У кого какие звуки в ВТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Foring, 25.11.11.
  1. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Здравствуйте мои дорогие ВТПешники!
    Недавно запустил ВТП.
    Ошушения нормальные, рад что заработало.
    Но... слышен немного приглушенный шум, как будто неподалеку речка шумит.
    Если приложить уши к полу слышимость увеличивается, ночю когда везде тихо
    отчетливо слышен течь воды в трубах но не булькание а шум речки тоже неподалеку.
    Вот хотелось бы узнать, у кого как слышен водяной...
    Может у меня что то не так, если "не так" как исправить?
    Мне бы знать кто как этим борется,
    есть ли общие указания/правила?
    Благодарю за участие!
    Foring , 25.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня когда воздух в трубах был и мало воды было залито в систему (из за высокого давления в водопроводе никак не могли залить систему), тоже был звук льющейся воды. Сейчас купили редуктор на воду и залили наконец систему нормально - звук этот пропал. :hello:
    Stafa , 25.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Stafa
    А какое давление у Вас? У меня например 2,1-бара показывает манометр,
    Это нормально?
    Но попробую уменьшить давление...
    Foring , 25.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня и 2 бара на горячем было, и 1,5 - давление то нормальное, а вот воды то мало было. Притом начинаешь доливать и сразу 3 бара и подрывник срабатывает. И в трубах звук водопада.
    Stafa , 25.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    Ребята! Пишем сюда! У кого какие звуки?
    Не стесняемся и не спать. :)]
    Foring , 26.11.11
    #5 + Цитировать
  6. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    В августе запустил ВТП в доме - 6 контуров, около 330 м трубы - тишина.
    хочудом , 26.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Весь дом 160 м2, отапливается ТВП. Достаточно сильно шумит в первые несколько часов, после запуска, когда проводились какие либо работы (замена ТЭНа в электрокотле и т. п.) и в систему попадает воздух. Через часов пять, "хрюкающий" звук пропадает, воздухоотводчики делают свою работу. Так же немного давил на уши постоянный шум от движения воды по трубам (раслышать его можно было только в полной тишине ночью и то еле еле). Когда приехал монтажник Т П, указал на данное наблюдение. Он поступил просто, снизил скорость на насосе с 3 на 2, звук исчез напрочь. При этом не заметил, что теплоотдача ухудшилась.
    Родик , 27.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Звук был при запуске системы. Первый этаж прокачал быстро, второй прокачивал 2 дня. Для этого закрывал все контура кроме одного и включал насос на пол часа- час, потом выключал на тоже время. И так много раз и несколько кругов. Для выхода воздуха вертикальная неровность труб не должна превышать внутреннего диаметра.
    Megavolt , 29.11.11
    #8 + Цитировать
  9. omegas
    omegas
    omegas
    Абсолютная тишина. Только в котельной если подойти к коллектору слегка слышно шелест насоса.
    omegas , 30.11.11
    #9 + Цитировать
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А я при заполнении поочередно прогонял все контура третьей скоростью насоса . Т.е. оставлял только один контур и включал насос на 3 скорость , воздухоотводчик шипел .
    Трубу идеально не положишь , пузыри остаются , а водой с большой скоротью их выносит .
    TTJ , 02.12.11
    #10 + Цитировать
Смотрите также
