Монтаж галогенок 12В в подвесном потолке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Юрий, 27.11.11.
  1. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Буду врезать в ГК потолки в коридоре и ванной галогенки. Трансформаторы по мощности получаются 70 и 105 Вт, т.е. после трансформатора побежит ток порядка 10А (в случае 105Вт). Каким кабелем развести до лампочек - тип и сечение, чтобы он не особо грелся - NYM 2X1,5 подойдёт или удобнее более мягким многожильным? Как соединять штепсели для лампочек с проводом - пайкой? И ещё - пока остановился на трансформаторах Vossloh-Schwabe, чуть дороже откровенно китайских, хотя, наверное, тоже там делют, но дешевле, чем Osram, или на электричестве лучше не экономить? Практики, отзовитесь! Спасибо.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Светодиодные лампы не рассматривали? Cоединять через клемники,.1.5мм достаточно, на транс 105 2 лампы по 35 сажать, чтоб запас был.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зависит от длины. В некоторых случаях и 2.5 кв.мм мало.
  4. PavelSH
    PavelSH
    PavelSH
    Кировская область
    Добрый день. Мне кажется стоит увеличить кол-во трансформаторов,
    т.е. сделать 4 шт по 50 ватт. У кабеля в месте присоединения к лампе снимается "общая" изоляция 4-5см и зачищается изоляция непосредственно каждого провода 1-1.5см(не перерезая). Место зачистки провода сгибается (по средине зачищеного участка) и вставляется в клемму светильника.
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Добавлю: для сечения 1,5 кв.мм падение напряжения при силе тока 1 А на 1 м проводника будет составлять около 0,012 В (соответственно умножаем на 2 - "прямой" + "обратный" проводник: получается 0,024 В), для сечения 2,5 - около 0,008 В (-> 0,016 В).
    При малых напряжениях основной критерий выбора сечения жил кабеля чаще всего - по падению напряжения.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Добавлю и я. Все вышеизложенное касается того случая если вы собираетесь трансформаторы располагать далеко от ламп. Например трансформаторы в щитке, далее линия, далее лампы. Но если трансформатор располагать на примерно равном удалении от ламп (посередине между ними) и от каждой лампы вести свой провод непосредственно на выход транса (а не соединять шлейфом), то и 1 мм2 провода будет достаточно. Учитывая размеры ванной и коридора длиной провода можно принебречь в этом случае.
  7. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Так и будет. В ванной площадью 4м2 собирался врезать 4 лампочки по 35Вт (2 группы по 2 лампочки) через 2 транса по 105Вт. А на кухне будет 2 группы лампочек 3х20Вт каждая через трансы по 70Вт. Так что запас по мощности есть. Только будет ли держаться в клемнике тоненький многожильный проводок от цоколя галогенки? Может, всё-таки, пайка?
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Будет держаться! Даже не думайте об этом...
  9. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Поехал в магазин за Vossloh-Schwabe, а купил трансформаторы Osram, т.к. цена оказалась не такой кусачей, как на рынке (70Вт - 420р., 105Вт - 480р., 150Вт - 730р.). Немного переиграл по количеству лампочек - на трансе 150Вт будут лампочки общей мощностью 105Вт (3х35), не слишком ли большой запас по мощности и в связи с этим не будут ли быстрее перегорать лампочки, а?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Больше нормы напряжение транс не выдаёт, а сам от перегрузки выходит из строя. Поэтому ставте транс мощнее ламп примерно на 20%, тогда менять его не придётся. Стоимость лампочки и транса не соизмеримы по цене.
  11. Юрий
    Юрий
    Юрий
    105+20%=126Вт - так нету в продаже такого номинала! И на 105Вт вешаю лампочки 2х35Вт=70Вт и опять 70+20%=84Вт - нет такого номинала. Только 3х20Вт=60Вт вешаю на транс в 70Вт - вот здесь всё ОК. Что делать?
  12. AVKost
    AVKost
    AVKost
    OSRAM, безусловно, лучший выбор. Запас в 20% не обязателен, но вреда не принесет. Сечение не меньше 1,5 кв.мм, длина проводов после трансформатора не более 2 метров.
  13. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Так я беспокоюсь о чрезмерном запасе в 43%.
  14. AVKost
    AVKost
    AVKost
    Суммарная мощность ламп, подключенных к трансформатору, должна быть внутри интервала допустимых мощностей нагрузки. Для HTM-105 это 35-105 Вт,
    для HTM-70: 20-70 Вт. При выходе за диапазон должна сработать защита.
  15. Silencer
    Silencer
    Silencer
    А если не прятать трансформаторы под потолком, а разместить их в щитке, то как повлияет большая длина проводов от транса до лампочек?
