Что выбрать для гостиной?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Георгий Уланов, 02.12.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Всех приветствую!
    Есть дом из кругляка. Точнее 1 этаж кругляк (20 - 30 см в диаметра) 6м на 7м.
    2 этаж мансардный вагонка - пергамин - стекловата - пергамин - вагонка.
    Езжу туда периодически зимой и остаюсь на выходные. Ночую на 1 этаже, там установлена печь-камин Мета Печора. Топлюсь ею. Отапливает только 1 этаж ( но вот зимой я закрываю 2 двери на 1 этаже в 2 комнаты и отапливаю получается гостиную только площадью до 30 кв м, труба нержавейка выходит сразу на улицу и по фасаду наверх к коньку.
    В связи с тем, что сруб не до конца проконопачен (сделал всего 3 шва изнутри и снаружи) я буду конечно конопатить и дальше, но уже зима, а скоро НГ, так что варианты утеплять и конопатить пока не предлагать :hello:, к утра тепло улетучивается мгновенно. В районе 2 часов ночи , после хорошей протопки камина на градуснике (висит наверху - где теплее) в районе 30 градусов, внизу ,конечно, холоднее.
    Суть в том, что просыпаюсь утром, а на градуснике, если на улице хороший морозец до - 15, может быть и +5 +7 градусов, встаю, затапливаю и под одеяло с головой. Мне то и ладно, а вот жене нет. Потом простуда болезни и все такое.
    И я решил, что надо купить какой-то обогревательный прибор.
    Хочу делать так - с вечера по приезду топить камин до тех самых + 30 на градуснике, закрывать камин, и включать тот самой обогреватель на терморегуляторе ставить к примеру + 20 и ложиться спать. Соответственно он не будет сразу включаться, ведь жара и так, а ночью, когда тепло начнет улетучиваться и остывать гостиная будет, он бы включался и грел нас до утра, а там снова камин и по той же схеме. Я хочу включать обогреватель просто в розетку, провод идет 2,5 мм кв медь к розетке. Автомат надежный 16 Ампер ABBшка. На этой линии максимум нагрузка к обогревателю будет телик на 70 Вт да и торшер на 50 Вт.
    Что выбрать для этого ? Конвектор, маслянный, тепловентилятор, керамический тепловентилятор ? Какой мощности мне надо ? Знаю, что надо из расчета 1 Квт на 10 квадратов площади вроде...
    Буду благодарен за совет.
    Георгий Уланов , 02.12.11
    #1 + Цитировать
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    Что выбрать для гостиной ?
    Учитывая то, как быстро остывает Ваша комната, то 3 кВт для ее обогрева это минимум. Из описананых Вами обогревателей подойдет любой, у каждого есть свои плюсы и минусы в цене и в качестве отопления. Подумайте чем планируете отапливать дом в будущем, если конвекторами, то берите конвекторы, если нет, то прикиньте плюсы и минусы каждого из обогревателей и сделайте выбор. Когда определитесь с обогревателем возьмите два с регулировкой по мощности.
    sst , 02.12.11
    #2 + Цитировать
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Спасибо, что ответили, я уж отчаился. :hello:
    В будущем я думаю тут 2 варианта : или проведут газ к нам из города или нас прогонят с участка, город расширяется, везде строятся дома.
    Так что в этом плане думать пустая затея, увы.
    Остывает да, быстро. Но, используя электровентилятор 2 Квт Bosh, в комнате было очень комфортно, но правда комната как раз одна из тех, которые я сейчас закрываю...10 м кв площади - в прошлом году мы спали там зимой, хватало такого 2 киловатника, но он гудит сильно, дуетЭ, шума много... А гостиная около 25 м кв. уже. Так что тут что-то другое надо.
    Сегодня в магазине мне посоветовали конвектор Korting немецкая технология, изготовление Китай... 2 Квт стоит порядка 4 000 р. Сказали, что у него есть функция микроклимат что-то типа того. И, уезжая с дачи в воскресенье, я могу задать ему включиться в пятницу к примеру днем, чтобы, приехав вечером на дачу там было комфортно уже...
