Столбы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Baralgin_56, 04.12.11.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    День добрый!
    Планируется строение размер 5*8, что то типа гаража(мастерской), два этажа. Интересует количество столбов по периметру их сечение и материал. Так же интересует какой материал лучше использовать для лаг между этажами.
    ЗЫ
    Сам же голову изломал что лучше использовать. От того и прошу Вашего совета. Есть мысли сделать столбы либо кирпичные в 1,5 кирпича, либо из трубы ф 108 мм. (через каждые 2,5 м.) Но не знаю выдержит ли нагрузку 2 тажа такая конструкция?
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Металл выдержит. Только нормально выставить. Построил двухэтажное здание на каркасе из трубы 100х60.
    А вот с кирпичём посложнее. Может повести.
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Что значит нормально выставить, т.е. по отвесу? Что значит 100х60? И что лучше использовать для междуэтажных лаг? труба ф108 мм. пойдет? Не прогнется при такой то длине провиса (5 м.)?
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Неправильно выразился. Нормально закрепить. 100х60 - размер квадратной трубы. Ваша ещё прочнее будет.
    Я бурил на 1,8 метра. Ставил сваи из ж/б. Потом к этим сваям (к арматуре)приваривал площадку, а на неё -трубу.
    Не должна. Но это лучше узнать у спецов. У меня на перекрытия та же квадратная была, и пролёт тоже 5 метров.
  5. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    фундамент будет столбчатый, на поверхности земли будет тумбой. В эту тумбу будут забетонирована пластина с 4-мя болтами к которым в дальнейшем и будут прикручиваться стойка трубы. На трубе предварительно то же будет приварена пластина с 4-мя отверстиями. Так пойдет?
  6. valerey
    valerey
    valerey
    По идее- должно получиться. А тумбу при промерзании не вытянет из земли? Лучше, наверное, не увеличивать размер надземной части. Что бы "шляпки гвоздя" не получилось.
  7. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Спасибо. А через какое расстояние лучше их ставить, я хочу через 2,5 м.?
  8. valerey
    valerey
    valerey
    У меня стояли через 5 метров. А на 2,5 на них танк можно ставить:)]
  9. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    А случаем фотографий нет вашей конструкции? А полы какой доской стелиле на 2 этаже?
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Попытался вставить фото - не получилось. Размер велик. Попрошу днями сына уменьшить. До полов дело не дошло - продал недострой. Но собирался положить на трубы брус 150х150. А по нему уже стелить 40-кой.
  11. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Я сам по натуре меллиметражист, и люблю делать все с запасом! Меня терзают смутные сомнения на счет пролетов в 5 м. между стойками.
  12. valerey
    valerey
    valerey
    У меня с сопроматом плохо..Только название и помню. Где-то были рассчёты балок. Поищу...
    С другой стороны, если есть сомнения, лучше "перебдеть". Уменьшайте пролёт по возможности.
  13. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Спасибо! Буду ждать. Только вот почему то вдвоем общаемся, не уже ли тут нет других специалистов?
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Потому и общаемся, что не специалисты...
  15. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
