Как связать одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева в разных строениях
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем akexu111, 29.11.11.
  1. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Добрый день. Подскажите как можно
    связать одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева,
    находящиеся в разных строениях?
    Описание на стадии проектирования:
    Котел Vitopend 100-WH1D77 будет находиться в хозблоке.
    Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC-100/m2 в доме.
    Растояние по прямой между хозблоком и домом 3,5метра.
    У котла одноконтурного Vitopend 100-WH1D77 есть
    трехходовой клапан, у бойлера термореле и датчик температуры.
    Я так понимаю, что по температуре на бойлере котел должен
    переключаться с отопления на водонагрев одновременно
    переключаясь на коллекторе с контура отопления на контур
    бойлера тоже через трехходовой клапан на коллекторе?
    или с помощью насосов? Какие варианты есть для этой схеме?
    akexu111 , 29.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Бойлер косвенного нагрева рекомендуется как можно ближе к котлу распологать, а вы его хотите в другое помещение и еще через улицу трубы пойдут я так понимаю... вода будет долго греться в таком случае и пока термореле отключится дом может остыть, хотя ваш бойлер комбинированный, электричеством будет ускоряться, но расход электроенергии будет выше. Если хоз. блок теплый, то ставьте бойлер туда, а расходную трубу хорошо утеплите. Может и не прав, я не профи тут.
    Котоffей , 03.12.11
    #2 + Цитировать
  3. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Что бы нормально работала связка висмановского котла и бойлера к котлу должен быть подключен термодатчик( терморезистор) сам датчик вставляется в погружённую гильзу вкрученную в бойлер, без данного датчика котел выдает ошибку и приготовлением ГВС не будет работать. К сожалению никто из продавцов об этом не упоминает . Именно по этому я купил рефлексовский бойлер с погружённой гильзой.
    И ставить бойлер все таки лучше рядом с котлом к тому же и длинна кабеля у датчика всего 3.5 м
    Вот кстати ссылка на датчик, там код по висмановскому каталогу
    http://www.otoplenie-vodosnabgenie-far.ru/shop/UID_4033.html
    Валерич1971 , 07.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Prototip76
    Prototip76
    Prototip76
    Хотел тоже в тему спросить, подключил датчик виссмановский в котел, датчик вставил в гильзу, переключения на нагрев не происходит, греет отопление, если ли схема подключения датчика, что не так?
    Котел Viessmann vitopend 100 одноконтурный.
    Prototip76 , 07.01.12
    #4 + Цитировать
Смотрите также