    Но эта функция мне не нужна, по отъезду с дачи я напряжение в доме отключаю все, не буду я так рисковать домом используя эти немецко-китайскими технологии.
    Так что требований к обогревательному прибору по сути 2 : чтобы тихо было и чтобы включил его, и ночью он начинает греть, когда температура начинает опускаться, а утром уже, повторюсь, камин растопил и все шикарно.
    Так что что-то глобально осмысливать и подумывать, что там в будущем будет нет смысла, нужно простое адекватное решение. Приехал, включил , лег спать, проснулся, отключил и все. :super:
    #3 + Цитировать
  4. meisi
    meisi
    meisi
    Константиновка
    Не заморачивайтесь сильно.Выберете качественный конвектор и многие проблемы решите. Например Elektrolux Air Gate. Греет хорошо,термостат, два режима и еще три фильтра очистят воздух от пыли, неприятных запахов и дезинфицируют. Можно крепить на стену или на колесиках передвигать в нужное место. Можно оставлять работать круглосуточно и не бояться за последствия.Только правильно выберите мощность.
    meisi , 02.12.11
    #4 + Цитировать
  5. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Когда ложитесь спать, не забываете закрыть заслонку камина? При угасании пламени в камине многометровый дымоход превращается в хорошую вытяжку.
    А вообще, бревенчатый дом прогреть непросто. В старых деревенских избах Вы не увидите бревенчатых стен изнутри. Они ещё при Брежневе были обклеены обоями. Попробуете оторвать обои, обнаружите под ними слой гофрокартна, а за ним труху вперемешку с продуктами жизнедеятельности грызунов.
    Кроме того, бревенчатые дома изстари обогревались не буржуйками, типа продукции Мета-Инж, а добросовестными теплоёмкими кирпичными печами. В кухне - русская печь, в передней голландка. И всё равно топить печи приходилось по два раза в сутки. Исходя из соображения экономии, одинокие старики зимой живут в кухне, закрывая переднюю. Живут вместе с животными. Козлёнок под русской печкой, цыплята в коробке.
    Имея бревенчатый дом, всегда следует держать в уме, что это дедовская средневековая конструкция, пожиратель энергоресурсов. И не требовать от сруба невозможного.
    Фиораванти , 02.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да нет, не забываю, все закрываю. На самом камине тоже есть две заглушки, одна поддув, вторая очищаест стекло от сажи, тоже своеобразный поддув, закрываю и их.
    А как же такие слова, что "летом деревянный дом сохраняет прохладу, а зимой держит тепло" ? Или это маркетинговая уловка для вновь строящихся клиентов ?
    Я понял, про русскую печь из кирпича, изначально планировали именно такую, а потом, когда поставили сруб, поняли, что 6 на 7 метров мало для возведения такой печи и купили стальной печь камин.
    Да я не не требую невозможного, безусловно, утром придется топить снова камин, я лишь хочу просыпаться не в + 5 градусов в помещении :(
    Мы не планировали том для ПМЖ, но в выходные зимой съездить на дачу святое дело, да в новый год. У меня товарищь через 5 участков поставил твердотопливный камин, развел батареи по 1 этажу, залил тосол, заплатил 400 труб, а в итоге подкидывать надо чуть ли не каждые 2 часа, чтобы было комфортно.
    Георгий Уланов , 03.12.11
    #6 + Цитировать
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    По поводу конвекторов от электролюкс:
    есть три варианта 2 Квт обогревателей:
    первые два серия эйр гейт, они оба по 2Квт , но я не пойму, в чем различие, а третий обычный конвектор.
    Стоимость не более 4 труб.
