Оцените самодельный ТТ котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alexandrt, 22.11.11.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    На форуме что то не нашел подобной схемы, поэтому создал новую тему.
    Изучив немного рынок, пообщавшись с владельцами самодельных ТТ котлов выбрал данную конструкцию, закупил метал (5мм), труб. Сделал выкройки котла, нарезал заготовок и прежде чем отдать сварщику хотел проконсультироваться, получить порцию критики, дополнений и усовершенствований.
    До этой схемы котел претерпел уже много дополнений и усовершенствований (хотя и в первых версиях хозяева были довольны), например лицевую сторону все таки нужно делать двухстенной с водяной "рубашкой".
    О котле: все четыре стены и вверх топки с теплоносителем, расстояние между внутренними и внешними стенками - 5-7см. Колосники выполнены из труб, так же с теплоносителем, в верхней части топки внутренние стены соединены трубами (14шт.). Остальное, я думаю, понятно из рисунка.
    Читая форум, наткнулся на совет - расположить колосники под уклоном, для лучшей циркуляции воды, думаю сделать чередованием, первый уклон к задней стенки, второй - к передней, третий - к задней и т.д.
    Для верхних труб закуплена труба 35 бесшовная, для колосников 25 бесшовная.
    И, напоследок, вопрос, не лучше ли выход трубы сделать не сверху, а в задней стене?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сразу и вопрос как чистить трубы. Как по мне , котел подобной конструкции намного продуманей и технологичней у gjkzr . Посмотрите его профиль.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Зря выложили. Щас притут твердотопливные зубры и забодают.
    Я вам сочувствую...
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    У gjkzr котлы проверены временем, знатные котелки и котлищи
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    У alexandrt , как вы заметили, уже заготовки нарезаны. Попробую учесть эти условия.
    Наклон труб делать обязательно - 3-4 градуса. Я думаю делать наклон попеременно не стоит, дополнительная сложность, можно просто в одну сторону. Для "мокрых" колосников наклон тоже обязателен. Достаточно водяной рубашки и в 20-30 мм. Если выход дымовой трубы будет на задней стенке, то выброс дыма через открытую загрузочную дверцу, при прочих равных условиях, увеличится.
  6. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Согласен, из личного опыта. Именно ОБЯЗАТЕЛЬНО, и колосниковых, и водогрейных. Иначе хроническое "подкипание" в трубах сделает свое дело - верх перегревается и интенсивнее корродирует, и получите прогоревшие трубы при абсолютно целом остальном. Не мгновенно, пройдут годы (или десятилетия - я резал прогоревший за 23 года), но зачем же делать заведомо слабое место?
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    По такой схеме многие самодельщики делали котлы. И заводские некоторые выпускают( поляки выпускали).Мы тоже в свое время хотели такие делать.Но все больше склоняются к пластинчатым или трубным теплообменникам.
    Водяные колосники имеют небольшую эффективность,а вот температуру в топке снижают. Как вы думаете на чем быстрее перегорят угли на чугунных колосниках или водяных ?
    Трубы в топке с одной стороны хорошее дело - дополнительные площади теплообмена . Но дымогазы имеют свою скорость движения . Если вы трубы положите будет 50мм , а если поставите будет 500мм. Как вы думаете в каком случае тепла будет отдано больше и в каком случае температура на выходе будет меньше(т.е. КПД больше)?
    Поэтому и стараются сейчас в современных котлах увеличить путь дымогазов разными способами.
    Я уже не говорю о сложности чистки.
    Кстати обычно водяные колосники прогорают на 3-5 год работы.
  8. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    А где можно Вашу конструкцию котла посмотреть?
  9. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    И еще пара вопросов по размещению труб:
    1. расположить параллельно колосникам, т.е. поперек, чем в первом варианте и с уклоном к двери, вода будет пониматься в сторону задней стенки и уходить на выход.
    2. трубы расположить не горизонтально, а вертикально вдоль боковых и задней стенки (см. рисунок).
    Не улучшиться ли теплообмен и КПД котла? Какой вариант предпочтительней?
  10. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Какое топливо будете использовать?
  11. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    В основном уголь, иногда в межсезонье чуть дровами подтоплю.
  12. Руслан Хасанов
    Руслан Хасанов
    Семипалатинск
    привет,глянул схему котла,она не нова ! в моей практике такой котёл был!- когда кругом вода дым очень быстро остывает и тяги нет!колосник из труб необходимо убрать
  13. honda42
    honda42
    honda42
    Новокузнецк
    Одно замечание и я подкину, а вы думайте: сделайте вертикальную загрузку угля, сверху. Проверено опытом.
  14. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    А зачем изобретать колесо, можно взять за основу заводские котлы. Недавно устанавливал Хайду(венгрия). Выпускаются лет 30. Отличия от вашего:
    1)Колосники из чугуна.
    2)Дверц 3 штуки, одна напротив верхних горизонтальных труб, для удобства чистки.
    3)2 ряда верхних труб Д70мм. по 4 штуки, причем на них кладутся листы железа
    со сдвигом, так, чтобы дым от задней стенки котла шел в помежутке между трубами к передней стенки, а потом обратно уже к дымоходу.
    Вобщем тут уж больше нечего напридумывать.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Образц посмотреть можно в альбоме в профиле
