Установка насоса в двухтрубной СО
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Omegka, 05.12.11.
  1. Omegka
    Omegka
    Omegka
    Подскажите пожалуйста куда лучше устанавливать насос в двухтрубной СО на подачу или обратку? Хотелось бы услышать обоснования ответов.
  2. Шурик1974
    Шурик1974
    Шурик1974
    Краснодарский край
  3. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Да без разницы куда его ставить. Где более удобно туда и ставьте.
  4. Levleon
    Levleon
    Levleon
    Королёв
    У меня стоит на подачу. Второй сезон. Wester.
  5. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    На обратку- Т ниже, насос дольше прослужит.
  6. Levleon
    Levleon
    Levleon
    Королёв
    Мне уже самому не переделать, установку насоса. Но на будущее буду знать. Спасибо
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если котёл ТТ, они обычно без регуляторов температуры, а если они и есть то где гарантия, что регулятор на 100% надёжен и котел не может закипеть, так что в такой ситуации запустить циркуляцию при кипящем котле будет невозможно, так как насос будет завоздушен, если насос на обратке, то такой проблемы не будет, он в любом случае будет подавать в котёл более холодную обратку и из аварийного состояния котёл выходит без завоздушивания системы (если конечно система сделана по уму и имеет наклон трубы от котла и до расширительного бака). У меня сын однажды умудрился зажечь котёл с закрытой обраткой (перед этим чистили фильтр перед насосом и забыли открыть краны на фильтре), котёл закипел, он увидел это и отрыл обратку, через пару минут система (открытая) пришла в нору сама без всякого сброса воздуха.
  8. Levleon
    Levleon
    Levleon
    Королёв
    Онлайн
    viktor50 Спасибо, за разъяснения, доходчиво. У меня газовый котёл. Дома сделана система самотёка. Всё с ней в порядке. Построил теплую пристройку. С уклонами дома не сочеталось. Вот и делали с насосом. Если насос не работает, дом отапливается по прежнему без проблем. Но в пристройку конечно тепло в этом случае не поступает.
