1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Плюсы и минусы оцилиндровки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Максиммедвед, 02.12.11.
  1. Максиммедвед
    Максиммедвед
    Максиммедвед
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток!
    Намереваюсь строить дом из дерева, склоняюсь к оцилиндрованному бревну на 26 см в диаметре. Периметр дома 7 на 9. Фундамент уже заложил, зимой хотелось бы поставить сруб. Сомнения в том, что, как говорят, оцилиндрованные дома долго не стоят, якобы при оцилиндровке снимается верхний слой - заболонь, из-за чего бревно быстро разрушается. Рекламодатели оцилиндровки говорят, напротив, заболонь - это самый молодой и мягкий слой дерева, соответственно он крепким и надежным быть не может. Если своевременно обрабатывать разными средствами, то простоит долго (долго это сколько?)
    Может кто-нибудь прояснить ситауцию?
    Заранее благодарен,
    Максим
  2. sirotkin_evgeni
    sirotkin_evgeni
    sirotkin_evgeni
    Нижний Новгород
    плюсы и минусы оцилиндровки
    Бревна стараются подобрать примерно такого же диаметра,поэтому снимается не большой слой древесины.Самая рыхлая часть древесины находится в центре ствола.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Максим, в оцилиндровке не это является основной проблемой. Лучше посмотрите на чашки после окончания усушки и усадки сруба. Их форма изменится с четко вырезанной на заводе в виде круга на овал. В итоге появятся щели в которые будет надувать ого го как.
    Решение простое - конопатка, конопатка и еще раз конопатка плюс впоследствии герметик.
    Все аргументы про слои - от лукавого.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На Ваш срок и детей хватит:). А точно никто не скажет. Все зависит от того, как ухаживать за домом будете
  5. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Минусы ровно все, какие есть у сырого дерева:
    -напряжения в процессе сушки, вызывающие трещинообразование, изменение геометрии и т.п.
    - усадка, приводящая к образованию щелей, вызывающая необходимость конопатки.
    Имхо, устойчивость бревна с ненарушенной структурой к первому пункту гораздо выше...
  6. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Плюсы
    1 Цена
    2 Внешний вид
    3 ЛЕгкость сборки
    Минусы
    1 Внешний вид трещины
    2 Снимается прочный слой- больше подв. гниению. паразитам итд
    3 НЕ плотное прилегание чашек при усушке. канопатка- Через 5 лет прийдется конопапить весь дом при таком диаметре
    4 Крутит сильно бревна
    Срубить дом дороже чем Из ОЦБ. однако смотрите вперед. далеше расходы могут возрасти вплоть до утепления и обшивки в нутри и снаружи.
    http://www.forumhouse.ru/threads/109003/
    Почитайте мою тему. Я очень требовательный к своей стройке и вот что мне пытались продать.:mad:
  7. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Чем у вас всё закончилось?
  8. Максиммедвед
    Максиммедвед
    Максиммедвед
    Нижний Новгород
    - что означает "крутит бревна"?
    - есть ли смысл заготовить бревна в декабре-январе, а рубить начинать, скажем, в мае (бревна подсохнут, дадут впоследствии меньшую усадку)
    - "НЕ плотное прилегание чашек при усушке." - т.е. нижнее бревно усыхает и уменьшается в диаметре, в результате появляется щель между этим бревном (которое "усохло" до диаметра 25 см) и верхним (у которого диаметр чаши остается прежним 26 см)? по этой причине появляются щели в углах? или что то другое имеется в виду? можно ли это как-либо предотвратить?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Частично можно:
    http://www.forumhouse.ru/threads/53067/page-41
    Паз в бревне делается не лунообразным, а овальным, типа финского ( поднутрение, или т.н. "тепловой паз")
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Смысл конечно это имеет, но вот только, как в той поговорке - "нельзя быть немножко беременной", так и тут или Ваш материал естественной влажности со всеми вытекающими "прелестями" или он у Вас СУХОЙ, т.е. камерной сушки (заметьте НЕ подсушенный, НЕ отлежавшийся и т.д.).
    А касательно Вашей идеи, то она дасть общее уменьшение усадки... ну скажем на 0,5-1,5% и то это "средняя температура по больнице"!
    П.С. К слову, в дереве есть 2 вида влажности - связанная и НЕсвязанная. НЕсвязанная удаляется с помощью камерной сушки, а вот связанная - ТОЛЬКО естетсвенным усыханием в течении 3-7 лет (в зависимости от способа сушки). В срубе при ежегодном отоплении 2-4 года, в штабеле 5-7 лет.:hello:
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Максим, по большому счету все страшилки об оцилиндровке, о домах из бруса и пр. варианты не клиника.
    Вставая на путь постройки деревянного дома нужно просто понимать что это не железобетон, что впереди у владельца дома несколько нескучных лет когда он будет постоянно занят обустройством дома.
    Поэтому не пугайтесь ничего, не Вы первый. Все решаемо. Щели после просушки появятся так или иначе но есть конопатка. Два, три раза и дом будет теплым и комфортным.
    Вливайтесь в наши ряды ::
  12. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    А вот действительно-как это,верхний прочный слой бревна? Помницца-годовые слои,на срезе,к сердцевине плотнее располагаются. Да и жучки фсякие тока снаружи дерево лопают...
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Слушайте, тут на форуме об этом было столько рассуждений, которые в итоге так и не привели участников к единому мнению, что повторять это здесь совершенно нет необходимости.
    Человек решает, стоить ему дом из оцилиндровки или нет.
    Аргументы на тему "мол дом два века" не простоит, сгниет совершенно бессмысленны потому что люди столько не живут.
  14. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    А я не рассуждаю,а читаю-Поздняя древесина,особенно хвойных пород,имеет значительно большую твёрдость,чем ранняя древесина. Справочник по древесине. А. М. Боровиков. Б. Н. Уголев. Стр.179.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я полностью согласен с этой мыслью, строй для своей жизни, нравятся блондинки бери блондинку , а если брюнетки , бери брюнетку , тебе жить, ну а дети сами выберут что им больше подходит! Но дом построенный моими дедами из бревна я до сих пор не переделывал, промыл чугунные батареи и поменял котел!