    1) Электрический конвектор серии Air Gate ECH/AG - 2000 MF
    2) Электрический конвектор серии Air Gate ECH/AG - 2000 EF
    3) Электрический обогреватель (конвектор) ECH/L-2000 U
    #7 + Цитировать
  8. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Эти слова - истинная правда. Но не вся правда о бревенчатом доме. Не хочу Вас расстраивать. Понимаете ли, сруб - конструкция довольно теплоустойчивая, но при соблюдении некоторых правил.
    Кроме того, эта самая тепловая устойчивость - понятие неоднобокое. С точки зрения сельского жителя это хорошо. При наездах - плохо. Прогреть массивные стены лёгкой стальной печкой за один вечер непросто. Даже лёгкий каркасный дом (хорошо утеплённый) при воздушном отоплении приходит к комфортному температурному режиму примерно на вторые сутки.
    Я имею и каркасный пенопластовый дом, и бревенчатый. У меня есть примеры для сравнения.
    Фиораванти , 03.12.11
    #8 + Цитировать
  9. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Вы считаете, что нет смысла покупать конвектор в гостиную, чтобы ночью и ближе к утру он поддерживал нормальную температуру ?
    Ну я и езжу на дачу только вечером в пятницу до вечера воскресенья.
    Георгий Уланов , 04.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Почему? Можно и конвектор. А какие, собственно, у Вас имеются альтернативы? Вам подойдёт, вероятно, любой дополнительный обогреватель.
    Фиораванти , 04.12.11
    #10 + Цитировать
  11. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ну я решил сначала изучить варианты.
    Маслянный очень нагревается сильно, долго разогревается.
    Вентилятор шумит, зато сразу же начинает теплом дуть.
    Только лишь с конвекторами дело не имел.
    Хочется купить так, чтобы через месяц не пожалеть.
    #11 + Цитировать
  12. sst
    sst
    sst
    Украина
    Не много поправлю насчет маслянников, нагрев корпуса регулируется термостатом, включенный на полную мощность он нагревается минут за 5-7.
    Если полы в доме не очень холодные, конвектор подойдет, но если тепловентилятор использовать не хотите, то одного конвектора в мороз будет мало.
    sst , 04.12.11
    #12 + Цитировать
  13. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Масляный тоже неплох. Разогревается долго только в сильные морозы. Но Вы нагреваете дом стальной печкой, так что длительность нагрева масляного Вас волновать не должна.
    Другое дело, что термостат масляных измеряет температуру самого радиатора, а термостат конвектора - температуру входящего воздуха. Разница очевидна. Допустим, Вы ложитесь спать в атмосфере, нагретой камином до 28 градусов. Перед сном устанавливаете конвектор на 23 градуса. До трёх часов (или до двух, или до четырёх) ночи он молчит - то есть до тех пор, пока температура не опустится примерно до 20-22 градусов. После этого включается и повышает температуру до 23.
    Масляный хорош тем, что он всегда тёплый. Греет ровно, диапазон регулировок более чем обширный. У меня в доме (тот, который из пенопласта) целых четыре обогревательных прибора. Все воздушные - два масляных и два конвектора (газовый и электрический).
    #13 + Цитировать
  14. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Что значит холодные полы ?
    Ну вентилятор гудит зараза, а я старался его ставить как можно к кровати, так ночью постоянно просыпался, если не принять;), то не вариант.
    Я то планирую конвектором по сути только ближе к утру обогревать гостиную и чтобы утром не + 5 в трусах дрожать около камина, растапливая его...:|:
    Ну вот и выходит, что однозначного ответа нет, что лучше в моей ситуации, вот я и затрудняюсь с покупкой, а уже скоро придут морозы.
    И тот и другой хороши, а что лучше фиг его знает. Еще вот я думаю куда лучше его ставить/вешать (если конвектор). Подвесить под окном на бревна или ве-таки ставить около кровати, она в 4 метрах от окна.
    #14 + Цитировать
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    Полы теплоизолированны или нет? Если нет, то где-то на форуме читал, что ноги с конвекторами у хозяев мерзли.
    sst , 04.12.11
    #15 + Цитировать
