Подскажите: ставить в котельную газоанализатор или нет?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем boxi, 06.12.11.
  1. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Люди,которые занимаются отоплением говорят мне что от него толку нет: якобы год нормально отработает, а потом начинает постоянно перекрывать газ..
    Вот и задумался:если это так, то и смысла ставить нету...
    p.s. котельная в подвале, выход только в гараж,если это имеет значение.
    boxi , 06.12.11
    #1 + Цитировать
  2. mordavad
    mordavad
    mordavad
    Саратов
    Подскажите:ставить в котельную газоанализатор или нет?
    Газоанализаторы каждый год должны проходить поверку, а вообще в доме гораздо важнее сигнализатор на угарный газ, чем на природный. По статистике от угарного народ гибнет. Люди занимающиеся отоплением вам глупости говорят. Сейчас много кто такие приборы производит на вкус и цвет, наберите в поиске.
    mordavad , 06.12.11
    #2 + Цитировать
  3. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Что за проверка и кто её делает? Зачем мне сигнализатор на угарный газ??Откуда он возьмется?
    boxi , 07.12.11
    #3 + Цитировать
  4. mordavad
    mordavad
    mordavad
    Саратов
    ФГУ "УРАЛТЕСТ" Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2а
    Приёмная: (3433) 50-25-83
    Факс: (3433) 50-40-81
    Web-сайт: uraltest.ru
    или вот
    sc-ormet.ru/services/6
    mordavad , 07.12.11
    #4 + Цитировать
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Меня обязали поставить. Иначе "рубили" проект. Стоит, но в сеть (электрическую) не включаю. Получается - "для мебели". Он, сволочь, может газ перекрыть, котёл погаснет...
    valerey , 07.12.11
    #5 + Цитировать
  6. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Я сам сторонник цивилизации в доме. Ставлю все нужные датчики, извещатели, системы и др.. Но когда поставил газоанализатор (совсем уж не дешевый), он проработал 3 недели и "запищал" с отключением клапана. А это газ - котел и отопление, на улице -24 С, хорошо, что был дома и заново переключил. Эффект - тот же, утечки нет. У соседей (а газ на улицу пришел одновременно всем) все так же, с разницей месяц. Поставил бы еще, если ктоб подарил...:)
    vik71tor , 07.12.11
    #6 + Цитировать
  7. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Вопрос интересный! Непонятно отуда он взялся?
    Если вы проводите газ сейчас - то датчик обязательно должен быть в проекте и соответсвенно его наличие проверяют при подключении газа - без вариантов должен быть!::
    Если газ у вас уже 100 лет, то кто требует его установку?:)].
    Или это ваша личная инициатива?:aga:
    Кроме всего рочего не забывайте, как всякая измерительная система прибор подлежит поверке (забыл через сколько)!
    Не забывайте что, как всякая измерительная система прибор подлежит поверке (забыл через сколько:|:)!
    zel41 , 07.12.11
    #7 + Цитировать
  8. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    газ недавно заведен, котельная сдана :) газоанализатор сказали ставить по желанию, желание обезопасить себя есть, но почитал отзывы и поспрашивал людей, у многих живет не долго это оборудование...
    boxi , 08.12.11
    #8 + Цитировать
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Странно насчет "по желанию". сейчас для расположенных в подвалах/цоколях котельных такой комплект датчик+клапан обязателен, чудят что-то местные ваши газовщики.
    Что касается надежности, то моделей сейчас много, выбор есть, наведите справки у технарей в газовой службе.
    Ayrat , 08.12.11
    #9 + Цитировать
  10. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    газовщики знакомые просто. так то у меня еще котел на складе пока стоит:)
    По надежности они говорят что у большинства после года пользования они выключены из розетки...
    boxi , 08.12.11
    #10 + Цитировать
  11. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Там еще есть ньюнс - клапан врезается в трубу до счетчика (по крайней мере так у меня), т.е. если разводка сделана - прийдется дорабатывать.
    С отличиями от проекта не будет проблемм?, даже если знакомые газовщики!!:)
    Я себе кстати поставил... все по проекту...;):hello:
    zel41 , 08.12.11
    #11 + Цитировать
  12. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Я честно говоря даже и не видел проекта! Но до счетчика стоит кран, который,как мне сказали, легко можно заменить на клапан!
    boxi , 09.12.11
    #12 + Цитировать
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Поставил себе по проекту в конце ноября. С новья не закрывает газ в отключенном состоянии. Чисто для красоты. Если можно не ставить, лучше не ставить ИМХО,
    nick16374 , 09.12.11
    #13 + Цитировать
  14. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Но кран-то надо оставить!::
    Вот и резюме...:):hello:
    zel41 , 09.12.11
    #14 + Цитировать
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В плане обеспечения безопастноси проку от него -1.
    Но если применить творческий подход помагает економить газ.:close::hello:
    cantexnik , 09.12.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
