Дорогая передача.''Дачный ответ"
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ulan, 28.11.11.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Тут на днях случайно смотрел передачу"Дачный ответ"где в старом доме сделали хороший ремонт и обставили современной бытовой техникой,заменили мебель. Красота..,но дело не в этом.
    Раньше у хозяев на кухне стоял газовый котел и АОГВ, это все заменили на двухконтурный котел и закрыли мебелью,т.е. котел оказался как бы в шкафу. В связи с этим у меня возникли вопросы:
    1. Если для котла нужен приток, то как он будет работать в шкафу?
    2. Как отнесутся к замене соответствующие службы, для замены нужны новые ТУ? Не думаю, что без хозяина будут заниматься телевизионнщики.
    3.Не просто ли это реклама и жить там никто не собирается?
    Но больше всего интересует 1-й вопрос.:faq:
    Ulan , 28.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Я тоже смотрела, некоторые идеи на карандашик взяла. И в передаче специально сказали, что эта модель позволяет поставить котел в такой шкаф. Соврали или нет - х.з.
    Полинка , 28.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Вот только на днях закончили с отоплением. Поставили двухконтурный котел, его тоже можно поставить в шкаф с небольшими отступами. Расстояние между котлом и стенами шкафа указаны в инструкции
    Я думаю почти все котлы можно прятать в шкаф, насчет турбированных только не уверен. У меня обычный. самый простой, как многие приходили плевались и говорили этож китай
    Gb2000 , 28.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Они уже не в первый раз котлы в шкаф запихивают. Думаю газовщики будут против.
    П.С. Передачка сугубо вредная. Мало того что они изнутри утеплили(дом и так старый и в каком состоянии венцы нам не показали), так еще металлопластовую трубу на отопление запихнули под обшивку. Раньше другую трубу применяли с надвижными фитингами. Видать спонсор ушел из передачи. :aga:А самое на мой взгляд недопустимое, это скрытая эл.проводка по сгораемым основаниям которая не в трубе, а в обычной гофре.
    Караванбаши , 28.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Я успела венцы углядеть, поскольку целенаправленно глаз на это настроился. Некоторые в плачевном состоянии, а на крыше вообще полная жо по балкам. Ну старый дом, что делать. Единственное, я поняла так, что они утеплитель с двух сторон в пароизоляцию закрыли, чтобы пар и изнутри помещения, и снаружи в утеплитель не попадал.
    А утеплят снаружи - отодрать всю внешнюю обшивку дома, решили не заморачиваться, объем работ зверский. Внутри стены до того кривые, что обрешетка во многих местах с солидным отступом получилась, так что вентиляция более чем :)].
    По большому счету для идеалного ремонта проще было дом вообще сломать и новый сделать. Но это уже не Дачный ответ, а полноценное строительство, слишком дорого, в формат передачи не влезает.
    Полинка , 28.11.11
    #5 + Цитировать
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и сотворили термос, который не дышит, но полной гарантии отсутствия влаги в утеплителе все одно не достигнуть. Вентиляцию то не сотворили. Да и утепление изнутри они постоянно делают. Испортилась передача.
    П.С. А что касаемо размещение газового оборудования:
    http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2096/index.htm
    5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
    5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    Не хилый такой шкафчик в 15 кубов.:super:
    #6 + Цитировать
  7. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Вот и я об этом.
    Ulan , 28.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Посмотрел и я эту передачку, единственное, что вытащил для себя это оформление кухни (жене планировка понравилась). Аквариум она тоже хочет :|:, а мне его ставить некуда:ogo:. А вот зачем доски красить белым так и не понял :faq:.
    По котлу
    но вот вопрос если я устанавливаю турбокотёл с коаксиальным дымоходом, то на кой мне вентиляция и что же думают газовщики.
    Zzwerr , 28.11.11
    #8 + Цитировать
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Они вентиляцию все одно жаждут.:)] Как мне сообщил один из них: Мало ли что, вдруг утечка газа. Т.е либо окно давай, либо вентиляцию устраивай.:hello:
    #9 + Цитировать
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Белые доски многим нравятся, особенно полупрозрачная краска. Вроде и покрасил, а вроде и текстуру доски видно :)].
    Мне планировка почти понравилась за одним исключением: они, уроды, поставили на таком узком пространстве круглый стол и вокруг кресла. В итоге креса встали впритык и к духовке, и к холодильнику. Не пройти, ничего не открыть... Надо было ставить прямоугольный столик вплотную к аквариуму и небольшие стулья. А так как там зона гостиной отделена только аквариумом, то можно было вообще в гостиную стол поставить, на кухне от не в пень не сдался с таким узким местом. Там пройти до дивана 3 метра всего! Я думаю, что хозяева этот столик в гостиную сразу и упрут сами :)]
    Полинка , 28.11.11
    #10 + Цитировать
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Помнится в каком то выпуске, они навестили свой проект год спустя. Там пол в мансарде они выкрасили белой английской краской(блин она стоит как самолет:flag:). Ну и как сказали хозяева: Краски не хватило и на полгода.:aga:
    #11 + Цитировать
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну тут стены красили, по ним ходить не должны :)].
    Полинка , 28.11.11
    #12 + Цитировать
  13. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    По ним мухам бегать будет веселее ...
    Dozen , 28.11.11
    #13 + Цитировать
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Приточно-вытяжная вентиляция все равно нужна - на случай утечки газа.
    Людей, помещающих настенные газовые котлы в шкафчики, считаю законченными идиотами, для которых дизайн кухни важнее безопасности.
    Ayrat , 28.11.11
    #14 + Цитировать
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Знакомые построили квартиру с инд. отоплением. Котел в шкафу, живут более года как. Насколько их знаю, они не те люди, которые будут нарушать в таких серьезных вопросах.
    DENdi , 28.11.11
    #15 + Цитировать
