Кив-125 опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ромаа, 27.11.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если из КИВа зимой воздух летит, то он летит с ощущением "сквозит холодом" даже если батарея рядом есть и есть хоть какой-то перегретый относительно комнатного воздуха поток рядом с КИВом.
    А если нет конвективного потока, то ... и опыт имхо не нужен, нечем приток не догретый при ТП греть. Опыт будет такой = ХОЛОДНО БУДЕТ!
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    логичный вопрос: как быть? :) без установки конвекторов под окнами.
    делать приточку с подогревом не вариант, ибо домик совсем маленький, хотя теоретический возможность есть: приточку с подогревом разместить на холодном чердаке и там же сделать разводку в утепленных вент. каналах. :faq:
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    тыщщи вариантов;). Описанный Вами не самый правильный (из-за чердака: когда остановится вентилятор и в доме будет тепло, словите каплю/ведро конденсата в морозы).
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну вот этого и опасаюсь :(. В итоге в голову пока приходит только нечто бризер-подобное с локальным подогревом притока.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шумит в комнате, куда дует (любое локальное решение с подогревом и вентилятором автоматически). Вместо чердака если смонтажить на стене, то может получше получиться (по крайней мере конденсат не в хату, а мимо можно устроить)...
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы имеете ввиду на стене внутри теплого контура?
    Наверно не совсем по теме вопрос, но раз уж затронули :) Может быть есть что-то на примете проверенное временем небольшое для помещения 150 куб. м. (50 кв. м.)?
    Сейчас прикинул и подумалось. что раз у меня потолки высокие, то можно попробовать по потолку развести вдоль стен.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я имел ввиду снаружи дома повешенное оборудование, но не на чердаке. Проверенное временем это правильно для конкретного объекта и людей и режима эксплуатации спроектированное. И чем мельче объект, тем геморройнее придумать для него тихую и невидимую вентиляшку.
  8. vadimplotnikov
    vadimplotnikov
    vadimplotnikov
    Хочу поделится своим опытом. Отопление только тёплые полы, приточка в жилые комнаты через КИВ. Далее под дверью в коридор. Удаление через ванную и кухню, накрышный вентилятор. Как раз про такое сочетание вопросы были выше.
    Ну как выразится про русски ж... зимой. То есть не очень хорошо. Лето и межсезонье не трогаем там всё прекрасно. Без батарей сквозняк чувствуется очень сильно. Причём уровень закрытие клапана не очень помогает. Если в комнате никого нет то проветривается хорошо и вопросов не возникает. В спальне естественно стоит кровать и ночью чувствуется как тянет холодный воздух. Ощущения не комфортные. Резюме в комнатах где люди одетые в зале и т. д. имеет право на жизнь. Где спишь не комфортно.
    Что было сделано. Установил рекуператор lossnay 50 в одну комноту. Там как раз один канал который как раз входит в трубу КИВ. Ничего сверлить нового не нужно. Я очень доволен данным решением. Плюс воздух приходит заходит подогретым не так чувствуется сквозняк. Когда включается общая вытяжка то рекуператор превращается в обычную приточку как КИВ. Поэтому применении lossnay 50 возможна только в частных домах где вы можете регулировать вытяжку. Во многоквартирном доме (хотел себе поставить ребёнку в комнату) данный рекуператор превращается в дорогой КИВ.
    p. s. По результатам заказал второй рекуператор во вторую спальню. КИВ оставил в зале там он выполняет свою функцию.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Спасибо!
    А пластины у рекупера не обмерзают?
  10. vadimplotnikov
    vadimplotnikov
    vadimplotnikov
    Если работает только рекуператор то нет даже в мороз. У нас воздух сухой Красноярск. Но если включена общая вытяжка и имеется дисбаланс для данного рекуператора то обмерзает. Перестает подогревать воздух. Просто выключаешь вытяжку минут на 30 и все опять работает. Конденсата в доме нет. На улице в мороз сосульки с выхода.
  11. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Такой вопрос, к тем у кого установлен КИВ-125, шумоизоляция остается на прежнем уровне или ухудшается? :faq: Окна открывать не хочется ни зимой, ни летом, потому что довольно шумно на улице.
  12. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Алексей 045, в зависимости от конструктива конкретной модели, но незначительно, на уровне окна, можно и ещё увеличить, закрыв с наружней стороны ещё одним лабиринтом оформленным под общий фон здания.
  13. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Как и сказал @Medtech, шумоглушение КИВа примерно на уровне стеклопакета. Может самую малость ему уступает.
    Если сомневаетесь, отыщите у себя в городе того, кто уже поставил и поинтересуйтесь. Наверняка есть такие.
  14. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Спасибо за ответы, немного поразмыслив пришел к выводу, что всё-таки нужно ставить рекуператор и делать приточно-вытяжную вентиляцию, а не сверлить стены. всё равно сейчас ремонт в доме и можно аккуратно всё оформить и вписать в интерьер.
  15. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Рекуператор сверх дорого. Пытался закрыть КИВ коробом. Холодный воздух идет вниз а не вверх и это не устраняет сквозняк. Поставлю пенопластовый горизонтально посмотрю что будет.
