Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Jamwrite
    Jamwrite
    Jamwrite
    Ryazan
    Подскажите плз. Котел dewoo dgb-300msc куплен в этом году, взамен практически такому же 300msc. Пульт идет с регулровкой температуры горячей воды Dbr-w31. Мастер устонвил, настроил давление. При включении воды температура 45c, потом начинает повышать, разбавляешь холодной, еще повышает. Если включить чисто горячую идет пар, градустик зашкалил далеко выше 50. В душе может скинуть. В предыдущем котле было три деления для горячей воды и все. Тут показывает, но идет кипяток. Что не так?
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Котел слишком мощный для одной точки разбора. У меня по ГВС на пульте стоИт 35 гр.
  3. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Ну нафиг этот ГВС, поставил титан и не парюсь:)]
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Обычно, чтобы перепада температуры не было в линию ГВС после котла как раз и ставят Титан литров на 80.
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Похоже на недостаток давления газа или загрязнение форсунок. Я сейчас на даче, приеду 9 -го, если что могу подъехать посмотреть. Кстати, вентилятор работает?
  6. Kalan
    Kalan
    Kalan
    Ковров
    Да, вентилятор работает. Сейчас котёл вроде заработал, если отключится, тогда отпишусь в личку, и договоримся)
  7. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Ни кто с такой проблемой как своя жизнь пульта не встречался?
    Ставлю 24 градуса, через какое то время скидывает сам до 5 градуса.
  8. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Нургалиев,
    Проверьте кнопку уменьшения температуры - запала (снимите клавишу, выньте плату пульта из корпуса, проверьте саму кнопку на плате).
  9. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Я даже кнопку поменял на новую, не в этом дело.
  10. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Хех короче помог Кулак, все заработало:)]
  11. Aleksey59rus
    Aleksey59rus
    Aleksey59rus
    Всем привет. Недавно был куплен б/у котёл dgb-100msc с неисправным циркуляционным насосом (обрыв обмотки), заменив транзистор управления и подключив внешний насос установил его в доме, до этого не было газа. При пробном запуске вентилятор сдувал пламя и котел не запускался, решил проверить проверить форсунки и давление газа на горелку по напоромеру, давление было 0,7kPa, форсунки чистые. Поехал до знакомого с таким же котлом (тоже куплен б/у) заметил у него что на входе вентилятора был наклеен металлизированный скотч. На вопрос зачем? получил ответ что они не работают без прикрытия воздуха. И вот у же дома заметил что на моем котле тоже есть следы от скотча, наклеил по старым следам котел заработал, и что самое главное снижает и добавляет обороты вентилятора при работе.
    Где искать неисправность?
    В каком положении должны быть dip переключатели на плате?
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Добрый вечер всем. Что то мне не нравится работа насоса котла по звуку. какое то "трещание" волнами идет, работает как двухтактный ДВС. Как бы не встал в самые морозы. Поэтому хочу прикупить заранее прозапас.
    Может быть кто то из специалистов знает каталожный номер и характеристики насоса на этот котел? Или можно обойтись заменой подшипника пока не сильно холодно.
    Еще такой вопрос- где то на форуме попадалось, что человек врезал в систему вместо штатного насоса обычный циркуляционный. Не могу найти. Может кто видел?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А каталог есть?
    Марка насоса и его мощность написаны прямо на насосе. Если у Вас 7535, то его не выпускают, ставьте 5070.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А ГВ у того человека при этом от котла было?
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не помню.
