Сначала гипсокартон на стены, а потом теплый пол или наоборот?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kukaracha72, 06.12.11.
  1. kukaracha72
    kukaracha72
    kukaracha72
    Киев
    Прошу помощи в следующем. Есть коробка, хочу утеплить внешние стены минватой и ГКП, и в качестве отопления использовать теплый пол. Вижу 2 варианта хода работ:
    1. Вначале утепляю стены ГКП от чернового пола до потолка, затем устраиваю теплый пол.
    2. Наоборот.
    Логически вроде бы правильный 1 вариант, поскольку при расширении плиты теплого пола не будет сдвигаться направляющий профиль гипсокартонной конструкции стены, но может я чего-то не учитываю... Прошу аргументированного совета у гуру. Заранее спасибо.
    kukaracha72 , 06.12.11
    #1 + Цитировать
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    А коробка то из чего? А то может не правильно ее утеплять изнутри.
    on_off , 06.12.11
    #2 + Цитировать
  3. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Я у себя в квартире сначала заливал полы ( по периметру вместо краевой ленты кинул 30 мм пенопласта 35 плотности), потом утепляли стены минватой и гипсокартон 10мм. Но утепление заложено изначально по проекту с момента постройки.
    И еще, направляющий профиль в любом случае не должен быть в стяжке, и он не будет двигаться.
    Alexandr Shtus , 06.12.11
    #3 + Цитировать
  4. kukaracha72
    kukaracha72
    kukaracha72
    Киев
    Снаружи уже есть утепление, вопрос не в этом...
    вот по поводу последней фразы - к чему у Вас будет крепиться нижний направляющий профиль?
    Вся проблема на мой взгляд в том, что если вначале залить теплый пол, а затем к нему прикрепить направляющий профиль, то при расширении плиты ТП направляющий профиль будет сдвигаться в сторону стены и ГК будет деформироваться, а в углах может дать трещину.
    Или мои опасения напрасны? Разъясните невежде...
    #4 + Цитировать
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Вначале ТП, потом ГК на стены.
    И дело совсем не в тепловом расширении. Вы сильно преувеличиваете его влияние.
    vovova , 06.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Weest
    Weest
    наблюдаю
    Weest
    наблюдаю
    деревня под Истрой
    :hello:Вначале всегда заливается ТП, всё остальное уже после.
    Weest , 06.12.11
    #6 + Цитировать
  7. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Ничего не полопало.
    По углам у вас тоже профиля будут.
    А стены под покраску или обои?
    Alexandr Shtus , 07.12.11
    #7 + Цитировать
  8. kukaracha72
    kukaracha72
    kukaracha72
    Киев
    Ну что-же, буду делать как говорит коллективный разум. Всем откликнувшимся спасибо.
    kukaracha72 , 07.12.11
    #8 + Цитировать
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Зачем же так категорично? Владимир (Roracotta) делал как раз наоборот.
    А вообще думаю не столько важно
    CrespO , 07.12.11
    #9 + Цитировать
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Как раз у него применены оба варианта, так что видимо разница не большая.
    adyard , 08.12.11
    #10 + Цитировать
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Тоже голову ломал, но решил сначала стены сделать и на раз заделать стыки, потом залью полы, потом ГК под финишную отделку зашпаклюю.
    Antonio_Kotlas , 22.12.11
    #11 + Цитировать
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я считаю, что вначале нужно залить стяжку теплого пола. И дело тут не в температурных расширениях (с ними разберетесь), а в том, что в процессе твердения бетона и его высыхания влажность в помещении будет стремиться к 100%. А гипсокартон, даже влагостойкий, это очень не любит.
    zumpf , 14.01.12
    #12 + Цитировать
  13. kukaracha72
    kukaracha72
    kukaracha72
    Киев
    Спасибо. Именно этот аргумент и перевесил в итоге...
    kukaracha72 , 15.01.12
    #13 + Цитировать
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Влажность сильно не поднимается, так как вся вода в растворе вступает в реакцию, она не испаряется. Поэтому вес и объем раствора и вес готового бетона не отличается. Более того, необходимо укрыть раствор (пленкой), чтобы избежать потери воды.
    kukaracha72, Делайте так как вам удобно!
    adyard , 15.01.12
    #14 + Цитировать
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Да, что вы говорите! Даже на улице бывает 100% влажность (слушайте внимательнее сводки погоды) А уж в закрытом помещении со свежезалитой стяжкой такая влажность гарантирована! Даже современные деревянные окна не рекомендуется ставить до завершения всех мокрых процессов (работ) в доме. А вы предлагаете в такой атмосфере держать длительное время гипс с картонкой.
    zumpf , 15.01.12
    #15 + Цитировать
