Обслуживаемый канал под укладку м/п трубы для устройства теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kotesla, 28.11.11.
  1. kotesla
    kotesla
    kotesla
    Томск
    Друзья, есть такая идея.
    Хочу сделать обслуживаемый теплый пол, чтобы в случае течи можно было вытащить м/п трубу и заменить на новую. Суть идеи заключается в устройстве закладной колбасы диаметром в 1,5-2 раза больше диаметра труб. После устройства стяжки колбаса удаляется и на ее место ложится м/п труба. По сути это идеальный вариант, т.к. во-первых эта система обслуживаемая, во-вторых есть зазоры для термического расширения/усадки при нагреве/охлаждении труб.
    Колбаса изготавливается следующим образом.
    Берется полиэтиленовый рукав требуемого диаметра канала, скажем диаметром 30мм, наполняется газетной бумагой, пропитанной селитрой. Рукав укладывается на пол, стяжка заливается, твердеет. Потом рукав поджигается с одного конца и сгорает дотла, образуя внутри стяжки калиброванный канал нужного размера. Потом туда пихается гибкая труба и подключатся к распределительному ящику.
    Скажите ваше мнение, какова жизнеспособность этой идеи. Я уверен в возможности устройства канала, т.к. в детстве много экспериментировал с селитрой и знаю как она сгорает при малом доступе воздуха. Однако меня смущает 3 вещи.
    1. смогу ли я потом просунуть в этот канал трубу - будет ли они достаточно жесткой и гибкой одновременно чтобы я смог затолкать ее в спиральный канал.
    2. воздушный зазор между трубой и стенками канала - насколько сильно он будет снижать теплосъем.
    3. Зазор дает возможность трубе двигаться при термическом расширении - сжатии. Будет ли это движение приводить к преждевременному механическому истиранию стенки труб и насколько это серьезно.
    С уважением, Вячеслав (Томск)
    kotesla , 28.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ КАНАЛ под укладку м/п трубы для устройства теплого пола
    Вам нужно один раз посмотреть в живую на разложеный теплый пол.
    или самому положить с 10 метров, и вопросы отпадут.
    Хортэк СПб , 28.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Compipe
    Compipe
    Производитель МПТ
    Compipe
    Производитель МПТ
    Ну зачем вы так, коллега? А не интересно было ли узнать результаты?:)
    А вдруг получиться? Это же изобретение века! Можно запатентовать и получить всеобщее признание.:pioner:
    Compipe , 28.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я правда писал без сарказма, просто иногда по информации в тырнете может сложится неправильно представление о реальных вещах.
    #4 + Цитировать
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1 Возможно всего один изгиб (туда-обратно)
    2 Критично снизит теплосъем
    3. Нет.
    Предположу, что стяжку разорвет от локального перегрева при устройстве канала.
    beutiflet , 28.11.11
    #5 + Цитировать
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А попроще дом нельзя взорвать? Порох в снаряде тоже горит в замкнутом объеме ?
    TTJ , 28.11.11
    #6 + Цитировать
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    "правильную" трубу ТП при подготовке теплоносителя до 40-50*С в бетонной стяжке можно считать "условно" вечной. Условность - на совести отделочников-половиков-плинтусников, которые считают своим долгом проверить надежность трубы перфоратором.
    floyd , 28.11.11
    #7 + Цитировать
