Вопрос про сетку в стяжке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kayzer27, 25.11.11.
  1. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Скажите, не будет ли перетираться труба тёплого пола об армирующую сетку, если я сетку положу прямо на трубу
    kayzer27 , 25.11.11
    #1 + Цитировать
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А зачем изобретать велосипед и класть сетку сверху? Кладите cначала сетку. а поверх нее пускайте трубу
    CrespO , 25.11.11
    #2 + Цитировать
  3. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Во первых тёплый пол уже уложен. Во вторых если сетка лежит снизу то она не армирует стяжку. И в третьих - разницы нету. труба в любом случае соприкасается с сеткой - сверху она или снизу.
    kayzer27 , 25.11.11
    #3 + Цитировать
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Сетка снизу тоже вроде как не армирует стяжку, если ее не приподнимать над поверхностью пола и полностью не утапливать в стяжку. Да и кладется она в основном для того, чтобы было проще укладывать и крепить трубу ТП.
    CrespO , 25.11.11
    #4 + Цитировать
  5. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Это всё понятно, вопрос в том будет ли перетираться труба сеткой?
    kayzer27 , 25.11.11
    #5 + Цитировать
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    С чего бы, если не будет взаимных перемещений? А им в стяжке неоткуда взяться.
    KidALV , 25.11.11
    #6 + Цитировать
  7. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Спасибо, а то сомнения мучали :))
    kayzer27 , 25.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Вот вот... а ведь на форуме рекомендуют использовать пластиковые хомуты, чтобы трубу не "протереть" об сетку... все в толк не мог взять - откуда таким телодвижениям трубы взяться, если она включается осенью и уже до весеннего тепла в нем 25-28 градусов?.. Закрепил трубу в итоге обычной вязальной проволокой. Потом уже у спецов подсмотрел на однои из элитных объектов - они так же крепят:)]
    Vlad-Astana , 25.11.11
    #8 + Цитировать
  9. taurusspb
    taurusspb
    taurusspb
    Питер
    У меня сетка была снизу и она продавила трубы, когда по ним ходили.
    taurusspb , 02.01.12
    #9 + Цитировать
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Автор, имха, правильно сделал. Так от сетки хоть прок какой-то.
    dzintars , 03.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Арматура в стяжке должна работать на растяжение, на сжатие сам бетон не плохо работает. Смысла в верхнем расположении сетки в стяжке никакого нет, так как нагрузка на стяжку идет сверху вниз.
    Альтруист , 04.01.12
    #11 + Цитировать
  12. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    У меня в пенопласте сделаны штробы, в которые уложены трубы, сверху сетка и стяжка.
    vedmedvv , 05.01.12
    #12 + Цитировать
Смотрите также
