Деформация стяжки водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей Kh, 02.12.11.
  1. Сергей Kh
    Сергей Kh
    Сергей Kh
    Королев
    :flag:Добрый день!
    У меня проблема с ТП. После включения на прогрев с 20 град, через неделю, при 40 град на подаче, все секции ТП значимо приподнялись на 5-10мм!
    Консультации со специалистами фирм занимающихся теплыми полами не дали никаких результатов. Найти наиболее точного ответа по своей проблеме пока не могу. Крайне надеюсь что инет сообщество поможет мне. А проблема очевидно очень индивидуальна.
    В сентябре залили стяжки ТП, несколько контуров 10-20 м2, 15-60м, по единой технологии:
    - пенополистирол ТЕПЛЕКС 35 (на самом деле 31-32 гр/см3), на спец клей Knauff Севенер к подг. бетонному основанию ;
    - сетка арм 100х100, 5мм (приподнятая над стяжкой 10мм, керамические 2х2 см плитки);
    - труба Rehau-Flex 14-16 мм (крепление к сетке пластиковыми хомутами);
    - стяжка цементно-песчанная с пластификатором Rehau от 5 до 7 см
    - по периметру демпферная лента 10мм и т.д.
    Все, вроде, по технологии:
    - стяжку заливали при изб давлении в системе 3,5-4 атм;
    - от момента заливки до пуска более месяца
    К настоящему моменту разобрали фрагмент стяжки, убедились что все в порядке... А обьяснить поднятие пола можно очевидно, только короблением полистирола??
    Сергей Kh , 02.12.11
    #1 + Цитировать
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    SOS Деформация стяжки водяного теплого пола
    C теплексом имел дело - г.но редкостное.
    Но чтобы подняло стяжку толщиной 5-7 см?
    Смею предположить что от температуры сыграла труба ТП.
    Кстати, при разборе стяжки ниже трубы воздушных мешков не было?
    rytik , 02.12.11
    #2 + Цитировать
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    во блин ,задача ! отчего может подняться ? Тепловое расширение и как бы расширяющимся от нагрева воздухом , который под стяжкой . Вряд ли .
    Или плита основания от нагрева расширилась и выперла вверх , у нее то концы заделаны .
    Или мож такой вариант - стяжка свежая тяжелая , плита основания прогнулась под весом при укладке . Теперь все высохло ,полегчало , плита отыграла наверх
    TTJ , 02.12.11
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Под сетку гидроизоляцию клали какую-нибудь? Целофан хотя бы?
    molodec , 03.12.11
    #4 + Цитировать
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вот, оказывается, как бывает! А я сам собрался заливать аналогично по бетонному основанию. У Вас бетонное основание по грунту? А то черт его знает, может там еще какие-то силы зимнего пучения грунта? ( Хотя и зимы-то вроде еще и не было настоящей...) Больше всего мне нравится версия TTJ. А еще считаю, что на такой небольшой площади тепловое расширение стяжки не должно ее как-то деформировать. Кстати, стяжка поднялась и нигде не треснула?
    У меня заливка будет по бетонному основанию. Внизу - подвал. Нужно ли класть какую-либо гидроизоляцию на основание? А то может и вообще ничего не класть? Будет одна толстая монолитная плита с большой инертностью по всей площади первого этажа. А снизу ее, (то есть потолок подвала), утеплить тем же пенополистиролом. Или эти мысли неправильны?
    Обычный , 07.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    А через сколько начали прогревать?
    2 вопроса по этому поводу:
    Полистирол не деформировался?
    М.б. стяжка не успела набрать прочность?
    Ой, получились одни вопросы:)]
    Вот нашел: "teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm" - рекомендуют пускать через 28 дней.
    Вес 1 кв.м. стяжки 50 мм~ 300 кг.
    Alexandr Shtus , 07.12.11
    #6 + Цитировать
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Может вода под стяжкой и ППС всплыл?:|:
    james1980 , 07.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Это откуда такие страшные цифры то взялись?:faq:
    Плотность бетонов применяемых для стяжки примерно 1,6-1,8 т/м3 т.е. 1 м2 стяжки толщиной 50 мм весит от 80 до 90 кг.
    Тоха71 , 07.12.11
    #8 + Цитировать
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Тоха у вас неправильная плотность стяжки приведена:hello:.
    Вот вам в помощь СНиП 2.03.13-88 ПОЛЫ, вот ссылочка пожалуйста http://snip.nftk.ru/content/view/46/202/1/5/ и
    Вес стяжки 5см там определен в 150кг/м2.
    Кто же спорит:)
    gnn , 07.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну не 300 же!
    Mad_dog , 07.12.11
    #10 + Цитировать
  11. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Извиняюсь но на приведённой вами ссылке (вторая не открылась) указана прочнось на сжатие а не плотность.
    Вес 1м3 тяжелого бетона (т.е. на щебне из плотных пород) хоть для марки М100, хоть для М400 - 2400 кг т.е. если стяжка выполнена из этого бетона то вес 50 мм не более 120 кг.
    Тоха71 , 07.12.11
    #11 + Цитировать
  12. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Вы не к тому придераетесь, господа:aga:
    Даже если 120-150 кг ППС плиты никак не поднимут его.
    А я хотел сказать что стяжке не дали просохнуть, стяжка не набрала прочность и рано включили нагрев.
    Я спрашивал выше - через сколько включили нагрев? но так и не услышал ответ, а все переключились на вес стяжки:no:
    #12 + Цитировать
  13. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Да, чего то нас занесло. :aga::close:
    Если чесно я не совсем понял в чём выражается этот "подьём секций ТП" пол волнами что ли пошёл? Хотелось бы фотку с пояснениями.
    Тоха71 , 07.12.11
    #13 + Цитировать
  14. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Я так понял что волнами, остаюсь на своем мнении - рано включили
    Я свой только через 3 недели начал прогревать
    #14 + Цитировать
  15. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    в первом сообщении написано. Мне интересно другое, по периметру между стяжкой и стеной делался-ли зазор, если нет, то одна из причин.
    seniorkirill , 08.12.11
    #15 + Цитировать
