Санузел совмещенный. Там и ванна и душ. Всего площадь метров 8. Планирую ТП сделать на площади около 2 кв м.
    Спасибо всем откликнувшимся. Завтра выложу доработанную схему. Уберу лишние детали.
    Надо еще подумать над ГВС. Пока не решил, будет ли она связана с отоплением. А ТП очень хотелось бы оставить. Может, кто предложит, как лучше его вписАть?
    S.V.S. , 09.12.11
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Открытый РБ в принудительной системе почти теряет функцию воздухосборника. Место установки его - под вопросом. Если диаметрами не будет заужена СО (а она пока не заужена).
    Вопрос желания и "вложений".
    Распаралл-ть один из стояков. Или отдельный стояк. Горячий ..делается холодным - краном рег.
    Lyko , 09.12.11
    #13 + Цитировать
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы же можете отключить каждый радиатор, смысл отключать стояк? Это как сделать на окна две сетки, одну побольше от мух, а следом поменьше от комаров:)]
    Winder , 10.12.11
    #14 + Цитировать
  15. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    ну вот убрал кое-что лишнее. Кое-что добавил. Господа, не стесняйтесь. Буду рад любым советам, если они правильные :)
    S.V.S. , 10.12.11
    #15 + Цитировать
