Дом из полубревна большого диаметра
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Корнел, 01.12.11.
  1. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Да правильно человек хочет! И все хорошо получится. Все плохо думающие о этой технологии люди вспомните о том что многие дома в нутри тесаные как минимум на одну треть, а то и больше, что и есть посути пол бревна.
    Раньше какраз из пол бревна и полы и потолки делали, приэтом на них ничего не давило и ведь не выворачивало.
    Смею добавить из своего опыта, что бревно в вашем случае надо сушыть цельным, а после распиливать, в этом случае его не крутанет, и трещин на внутреней стороне полубревна небудет, если же вы его распилите и уложыте в штабель то дом собрать с ровными стенами вы точно несможете.
    Также если вы будите набирать полубревна в ровный паз вам фрезером лучше сделать ройку в которую вы вставите бруски для тепла и ровных стен. Ну и естественно про нагеля забывать ненадо.:hello:
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А вот и фоты такого дома https://fotki.yandex.ru/users/andreinazimov/view/369857?page=0 Потолок, пол из полубрёвен, стены стёсаны. :hello:
  3. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    Давайте стройте из елки из палки. Что-то не больно я помню чтоб из елки дома то строили, а вы еще ее и распилить хотите. Я так думаю вы с елкой вообще дел не имели.
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Да елка коварное дерево. Да и крутит его, и лопается оно больше чем сосна, да и строгается оно в задир. но если высушыть в бревне годика два, потом распилить и прострогать, а при рубке посадить пазы в шып и пронагилевать добротно то почему и нет.
    Вчера делали из елки косеки на 370. лафет лежал 3 года. пилится прекрасно, легкая, крепкая, трещинки совсем небольшые, при прострожке через рейсмус большынство убралось.:hello:
  5. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    Если честно, то в идеале я бы хотел сруб из бревен большого диаметра, построенный по "канадской технологии".
    Но, начать строительство дома я раньше чем через 3 года не могу, а желание и возможность что-то делать есть уже сегодня. Поэтому я хотел купить партию хороших бревен и поставить их под навес сушиться. Но как себя они поведут я не знаю, они могут сгнить, их может сильно покрутить и потом ни один рубщик мне не соберет сруб из них.
    Подскажите, как правильно уложить бревна для естественной сушки, чем их обработать.
    Я так понял, лучше сушить в бревнах ?
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Тема очень интерсная. Но, пока, высказались только теоретики. Совет желательно получать от тех, кто уже строил по этой технологии.
    Я лишь добавлю несколько теоретических выкладок.
    В процессе сушки в бревне возникают внутренние напряжения. Результат - трещины на поверхности бревна и скручивание, относительно продольной оси.
    Если распилить высушенное бревно, напряжение с большой степенью вероятности превратит его в пропеллер при наличии скручивающего усилия.
    Именно поэтому я сторонник сушки бревен в распиленном состоянии. Это уменьшит количество трещин на оболонной части бревна ( для ели это большой плюс). Беда, что плоскость распила в процессе сушки тоже деформируется и потребуется доработка рубанком. Труды стоят того - в итоге будем иметь стабилизированную древесину, с предсказуемым поведением в процессе рубки. В плане рубки есть все шансы оставить наружную поверхность бревен без механических вмешательств.
    Что касается методов рубки - я бы рекомендовал чистые углы и классический паз.
  7. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    Вот банька из пластин крупномера, правда старенькая, 17 век. Нижняя Синячиха.
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я вот чего подумал. Вы ведь распилить хотите, чтобы быстрее высохло и лучше? Видел оцилиндрованые брёвна в магазине - у них снизу пропил вдоль всего бревна, до края не доходит сантиметров 40. Пропил для снятия напряжения. Если вам тоже просто пропил сделать по длине бревна, глубиной до середины. И напряжение снимется и сохнуть думаю быстрее будет А ещё тут на форуме уже была тема как сушить круглые брёвна.:hello:
  9. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    Самый лучший сруб из осины которая полежала года 3-4. Сейчас начнут писать энергетика плохая и т.п. и гниет.
    Сразу отвечу, сухая осина имеет очень низкую теплопроводность, т.е. дом будет теплым. Сруб из осины (сухой) служит раза в два дольше чем из хорошей сосны.
    Осина - царское дерево, раньше палаты да терема из осины только царям да боярам рубили. Ну и в третьих хорошие рубщики - дома из сухой осины рубят по двойной расценке, знают наверное почему.
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Знают-знают. Если из камня рубить, еще дороже надо брать.
  11. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    Нет, осина не для меня, я суеверный :no:
    Да и нет у нас ее практически, а та, что есть не подойдет для сруба (тоненькая и кривенькая).
    Ель есть и много, и дешево.
    Сосну можно поискать, но больших диаметров трудно будет собрать, хотя возможно.
    Сруб планирую ставить на высокий цоколь из камня.
    На обкладной венец раскошелюсь на дуб.
    Но на данный момент меня больше интересует технология естественной сушки крупных бревен или пластин.
  12. Serega0359
    Serega0359
    Serega0359
    Сенгилей
    Естественная сушка - ложи бревна, если есть возможность через пролдадки, закрашивай торцы и держи его под навесом года 3-4 (но чтоб ветерком обдувало)
    В любом случае и трещины будут и поведет и скрутит, но когда рубить будут все эти деффекты учтутся и уложат так как надо.
    А пилить надо сухой лес. (если решишь все таки из пластин)
    Удачи.
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Категорически не согласен.
    Если сделать пропил (как советует Андрей)-согласен, только это не технологично, но мысль верная. Но сушить ель в бревне - чтобы советовать такое надо бы вначале увидеть высушенную елочку в бревне - трещины получаются душевные. Но основная их прелесть в том, что они хаотичны, а задумка инициатора - использовать в дело обе плахи.
  14. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Из вашых слов я понял какраз что вы теоретик. Если человек сделает по вашим словам, то винтов ему точно не избежать. Так как при распиле бревен разного диаметра их все невозможно будет в штабеле придавить гнетом и пропеллеры при сушке будут обезательно, а если это елка большого диаметра то никакой рубанок ему не поможет.
    Много приходилось пилить бревен на пол бревна для потолков дак первый опыт (грабли) был такой как советуете вы, за лето все сыро распиленые полубревна повело так что пришлось пилить их на дрова, а не на потолок. После этого стал сушыть в бревнах сняв кору. Проблемы с винтами отпали.
    Да хочу добавить что внутреннее напрежение в бревне самое сильное только первые два месяца сушки, далее идет на спад, и если у человека есть 2-3 года то затея стоит того.
    У меня есть несколько елок высушеных в бревне два года. Сильных трещин я на них не наблюдаю.Все вы привыкли к тому что ель рвет сильно. но не забывайте что ваш опыт восновном при сушке ели в срубах, на открытом солнце. Ель любит тень и тогда будет все хорошо.
    При распиле сырово бревна и последующей сушке трещины будут по распиленой стороне да такие что в пору тряпкой надо будет затыкать.
  15. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    Я так понял лучше сушить в бревнах.
    Нашел тему по сушке бревен: forumhouse.ru/forum93/thread96489.html
    Но там пишут, что бревно лучше сушить в коре. Но боюсь, что тогда заведутся короеды.
    Также пишут, что на бревне нужно делать компенсационный пропил для провокации образования трещин.
    Что вы думаете по этому поводу ?
