Система отопления 3 этажного дома (ищу советов)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем generalll, 07.12.11.
  1. generalll
    generalll
    generalll
    Томск
    Построил дом в Томске: цоколь+1этаж+мансарда. Общая площадь 230 м.
    Всю информацию по отоплению собирал на этом форуме. (возможно некоторые термины путаю)
    Ищу советов, будет ли работать моя схема.
    1. цоколь (бетон 600мм, утеплен 100мм Эппс) - однотрубная СО. использовать буду редко. можно ли отключать этот узел от отопления?
    2. 1этаж - (газобетон 400 мм, утеплен 100мм роквулом
    + вент фасад) на весь этаж планирую теплый пол, включая гараж.
    3. мансарда (каркас 200 мм утеплитель+вент фасад) - 2 трубная СО .можно ли отключать этот узел от отопления?
    крыша - утеплитель урса 250мм
    Система отопления:
    1.Твердотоплевный котел+э\котел
    2. разводка по этажам и на коллектор теплого пола через коллектор
    если в схему включить теплоаккумулятор, можно ли его вынести в цокольный этаж?
    Поделитесь если можете схемой обвязки котельной по моим условиям.:hello:
    generalll , 07.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Посмотрите на такую систему "2 коллектора в одном" от Far (см. рис). Она называется "Сборный узел для системы напольного отопления с высокотемпературным контуром".
    http://www.ligafar.ru/index.php?mode=cat&point1=2&point2=5&id_cat=58
    Данный сборный коллектор включает два отопительных контура - в Вашем случае один в цоколь, другой на мансарду - и от трех до пяти контуров теплого пола. Коллектор можно заказать и в коллекторном ящике. Обратите внимание на то, что циркуляционный насос на теплый пол с монтажной длинной 130 мм (а не 180 мм как у стандартных) заказывается отдельно.
    Александр182 , 08.12.11
    #2 + Цитировать
  3. generalll
    generalll
    generalll
    Томск
    Выглядит красиво, у Вас я так понимаю такой стоит. А что за насос на картинке?
    generalll , 08.12.11
    #3 + Цитировать
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Нет, это не у меня дома. Я живу в квартире. Это фото с монтажа. Насос на картинке марки Wilo. На его месте может стоять любой насос, но с монтажной длиной 130 мм. Когда я писал про стандартные насосы, я имел ввиду, что у всех производителей, в том числе Wilo, насосы длиной 180 мм. Но есть места, где нужно "поужаться", например коллекторные ящики, газовые настенные котлы и т.д., поэтому многие производители выпускают насосы и длиной 130 мм. Обратите внимание, коллекторный ящик стоит на том этаже, где разложен теплый пол.
    #4 + Цитировать
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но стоит такой узел, за штуку евро:|:
    Winder , 08.12.11
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А россыпью собирается в три раза дешевле
    molodec , 09.12.11
    #6 + Цитировать
