Чем топить при дешевом электричестве
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sergionv, 24.11.11.
  1. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Прошу совета.
    Думаю про отопление дома 140м2, 1 этаж + мансарда. Дом ПМЖ, магистрального газа нет и не будет лет 10 точно, электричество стоит 0,55руб/кВт, дров много, угля не очень).
    Чем топить собственно посоветуете?
    Sergionv , 24.11.11
    #1 + Цитировать
  2. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Какие мощности подведены? сколько фаз?
    vitsm , 24.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Кроме стоимости электричества необходимо учитывать допустимую мощность силовой электролинии. На такую площадь требуется 14 кВт электроэнергии. А это 64 А для однофазной линии. Ежели подходит трёхфазная силовуха, то 21 А на каждую фазу. Не посадите ли Вы соседей на голодный паёк по электроэнергии? Вместо 220 В будет 150 В.
    Давайте попутно стоимость отопления подсчитаем. В сильные морозы потребление будет в полном объёме - 14 кВт/час - 7,7 руб. За сутки - 185 руб. За месяц - 5500 руб. Мне с газом в сильные морозы придётся платить в этом году 3000 руб. но у меня полная площадь 80 кв. м. Так что по расценкам у Вас проходит. Вопрос в нормах потребления.
    Kromanon , 24.11.11
    #3 + Цитировать
  4. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    что в час нужно 14кВт утчерждение спорное, ибо не хватает вводных данных...теплопотери.
    vitsm , 24.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Каждому фрукту своё время. Здесь ещё вопрос, что входит в 140 кв. м.
    Kromanon , 24.11.11
    #5 + Цитировать
  6. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Нехватающие данные: 3 фазы, 15кВт. По теплотерям могу только сказать, что сейчас стены брус 18х18, планируется снаружи хорошее утепление, перекрытия более-менее утеплены. Жилой площади около 80 м2. Трансорматор в принципе новый, но народу становится все больше (только все заселяется). Отключают свет редко, но отключают
    Sergionv , 24.11.11
    #6 + Цитировать
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конвекторы :)
    AlexMann , 24.11.11
    #7 + Цитировать
  8. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    а в резерв? Да и хватит ли конвекторов
    Sergionv , 24.11.11
    #8 + Цитировать
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, если отапливаемый контур 80 м2, перекрытия утеплены, то в холодную пятидневку, теплопотери составят 9 Квт*час. Примерно. А в среднем около 5 квт*час. В резерв Кассетный камин с воздуховодами.
    AlexMann , 24.11.11
    #9 + Цитировать
  10. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Электрокотел -(3 фазы) хватит и 10 кВт, теплые полы или радиаторы(двухтрубка или коллекторы).
    Резервник - твердотопливник(неудобно но дешево) или дизельный.
    vitsm , 24.11.11
    #10 + Цитировать
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем весь этот гемор с ТП если основной источник электричество ? Конвекторы.
    AlexMann , 24.11.11
    #11 + Цитировать
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Конвекторы! У них там газа не будет при такой цене э/э. И конвекторы покупать не сразу на всю мощь, а по мере требования.
    Stafa , 24.11.11
    #12 + Цитировать
  13. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Ну конечно, если отключат электричество, можно купить бензогенератор киловат на 10...
    vitsm , 24.11.11
    #13 + Цитировать
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну.. это будет дешевле и проще :) Тем более, что в среднем надо около 5 квт.
    Поставит печь, или кассету на 12 Квт*час, отведет 2 трубы и в 4 помещениях будет тепло. А делать ТП для электрокотла это верх мазохизма :)
    AlexMann , 24.11.11
    #14 + Цитировать
  15. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Если не трудно , объясните почему ТП делать для электрокотла мазохизм?
    vitsm , 24.11.11
    #15 + Цитировать
