Малый расход
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем OLEg-5, 30.11.11.
  1. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Запустили ТП, сейчас (первые несколько дней) пока в режиме обкатки (греем стяжку).
    Кажется завоздушена гребенка - см. фото. Воздух спускали, воду сливаем ведрами - но добиться какого-то внятного расхода не получается.
    Как поправить дело? Кто может подсказать? :hello:
    OLEg-5 , 30.11.11
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Регуляторы на нижней гребенке крутили?
    molodec , 03.12.11
    #2 + Цитировать
  3. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    а то!
    и туда и обратно, работают, реагируют...чуть-чуть,... больше ничего не происходит - воздух (см.фото) не выгоняется
    это так и должно быть?
    OLEg-5 , 03.12.11
    #3 + Цитировать
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чего то я ни одного воздухоотводчика не заметил,они у Вас где?
    Прошу прощения,один заметил,на подаче,а на гребёнках нет.
    yra88888 , 03.12.11
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Собрано неправильно.
    Сначала поставить насос по направлению и вал горизонтально. Капилярный датчик переставить на гребенку подачи ТП. Проверить трехходовой клапан, проверить положение обратного клапана. Ну и ПП может запаяли где проходное сечение?
    molodec , 03.12.11
    #5 + Цитировать
  6. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    насос горизонтально - с этим сложнее, но изготовитель вроде допускает такую установку, нет?
    датчик так и стоит на ветке подачи ТП, просто не видно за бойлером
    трехходовик работает - дает команду на подмес от обратки, подача от котла может идти и 60,и 80, но после трехходовика - строго по выставленной температуре
    ПП запаяли - может сузили, но вряд ли совсем запаяли - давление в системе есть, реагирует на стравливание воды/воздуха на гребенке, т.е. не совсем запаяно
    меня больше воздух в уровнемерах беспокоит - ведь такого же быть не должно? или я не прав?
    как его оттуда выгнать?
    OLEg-5 , 03.12.11
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Такого я что-то ни разу не встречал. Попробуйте автоматический воздухоотводчик вкрутить в нижнюю гребенку вместо крана Маевского.
    Капилярный датчик должен стоять на металлической трубе, а не как у Вас на ПП. Так он работать нормально не будет. ПП плохо проводит тепло.
    Не понял суть проблемы установить насос правильно. Производитель такую установку не разрешает.
    molodec , 03.12.11
    #7 + Цитировать
  8. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    делали "мастера" :mad:
    OLEg-5 , 03.12.11
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Ага, криворукость вижу по фото. Комбинация дорогого и качественного Овентропа с дешевыми трубами вообще умиляет.
    Домик территориально в МО где расположен?
    molodec , 03.12.11
    #9 + Цитировать
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не ссорьтесь,ребята,насос действительно нужно повернуть немного,чтоб вал насоса был горизонтально(дабы в дальнейшем не крякнул),и для начала поставить воздухоотводчики на гребёнки(по крайней мере,не нужно будет вёдрами сливать)
    yra88888 , 03.12.11
    #10 + Цитировать
  11. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    да я не ссорюсь
    а как повернуть насос - перепавивать контур?
    воздухоотвтодчик стоит на ветке подачи - вверху слева, нужо ли его сдвигать вниз, на гребенку?
    OLEg-5 , 03.12.11
    #11 + Цитировать
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Ослабить гайки на насосе, он сам опустится.
    воздухоотводчик лучше ещё один купить, стоит 300 руб
    molodec , 03.12.11
    #12 + Цитировать
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Его нужно немного повернуть,наклонить вниз,относительно оси трубы,чтоб вал насоса был в горизонте(в инструкции насоса должны быть рисунки)
    А одного этого в\о может не хватать(вообще не видел,чтоб на колекторах не было в\о)по крайней мере это будет долгая история,по удалению воздуха без них.
    yra88888 , 03.12.11
    #13 + Цитировать
  14. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    с насосом понятно (сначал не понял, перепутал горизонтально и вертикально), спасибо,
    а воздухоотводчик поставить на подачу или обратку? (перед вентилями есть клапан-не клапан, но тогда воздухоотводчик будет стоять не вертикально, а горизонтально, или вобще вниз головой - не помню как там конфигурация)
    думаете дело в еще одном сброснике? тогда воздух-то должен уйти? и напор (расход) будет больше?
    сейчас расход более-менее виден только на самом маленьком контуре (ванная) - на фото он первый, на остальных показатели уровня вобще не шелохнулись, ...хотя стяжка вроде прогревается, температура в доме на 1 этаже (а батарей вобще пока нет на 1 этаже) поднялась градусов на 10
    OLEg-5 , 03.12.11
    #14 + Цитировать
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    И на подачу, и на обратку,вместо маевских,они у Вас сверху на гребёнках.Прогонять в первый раз контуры нужно поочереди,перекрывая другие,и не с помощью насоса,а подачи давления до нормы из общей системы.
    yra88888 , 04.12.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
