Начинаю отопление, нужны будут советы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Caldin-Maldin, 29.11.11.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Здравствуйте. Из названия темы понятно, какие будут вопросы:)
    Исходные данные, 2-х этажный дом, 1 этаж 80 квадратов, 2й - 60.
    1 этаж сделат и ж/б панелей из которых строят многоэтажки - 30 см. толщина, внутри 10 см пеноплатста, 2 й этаж - 40см КББ. Чердак холодный, потолок утеплен 20 см. пенопласта. Весь дом утеплен 8 см. пенопласта и обшит сайдингом.
    Отопление планируется так:
    1 этаж теплые полы, второй чугунные радиаторы.
    На данный момент сделаны полы 1 этажа, в них на 10 см экстрола лежит 16 мм МП Henco, дальше бетонная стяжка.
    Газ у участка, но котельная будет только в следующем году, поэтому на сегодня решил сделать временное отопление половины 1 этажа (40-45 кв.м.). Подключить теплый пол к электро котлу. Котел электро в будущем планируется оставить как резервный. Котел на 6 кВт. Узла подмеса нет, т.к. котел сам регулирует температуру.
    Вот собрал, осталось только подключить трубы к гребенкам. Накачал воздухом 2 очка и оставил на ночь, завтра посмотрю.
    Р.Б. пока не подключал, подключу потом, на месте, пока на том месте стоит заглушка.
    Оцените:
    Повторюсь, это все временное, на одну зиму, чтобы поддерживать температуру в помещении 5-10 градусов.
    Caldin-Maldin , 29.11.11
    #1 + Цитировать
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Я РАД ЗА ВАС!!:aga:
    zander2 , 29.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    А по теме есть что сказать?
    Caldin-Maldin , 30.11.11
    #3 + Цитировать
  4. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Вопрос та в чем ? Собрал молодец!! :)]
    :hello: Котел опрессовываешь ( нормально ):: СО собери потом закачивай 2 очка :aga:
    zander2 , 30.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Вопрос в том, что может я что-то не так сделал, поэтому и спрашиваю.
    Мне проще весь этот (показанный на фото) узел сначала собрать и опресовать. Он ведь собран у меня на фанерном щите. А потом весь этот готовый щит привести в дом, подключить МП трубы и запускать.
    Если что-то не так делаю, поправьте, я ведь первый раз этим занимаюсь.
    Проверил сегодня давление, за сутки с 2 оч упалодо 1.6.
    Это плохо?
    #5 + Цитировать
  6. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Это не плохо - это хреново !! возьми мыло и про мыль все соединения!:)] Собрал все правильно узел нормальный подводи конура и в путь,,, Вот только зачем на коронке собирать не понятно:faq:
    zander2 , 30.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog , 30.11.11
    #7 + Цитировать
  8. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Эл.котел 1 этаж вытенит 6 Квт на 60 кв.м при условии теплого дома:)]
    :hello: только не дай бог свет выключат на 1 час песеццццццц. для +5 - +10 и два этажа потянет !!
    zander2 , 30.11.11
    #8 + Цитировать
  9. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Мыльным расвором мылил, все было ОК (были косяки, шли пузырьки, но после откручивания и перекручивания, пузырение прекратилось)
    Думаю теперь накачать водой и оставить на сутки.
    Это что означает?
    Топить эту зиму планируется только большую половину 1 этажа, с целью возможности выполнения внутренних работ (чтобы время зря не терять) гипсокартон, электрика и т.д.
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog , 30.11.11
    #10 + Цитировать
  11. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Смысл каждый раз опресовывать соберите всю систему потом и закачивайте :aga: Зачем на картонке собирать ( очепятка) Температуру котла сами выставите там и термостат и тены раздельные ;)
    zander2 , 30.11.11
    #11 + Цитировать
  12. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Гораздо удобней опрессовку делать в теплом гараже, чем в холодном месте монтажа. Проверить всю систему и соеденить контура. Ведь мп трубы к гребенкам будут соединяться через евроконус, там уже есть уплотнения - бежать нечему. Вот чем я руководствовался при выборе данной схемы монтажа.
    Про это не понял, по-подробнее пожалста:)
    #12 + Цитировать
  13. zander2
    zander2
    zander2
    На котле есть термостат и каждый тен можно включать отдельно!?:)
    zander2 , 30.11.11
    #13 + Цитировать
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну да на валтековский коллектор только чугун и вешать
    что сним будет через 2 года интресно глянуть
    Golderson , 30.11.11
    #14 + Цитировать
  15. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: А чё бум!!??:aga:
    zander2 , 30.11.11
    #15 + Цитировать
