Нужен расчет ТН от спецов
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Fournier, 22.11.11.
  1. Fournier
    Fournier
    Fournier
    Уважаемые спецы может кто откликнется за материальное вознаграждение расчитать ТН на дом площадью 170м. (расчет на бумаге, собирать буду сам)
    Схема отопления видится следующая: радиаторное отопление ТН с температурой теплоносителя 50-55С и при необходимости догрев дизельным котлом.
    Мощность как мне видется должна быть 12-15 кВт.
    Вопрос встает в экономической целесообразности ТН, т.е. СОР, электроэнергия у меня стоит 4р/кВт. Экономически выгодным считаю стоимость киловата тепла 1руб, в идеале 50 коп. Но сомневаюсь в такой СОР при радиаторном отоплении.
    Fournier , 22.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Про радиаторы забудь - не работают с тепловыми насосам. Делай теплый пол.
    Так же советую перейти на двухтарифный учет электроэнергии и поставить аккумуляторных бак.
    Какая кстати у Вас выделенная мощность по электричеству?
    Abysmo , 22.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Работают, но СОР падает.
    Однозначно ТП и хорошее утепление дома.
    Тоха71 , 22.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Fournier
    Fournier
    Fournier
    Мощи четко ограниченой нет это СНТ, в отпительный сезон думаю с каждой фазы киловат по 5-8 могу снять.
    Дом с деревянными перекрытиями. Да и как теплый пол засунуть под ламинат или ковролин?
    И насколько СОР падает с радиаторами? Если влезу до 1 руб за киловат тепла в расчете 4 рубля за кВт электричества то меня бы это устроило.
    Fournier , 22.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Засунуть ТП под ламинат и ковролин не проблема.
    Вам надо расчитать общие теплопотери дома и уже после этого можно планировать необходимую мощность ТН.
    Тоха71 , 22.11.11
    #5 + Цитировать
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Точно. А ещё подумайте о фанкойле , при невозможности ТП. Cop однозначно выше будет.
    nick16374 , 22.11.11
    #6 + Цитировать
  7. Fournier
    Fournier
    Fournier
    О фанкойле думал правда для кондиционирования летом за счет холодной воды, да и стоят они не гуманно прям как недорогие сплиты. Теплый пол это хорошо, но:
    - в доме деревянные перекрытия, можно их просто подпол положить на утеплитель? сверху половая доска а по ней уже ламинат или ковролин, т.е. трубы лежат просто в воздушном пространстве.
    - сколько у меня будет дом с +8-10 в дежурном режиме протапливаться до +20?
    Fournier , 22.11.11
    #7 + Цитировать
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Замените радиаторы на радиаторы максимально большого размера. Или добавьте новые.
    aparat2 , 22.11.11
    #8 + Цитировать
  9. konevyn
    konevyn
    konevyn
    У нас за газ прося 600 тр труба+ вход в дом и котел 300тр итого 900тр.
    Но пока КВт*час=3,6МДж тепла на Э.Э стоит 3 руб. или 1,2 руб/МДж при СОР 3,5 получится 0,34 руб/МДж, а на газе стоит 2,93 руб/куб 38 МДж/кубе по 0,085 руб/МДж или ровно 4 раза дороже в эксплуатации
    konevyn , 22.11.11
    #9 + Цитировать
  10. Fournier
    Fournier
    Fournier
    и всеж сколько будет стоить кВт тепла при отоплении батареями с температурой 55С и стоимости электричества 4р за кВт?
    Fournier , 22.11.11
    #10 + Цитировать
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Fournier, какой вид ТН ? На каком фреоне? Как можно ответить на вопрос, если вы ничего кроме ТН не говорите?:flag:
    Я уже konevyn-у говорил, выкладывайте планировку дома. Рассказывайте как утеплён, ну и отвечайте на задаваемые вопросы.
    #11 + Цитировать
  12. Fournier
    Fournier
    Fournier
    Отвечаю дом 170м
    Пеноблок 300мм будет утеплен 50мм роквулом, крыша 150мм роквул, 2х камерные пластиковые стеклопакеты.
    ТН геотермальный.
    Поэтому я и обращаюсь к спецам. Какой самый эффективный СОР можно получить при заданных параметрах:
    - тепрература теплоносителя 55С
    Иными словами сколько будет жрать кВт/час грамотно спроектированный ТН при тепловой мощности 12-15 кВт и температуре в отоплении 55С?
    Fournier , 22.11.11
    #12 + Цитировать
  13. konevyn
    konevyn
    konevyn
    Думаю что СОР у Вас будет 3. т.о. 1 КВт*час тепла будет стоить 4р/3=1,3руб
    konevyn , 22.11.11
    #13 + Цитировать
  14. Fournier
    Fournier
    Fournier
    Вот спасибо) отсюда вытекают следующие вопросы:
    -Возможно ли повысит СОР до 4
    -Какой будет СОР при температуре теплоносителя скажем 40С и подойдет ли такая температура для дежурного обогрева до +5-10 (при нахождении там можно и дизелем погреться)
    П.С. фанкойлы хорошо но система получается сосвем безинерционная, с одной стороны это хорошо бысро греет с другой не вполне хорошо.
    Что думаете насчет сочетания фанкойл работающий от ТН + батареи на дизеле?
    Какой СОР можно получить в случае с фанкойлами и температурой теплоносителя 30-35?
    Fournier , 22.11.11
    #14 + Цитировать
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Fournier что значит геотермальный? Рассол в горизонтальном контуре? В скважине? При работе фанкойла с т-рой конденсации 30-35 можно получить cop ближе к четырём. Да дизель на радиаторы, ТН на фанкойл лучший вариант ИМХО. Утепление слабое. Именно пенобетон, не газосиликат?
    Будет меньше трёх однозначно.
    nick16374 , 23.11.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
