1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 4
Сарай 6х3
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем russ01, 07.12.11.
  1. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Летом было решено СРОЧНО сделать сарай. Т.к. решение было принять только в июне, то строительство началось в июле. Быстро не получилось найти нужного алгоритма работы, поэтому выкладываю свой, может кому-то поможет.
    Этапы были следующие: 1- фундамент: бурение скважины (грунт-глина) 0.7-0.8м (ф200), опалубка из скрученного рубероида выходила на 0.4-0.5м выше уровня земли, варилась арматура из 3-х прутков, бетонировалось по гидроуровню. 2- делался каркас из бруса 100х100, фермы- 100х50. 3- обрешетка делалась из необрезной доски 100х25. 4-покрытие: листы гофры брались 2500 и обрезались по 2000 (остатком, потом, был закрыт низ), прямые листы резались для гибки на конек и на отливы. 5- нижняя обвязка и наружные грани бруса пропитывались отработкой. 6- каркас оббивался доской 150х25 внахлест, примерно, в 25мм. 7- все красилось пропиткой (цвет орех): 1 слой кистью, следующие 2- краскапультом. 8- укладывался пол из доски 40х100, стягивался и наживлялся, пробивать буду следующим летом после окончательной стяжки. 9- низ закрывался остатком от резки гофры, красились и вставлялись окна. 10-красились и прибивались наличники. 11- из остатков доски 100х25 делалась дверь и врезался замок.
    т.к. раньше со строительством не сталкивался и все делал один по выходным и, по возможности, после работы, поэтому провозился около 2.5 месяцев.
    что не учел по неопытности: делал разметку под столбы фундамента 3х6(по центрам), после заливке столбов размеры по краям получились 3.2х6.2! спасло то, что брус и доски идут больше 6м. нашел по 6.25м :) . отливы гнул сам т.к. слева соседи просили, что бы снег с крыши к ним не падал. покупные отливы на зиму нужно снимать или делать мощные крепежи. высоту отлива можно было уменьшить на 5 см :) . ступеньки оставил на следующее лето.
    расходы: цемен =1500, рубероид 2х265=530, гвозди=1500 (осталось много), брус 100х100-6м-18шт=6750, брус 100х50-6м-12шт=2200, доска(черновая) 25х100-6м-45шт=2860, доска 25х150-6м-90шт=12500, доска 40х100-6м-33шт=5000, железо гофра 2500х1150(вроде)-14шт=7000, железо лист 2500х1250-6шт=3000, краска белая=700, пропитка орех=2800, замок=220, петли дверные 2х70=140. ИТОГО= 48000
  2. RUSalka
    RUSalka
    RUSalka
    А от чего не стал фундамент из труб металлических делать, которые потом и бетоном залить можно, но они в свою очередь как бы постоянную опалубку из себя представляют, да и на застывание бетона особо обращать внимание не надо, т.к. край трубы тоже имеет свою жёсткость
  3. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    дело в цене. сколько стоит мет. труба? я сначала думал брать асбестоцементные ф200.они длиной 3.95м. посчитав отходы и сравнив с ценой рубероида получил разницу больше чем в 3раза. пока не нашел минусов в использовании рубероида.
  4. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    :hello: Очень интересно, спасибо. Отдельное спасибо за смету. Жалко, фоток мало. А что, раскосов в стенах нет? Если можно, по поводу устройства пола напишите, пожалуйста. Он что, настелен прямо на каркас или там ещё лаги дополнительно? Интересуюсь, потому что сам начинаю подобный сарай, пока есть только фундамент, как Ваш, 3х6.
  5. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    раскосов нет. были только до обшивки по каждой стойке. после полной обшивки раскосы отбил, проверял, сарай не шатается. доску 25х150 прибивал гвоздем 80. т.к. делал один и доски были 6м, то обшивал следующим образом: первая, нижняя доска, прибивалась по нижней грани обвязки. на верхнюю грань первой доски, в крайнюю стойку, наживлялся гвоздь. один край доски клался на него, на другом конце выставлялся нахлест 25мм и прибивался. клался посередине уровень, отрывался наживленный гвоздь и нахлест выставлялся по уровню.
    про пол: после крыши и обшивки, но до вставки окон (доски 6м через окно), клались лаги 50х100 с шагом 0.5-0.6м . на них настилался пол из обрезной, не строганой доски 40х100 (дешевле чем 50х100, а 35 не было). низ пропитывался отработкой, остальные стороны боипропиткой. пол стягивал, но не пробивал, а наживлял. окончательно стяну и пробью следующим летом, когда просохнет.
  6. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Очень даже симпатично получился.
    0.8м - это в грунте, а вся длина столба получилась 1.3м?
    Как крепили вертикальный брус к верхней и нижней обвязке?
    Какой шаг обрешетки под кровлей, под гофру что-то подкладывали?
  7. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    вся длина столба примерно 1.2-1.3м. рубероид резался нужной длины и скручивался в трубку (ширина 1м подошла под ф200), трубка опускалась в скважину. та часть, которая выходила из земли, скручивалась проволокой. скручивать нужно хорошо, что бы труба не раскрутилась от давления бетона. с высотой над землей перебрал. хватило бы 0.3-0.4, 0.5 много. в центр столбов вставлял шпильки М10 длиной 250мм (можно было простой пруток). в нижней обвязке, в соответствующих местах сверлились отверстия.
    вертикальный брус крепился, к нижней обвязке, 2-мя гвоздями 150. верхняя обвязка крепилась 2 саморезами на 120 и, по центру, 1-м гвоздем на 200. нижний пояс фермы так же- 2 самореза на 120 и, по центру, 1-м гвоздем на 200. шаг обрешетки брался на глаз, примерно 2-3 пальца. т.к. сарай 6м, то выпуски фронтона(козырька) под крышу делались через 3-5 досок, по месту. под любое железо подкладывать ничего не нужно (на сколько мне известно). что бы между железом и "подкладкой" не было сырости (конденсата).
  8. Suvorov
    Suvorov
    Suvorov
    Хороший сарайчик! :hello:Мне бы таких штук пяток построить на море для отдыхающих.
  9. Саша0106
    Саша0106
    Саша0106
  10. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Спасибо :)
  11. Саша0106
    Саша0106
    Саша0106
    Скажите пожалуйста, как закрепляли верх (опалубки) рубероида? просто стягивали проволокой, или еще есть какие-нибудь хитрости?
  12. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    просто проволокой. делал 2 хомута, но лучше сделать 3, т. к. у меня 1 столю начал расходиться чуть выше уровня земли
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Это место совсем не пойму
  14. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    стандартная длина доски 6м. я выпуски делал по 30см (точно уже не помню). что бы отходов было меньше, то сначало делал выпуски на одну сторону, а потом (через 3-5 досок) на другую.
  15. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Ничего себе САРАЙЧИК! Очень даже на ДОМИК смахивает. Тогда какой же домик у такого сарайчика? :super:
