Помогите с канализацией
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем дом, 10.03.08.
  1. дом
    дом
    дом
    Хочу в этом году сделать канализацию, но не могу выбрать,ТОПАС или ЮБАС. На данный момент проживание по выходным, а потом рассчитываю сезонное. Что будет с устройством, если неделю не гадить, смогу я им пользоваться через неделю сразу? Надо ли туда, что то заливать? Что значит 3х и 4х ступенчатая очистка, имеет это сильно принципиальное значение? Не пойму как там откачивается ил? Какие отличия у ЮБАСА от ТОПАСА, вроде там нет поплавкового выключателя? У меня близко грунтовые воды , значит нужен дренажный насос у которого будет тот же ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. Читал их характеристики на сайтах но ничего не понял. Эрлифт -как работает кто его знает. Вобщем вопросов много, даже растерялся.Простой септик не хотелось бы, всё равно нужен дренажный насос, гидроизоляция первых камер, дренаж почти на поверхности земли, значит надо утеплять и делать насыпь.
    Помогите пожалуйста ответить на эти вопросы.
    Заранее всем спасибо.
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я полгода изуча и Топасы и Юбасы. Остановился на Топасе. Не люблю контрафакт) Бобылев (Юбас) начинал в Топол Эко, потом ушёл и сделал копию с мелкими доработками)
    Активный ил - дренажным насосом в ведро и на огород)
    Выход на нормальный режим - месяц после включения. Для сезонного проживания не предназначены) Раз в неделю, раз в две недели нужно "кормить" бактерии)
    Поплавковый выключатель внутри установки, вас он не трогает. Снаружи не надо ничего, только отвод осветлённых стоков. Желательно не на рельеф, лучше ещё дренажный колодец рядом сделать.
  3. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    А уважаемые форумчане не подскажут, на каком МАКСИМАЛЬНОМ расстоянии от дома рекомендуется ставить Топас (ну или Юбас, если есть разница)?
    Задача именно такая - поставить систему как можно дальше от жилого дома...
    С ув., П.
  4. дом
    дом
    дом
    Спасибо Игорь за ответ.
    Активный ил дренажным насосом -понятно,а вот ,что значит удаление ила штатным эрлифтом?
    Раз В неделю, раз в две недели нужно "кормить" бактерии. Это значит если я буду приезжать через неделю или две, этого достаточно для нормальной работы?
    Цитата."Возможность длительной работы без поступления стоков ( при переодической эксплуатации). Это то же самое, что раз в неделю или раз в две недели?
    А что в будет в течении месяца?
    Дренажный колодец буду делать почти на поверхности и утеплять его . Может придется и в морозы там жить.
  5. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Есть бактерии, которые вообще можно раз в месяц закидывать, например Bioforce. Я именно его и закидываю в последний год. Там кстати, можно прямо в пакете кидать. Пакетик (как целлофановый) сам в воде растворяется.
    В морозы всё работает без сбоев.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    штатный аэрлифт есть - встроенный "насос" которые перекачыивает жидкость за счет пузырков воздуха, т.е. такой же насос на котором вообще завязана перекачка стоков внутри установки.
    По контрафакту писать не буду итак весь интернет этой грязью завален.
    Для конечного потребителя разница практически не ощутима если выбирать между юбасом и топасом, громкие заявления о контрафакте есть в большей степени борьба за клиента, а не за авторские права
  8. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Балашиха. Дача МО Ногинский р-н, за Черноголовкой
    Константин, вы какой марке септика предпочтение отдали?
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    ЛОС-5. С колодцем (третья есмкость). Три года работает. Полёт нормальный.
  10. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Отличия Топаса от Юбаса, если говорить о моделях 2006 года следующие:
    - в Топасах преимущественно два компрессора, работающих в переменных режимах, в то время как в Юбасе один, работающий постоянно. С точки зрения надежности постоянно работающее электроустройство более надёжно чем работающее переменно, тем более два.
    - В Топасах фазы переключаются по уровню первичной камеры (поплавковый датчик), в Юбасе - временной принцип (электронное реле времени).
    - Аэраторы Топасов выполнены в виде труб с просверленными в них отверстиями, в Юбасах применены специально разработанные для этих целей аэраторы из мягкого пластика с прорезанными в нем лазером отверстиями. Эти аэраторы обеспечивают мелкопузырчатую аэрацию и препятсятвуют попаданию сторов в аэратор при выключении питания. Потребителю - по барабану, хотя с точки зрения обогащения кислородом стоков - последний вариант предпочтительней.:)
    - на мой взгляд в Юбасе более продвинутая система фильтрации крупных нечистот в первичной камере.
    - ну и исходя из вышеизложенного разные схемы подачи воздуха, разные жиклёры на каналах подачи и т.п.
    В первом приближении всё!
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    2 Yurik587
    Что-то вызывает сомнение утверждение, что один компрессор - надежнее, чем два. :) Если компрессор накроется, то Юбасу, понятное дело, кирдык, а Топас, возможно, еще будет продолжать чего-то очищать. И в Юбасе, насколько я понимаю, компрессор тоже не постоянно работает, а включается периодически, в разных технологических фазах. Если, например, долго нет стоков, зачем постоянно аэрировать камеры?
  12. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Макар67,
    "Что-то вызывает сомнение утверждение, что один компрессор - надежнее, чем два."
    Вероятно вызывает...:) Но можете мне поверить на слово. Абсолютное большинство выходов из строя электроприборов вызвано переходными условиями работы (включение, выключение, изменение нагрузки и т.п). Выход из строя в результате постоянной работы для устройств, штатный режим работы которых "постоянный", ничтожен. Воздушные помпы, используемые в Топасах и Юбасах расчитаны на постоянный режим работы и назначенный ресурс - 10 лет. Профилактические мероприятия (замена мембраны) проводятся каждые два года. Два компрессора в Топасе это не лучше, а хуже, поскольку установка становится неработоспособной при выходе из строя любого из них. Таким образом при одинаковой интенсивности отказов насосов суммарная интенсивность отказов Топаса в два раза выше, чем у Юбаса, даже без учета значительного увеличения интенсивности отказов при работе в переменном режиме.
    В Юбасе, как и в Топасе работа компрессоров постоянна. Аэрирование стоков осуществляется для поддержания жизнедеятельности бактерий, а не для того, чтобы просто поаэрировать стоки.:)
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Yurik587
    +1
    Еще фильтрик чистить периодически
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вам часто доводилось сталкиваться с отказами холодильников? Я узнавал, компрессор это последнее в ряду отказывающих элементов. На первом месте - электроника. Да, та самая электроника, наличием которой хвастается Юбас. А по мне, так это не плюс, а самый что ни на есть минус..
    Потому ваша выборочная интенсивность отказов касается не всей установки, а только самой надёжной её части. А в части всей установки дело обстоит с точностью до наоборот)).
  15. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Костя, а сколько пакетиков в коробке, и куда закидывать пакетик, можно в унитаз? или крышку с септика снимать?
  16. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Игорь Д., я уже описывал так называемую "электронику" установки Юбас-Астра-5-2006. Единственный электронный элемент этой установки это электронное реле времени. Стандартный элемент в формате обычного однофазного АЗС. Поэтому слова г-на Ратникова по поводу "унитаза с конроллером Митсубиси" это всего лишь некомпетентное ехидство (за что я его и не люблю). При выходе из строя этого элемента установка продолжает работать в первой фазе, переполнения не происходит. Из своих наблюдений за несколькими установками могу сказать, что случаев выхода из строя этого элемента пока не наблюдалось.:)
    Насчет холодитьников: электроникой оснащаются только самые крутые и дорогостоящие модели. Термореле и пусковое реле холодильника (наиболее часто выходящие из строя) никаким боком не могут быть отнесены к электронным устройствам. Они относятся к электромеханическим устройствам, как электромагнитный клапан Юбаса и поплавковые выключатели Топаса.:)
