Как могла потечь труба ВТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем KonstantinK, 27.11.11.
  1. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    2-й день хожу убитый - на полу в ванной образовалась лужица, а давление в котле самопроизвольно упало за сутки с 2 до 0,1 атмосферы. По всему видно - лопнула труба, целиковая, дорогая Рихау раутерм-с. Как такое может произойти? объясните! Целиковая (без соединений) труба, залитая в стяжку, отработавшая на ура 10 дней вдруг дала течь, пол в этом месте не сверлили. И что мне теперь делать? Посоветуйте, профи, пожалуйста!
    KonstantinK , 27.11.11
    #1 + Цитировать
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ничего страшного не произошло, бывает и такое несчастье.
    У меня тоже труба недешевая 20мм PURMO. После запуска ТП обнаружил 2 прокола , это кстати камень в огород тех умников которые говорят, что не обязательно ТП опрессовывать перед заливкой стяжки.
    Сначала расстроился сильно:(, а потом обдумал ситуацию, собственно порядок ремонта был следующий.
    1. Перфоратором в месте луж аккуратно разбил стяжку и обнаружил проколы,в вашем случае возможно это залом.
    2. Для ремонта вначале взял фитинги Рехау как самые распространенные, опрессовали и они сразу рванули, оказалось диаметр 20 трубы Рехау и 20 трубы PURMO по факту отличаются как по наружному диаметру так и внутреннему. То есть фитинг Рехау не мог плотно обжать трубу PURMO и по этому течь воды была обеспечена. В итоге ремонт произвели с помощью фитингов и инструмента VALTEC
    3. Собственно заливка места локального ремонта, для этого использовал самовыравнивающуюся стяжку Момент-Ceresit. Замечательная вещь эти самовыравнивающиеся стяжки надо сказать, всем рекомендую их использовать при локальных ремонтах стяжки.
    mad-max , 27.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень точная подпись,
    или диверсия или косяк укладчиков.
    Один хрен, разбирать и ликвидировать, но. если это диверсия, никаких гарантий что нет проколов и соседних ветках.
    Хортэк СПб , 28.11.11
    #3 + Цитировать
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    У вас очень выборочное зрение, мою подпись вы заметили а то, что над поврежденной трубой короб из гипсокартона и профиль для гипсокартона вы не заметили;), еще раз внимательно фото смотрите.
    По этому отвечаю на ваш вопрос - в моем случае это косяк отделочников, которым глубоко безразлично было где лежит труба, за что рублем и были наказаны, весь ремонт за их счет.
    P.S. Топикстартер задал конкретный вопрос, и вы на него могли бы дать конкретный ответ, продавать это одно а техническое сопровождение своей продукции это другое.
    mad-max , 28.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Compipe
    Compipe
    Производитель МПТ
    Compipe
    Производитель МПТ
    Не советую ставить фитинги другого производителя. То, что не подошли по размерам это достаточно распространенная ситуация. mad-max, в вашем случае вы можете это понять спустя некоторое время.
    KonstantinK, ставьте фитинги Rehau.
    По технологии, предложенной mad-max больше добавить нечего, вариантов нет.
    Compipe , 28.11.11
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Короб ваш видел, про диверсию относилось к ТС.
    про подпись думаю она больше относится к
    что то из серии внезапно :)], запчасть от жигулей не подошла к вольцвагену.
    #6 + Цитировать
  7. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Спасибо всем, кто отвечает!
    Не залом точно, так как прямой участок трубы. При заливке стяжки я присутствовал, видел всё своими глазами от и до. Тоже не думал, что нужна опрессовка для целиковой трубы, даже не задумывался ни капли, теперь вывод всем на будущее - опрессовка перед заливкой обязательна!
    У меня 2 контура, сейчас один контур - протекший - перекрыл, давление опять нагнал до 2 атмосфер и запустил оставшийся целым контур. Вот 4-й день пока он работает, давление не падает.
    Видимо, буду делать ремонт трубы и надеяться, что протечка - это единственный косяк. У меня всё усложняется тем, что на 90% стяжки сверху приклеены лаги, а по ним уложен деревянный пол. И если где-то ещё будет протечка, то увидеть, где она, можно будет, только сняв весь пол. А жить то где?
    И чего я электрический пол не сделал? Нахрен столько геммороя себе придумал?
    KonstantinK , 01.12.11
    #7 + Цитировать
  8. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    ОЧЕНЬ ЧАСТАЯ ПРОБЛЕМА. Никакие предупреждения на отделочников не действуют
    Ищите ГВОЗДЬ в трубе...
    evraz , 01.12.11
    #8 + Цитировать
  9. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Ищите ГВОЗДЬ в трубе...[/QUOTE]
    Чтобы гвоздь оказался в трубе, он должен был пробить 6 см стяжки, а в роли гвоздя выступали шурупы 35мм
    #9 + Цитировать
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Можно попробовать поискать место тепловизором. Сейчас по-моему такие услуги предоставляются - недёшево, но зато место можно определить с определённой точностью
    gizmou , 01.12.11
    #10 + Цитировать
  11. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    1. Труба могла спружинить или всплыть.
    2. За временным отсутствием шурупа 35 мм использовали дюбель-гвоздь 6х60.
    Неоднократно встречал "ремонт" отделочниками пробитых труб саморезами путем вкручивания их до упора в поврежденные отверстия. При холодной опрессовке течи нет. При температурных изменениях (нагрев-остывание) начинает сочиться...
    floyd , 01.12.11
    #11 + Цитировать
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Гвозди на холодную могут держать давление. При повышении температуры воды спустя изрядное время может потечь (гвоздь заржавеет, или саморез). Чинили как месяц в новом 12-квартирном доме трубы отопления в стяжке к которой таджики длинными гвоздями прибили плинтус. Тот тут течет, то там, телефон разрывался: то жители, то мэрия...
    evraz , 02.12.11
    #12 + Цитировать
  13. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Я бы включил поврежденный участок, взял медицинский стетоскоп, и послушал бы где журчит.
    kosmas , 02.12.11
    #13 + Цитировать
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Разбить, да посмотреть. Не вижу причин для сильного расстройства. Работы на 3 часа максимум, если лужа над местом повреждения образовалась.
    molodec , 03.12.11
    #14 + Цитировать
  15. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Это ключевое условие - если лужа над местом прокола образовалась. А если где-то ещё? Я согласен с тем, что можно отремонтировать, и буду это делать. Вопрос в другом - а не течет ли где-то ещё? Ведь лужа у меня в ванной, там уложена плитка, видеть я могу только 4 кв. метра пола с плиткой, остальная поверхность - а это 35 кв. м - скрыты деревянным полом, который лежит над стяжкой, и если протекает где-то ещё, я этого никак не замечу, только по падению давления. Вот я и думаю - как проверить, чем проверить (тепловизор? Стетоскоп:)?) нет ли где утечки. Очень надеюсь на то, что протечка одна едиственная, и что это оплошность строителей, которые зафигачили в трубу саморез. Это бы всё объясняло. А если нет? Тогда от чего течет? Некачественная труба, поломанная? Тогда она может ещё где-то потечь. А снимать весь пол - это точно нет, проще электрический кабель кинуть и поверх плитки в ванной новую положить.
    KonstantinK , 08.12.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
