Кровля шифером
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Zatochniy, 11.03.08.
  1. Zatochniy
    Zatochniy
    Zatochniy
    Украина
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, какое должно быть перекрытие между листами шифера, и нужно ли зарезать уголки. Это так должно быть по инструкции, или это народная мудрость?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Интересно, что имеется в виду:). У меня масса соображений на этот счет. Ответ:"100 мм" подойдет или нет?
    Шифера, что ли? Не нужно, зачем это сдалось
  3. vlad
    vlad
    vlad
    Курск
    Уголки зарезают чтобы меньше было щелей и плотней лягут листы.
  4. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    разбирал в прошлом году кровлю дедовского дома (20 лет дому). уголки не порезаны, нахлест примерно 10 см. обрешетка ну почти как новая
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    По инструкции углы подрезают. На практике, никто этим не занимается. И без подрезки шифер лежит достаточно плотно. Ходить по нему, просто меньше надо и на крайние волны не наступать.
    Нахлёст зависит, в основном, от угла наклона ската.
    Чем круче угол, тем меньше нахлёст. При 40 гр., нахлёста в 15-20 см достаточно. Можно и меньше, но так спокойнее.
    Дело в том, что шифер - тяжёлый и стремится сползать вниз.
    Важно - правильно закрепить листы, чтоб через десяток-другой лет, не появились щели между листами из-за сползаний и микротрещины, которые могут образоваться при монтаже и эксплуатации, не превратились в настоящие трещины.
  6. sea
    sea
    sea
    Перед укладкой шифер просматривают и прозванивают (как тарелки в магазине). Зарезание углов соединения для плотности прилегания шифера к шиферу и обрешетке. Сверлить отверстия под гвозди (избежишь трещин). Не становиться на первую и последнюю волну шифера (треснет) и еще много нюансов приходит с опытом...удачи!
    забыл за перекрой .
    Соедини две верхние волны (по срезу), поставь уровень (точка подпора воды) плюс 1-2см. удачи!
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Про шифер почти во всех книжках по постройке домиков пишеться
  8. sea
    sea
    sea
    в последнее время (не советское) делают не гладкой поверхности шифер а продольно ребристой -это является причиной подтекания под гвозди(1-2 миливолны). -надо выше гвоздя(05-1см.) капля силикона по оборваных миливолнах .может у вас нормальный -гладкий шифер...я рад! ну а у нас -все через...(тернии к звездам)...
  9. Zatochniy
    Zatochniy
    Zatochniy
    Украина
    И у нас -все через...(тернии к звездам)... И волнистый не только по ширине, а и по длинне тоже.
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Собираюсь крыть белгородским крашеным шифером, есть коричневый, красный, синий и зеленый.
    Вопрос:
    какой краситель наиболее устойчив?
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Найдите в инете книгу,"Как построить сельский дом" Шепелева,там все хорошо описано,по моему приведенная выше картинка из этой книги.Когда крыл крышу начал зарезать листы,потом плюнул и постелил без зарезания дав больший нахлест.Шепелев пишет можно и так и так,с зарезом вроде эстетичней.
    По поводу перекрытия:если на счет стропил,то они будут по толщине утеплителя,а обрешетка делается так,чтоб на каждый лист приходилось не менее 3 поперечных брусков,т.е. если лист 175см соотвественно шаг обрешетки 55-60см.Брусок брал 50х50мм.
    Ну что еще может вас интересовать?Покрасил крышу краской для шифера в два слоя - теперь с низу не скажеш,что шифер лежит.
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А вот примеров обшивки дома, чтоб с шифером гармонировало есть у кого? Лучше б фото, ну иль на словах:|:
    С сайдингом как то не того, хотя может быть темных тонов сайдинг и сойдет
  13. Александр28051
    Александр28051
    Александр28051
    А что у Вас за фундамент? Этот вопрос к MAZAI !
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Тумбочковый:)]
    Мелкозаглубленностолбиковый
  15. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Кройте спокойно, если покраска будет заводская. У нас в посёлке масса домов крыта таким, стоят по нескольку лет уже, и визуально нормально переносит шифер погодные условия. При покраске на заводе краска запекается в термокамерах, цвет любой. Единственное но-заводские пластмассовые колпачки, входящие в комплектацию как колпачки для обычных-не шиферных гвоздей, со временем раскрываются. Забивайте обычными шиферными гвоздями. И ещё, грабли на которые я наступил-некоторые гвозди повылазили, а домик двухэтажный, и доступ на крышу затруднён. Как выход, можно предусмотреть: последнй лист шифера прикрутить изнутри проволокой, чтобы получился такой лючок для доступа на крышу (ну и лестницу сразу, при покрывании шифером).
    А то, что шифер ребристый продольно-ну и что? Перекрывается лист листом то сверху, и вода соответственно стекает на нижний лист и так далее.
