Обвязка тт котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем suchsuch, 30.11.11.
  1. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    Здравствуйте. Помогите"чайнику"
    есть дом 90м.кв сейчас отапливается электрокотлом через ТП
    нужно будет подключить полотенцесушитель и один радиатор и все это "хозяйство" перевести на ТТ котел КЧМ-5 .
    Вопросы:
    1. Чем делать вход-выход у котла? Обязательно ли стальными-медными трубами или есть еще какие-то варианты?2
    2.нужно ли делать какую- либо защиту от закипания котла?
    suchsuch , 30.11.11
    #1 + Цитировать
  2. autoufa
    autoufa
    autoufa
    У меня на КЧМ-5 на выходе подобраны резьбовые сгоны, дальше обвязка по всему дому из трубы 50мм (идеально будут прогреваться все углы), под порогом небольшой регистр 120мм, под каждым окном чугунные батареи, всё это прокачивает циркуляционный насос (я не выбирал уровень под ЕЦ-естественную циркуляцию) Температура регулируется уменьшением горения, при правельно настроенном тягорегуляторе.
    autoufa , 01.12.11
    #2 + Цитировать
  3. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    1.мне сказали, что не обязательно медь под пайку, можно и под зажим, только подтягивать периодически придется !? выход с котла пол метра медью, а дальше можно МП! МОЖНО??
    2.от закипания группа безопасности спасет!
    от повышения давления, я так понимаю спасет, а от температуры ??
    suchsuch , 03.12.11
    #3 + Цитировать
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    от превышения температуры должен спасти правильный подбор мощности котла! ;)
    blur , 19.12.11
    #4 + Цитировать
  5. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    У меня подобный вопрос дом в 100м принудительная циркуляция, батареи алюминеевые с довольно большим запасом чтобы не обжигатся об них, при температуре на улице около-5 -10гр батареи держу около 35-40гр иначе жарко. вопрос в том как сделать чтобы в котле бало более60гр а в батареях около40гр? а при включении электрокотла теплоноситель протекал мимо ТТ котла?
    kosjak , 15.01.12
    #5 + Цитировать
