Беда бедовская
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Grafslav, 01.12.11.
  1. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А зачем прадед барину беседку строил и зимний сад!? Себя-то обделил.:)]
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Уклоны нужны, конечно. Скорее всего, под плитой проложена ГИ. И поэтому без остекления не обойтись. И плюс все меры, которые советовали. И отмостку с водоотведением. :hello:
  3. be1iy
    be1iy
    be1iy
    Вы не задумывались, что все это дело еще и промерзать зимой будет?
    Какое покрытие на террасе планируете?
  4. ник500
    ник500
    ник500
    А я бы проштробил канал вдоль стены дома и уложил туда ливневый слив с декоративными решётками. И застеклил синими стеклянными блоками (2-3 блока шириной) с обеих сторон веранду возле стены.
    П.С. Дизайн на 5! Круто!
  5. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Там сложная задумка, будет импрегнированная доска, но веранда будет еще в один уровень с террасой, которая будет идти вдоль лицевой стороны дома.
    по веранде, я уже решил - кирпичом по контуру сантиметров 80-90 и сверху рамы раздвижные
    спасибо за идею и за комплимент. может быть использую такой способ, даже если застеклю.
    После того, как на выходных закрыли контур полиэтиленом, веранда просто высохла за 2 дня. Так что оставляю так до теплого сезона.
    всем спасибо. все советы записал на весну:um:
  6. Zakintos
    Zakintos
    Zakintos
    Добрый день всем. Нашёл эту тему с проблемой похожей на мою. У меня тоже деревянный дом из бруса установлен на плиту. Только плита размером больше периметра самого дома и соответственно образует открытую веранду с одной стороны. Теперь во время дождя с открытой веранды вода при дождях подтекает под брус в дом. Больше всего смущает что в этом районе мокнет брус, что негативно влияет на его долговечность. Цоколя нет, нижний венец бруса на двойном слое рубероида. Стяжки пока тоже в доме нет. Дайте совет, как все таки наиболее эффективно избежать подтекание воды под брус? Примного заранее благодарен
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выложите подробные фото - так будет яснее что у вас.
  8. Zakintos
    Zakintos
    Zakintos
  9. Zakintos
    Zakintos
    Zakintos
    Извиняюсь, только такое фото под рукой, но смысл понятен, плоскость фундамента общая как на веранде так и внутри дома, и препятствий на данный момент никаких нет для воды
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нужно сделать. Например какой - либо буртик, порожек, выложить плиткой гориз. плоскость с небольшим уклоном от дома .
