Проблема с циркуляционным насосом, давление в СО 1,3 бар
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Goode, 22.11.11.
  1. Goode
    Goode
    Goode
    Иркутск
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, проблема вот в чем: при включении насоса на вторую-третью скорость, котел видимо не успевает прогреть воду и вместо установленных на котле 85 градусов нагревает воду в системе отопления лишь до 40-45 градусов, при установке на насосе первой скорости, вода прогревается до положенных 85 градусов, однако при этом насос не может протолкнуть воду и нагреваются лишь трубы и радиаторы второго этажа дома, а на первом этаже в это время остывают окончательно, давление в системе отопления 1,3 бара больше не позволяет создать насосная станция, вот и приходиться выбирать либо тепло только на втором этаже, а на первом холодно, либо еле-еле теплые батареи по всему дому.
  2. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Goode, не правильно сбалансирована система. Если есть возможность, притените второй этаж.
  3. Cruward
    Cruward
    Cruward
    Дрокия
    А почему Вас заботит температура 40-45 в системе? Вам нужно чтоб в системе было 85 или чтоб во всём доме было тепло? На первой скорости насосу по-видимому не хватает производительности чтобы протолкнуть через всю систему (хотя возможно дело и в несбалансированности системы, как было сказано в предыдущем посте, попробуйте "прижать" ветку второго этажа).
    Давление в отопительном контуре 1,3 - вполне нормально.
  4. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Я упустил этот момент, каюсь. Уважаемый Cruward, действительно если в таком режиме у вас норма по температуре в помещениях то все в норме. Правда не знаю какая температура у вас за окном. Например у нас вот было -8 гр., на подачи у меня на котле было 45 гр.. В доме комфорт полный. Но 2 этаж все равно придется по регулировать.
  5. Goode
    Goode
    Goode
    Иркутск
    Что значит "притените"?, дело в том, чо система действительно не отбалансирована, дом куплен недавно, и что либо переваривать в СО уже не хотелось, единствено поставили дополнительно сбросники на втором этаже, некоторые стояки были завоздушены их развоздушили, и при запуске тепла добивались что бы грел весь дом, а момент с насосом не учли. Он как-то интересно работает, на второй скорость уже большая, а на первой совсем маленькая.
    Температуры 40-45 не хватает, т.. ночью уже было -25.
  6. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Goode, так если насос гонит теплоноситель весь (а на первой скорости он, очевидно, это не может сделать - и гонит только часть), а при этом котел не может поднять Т, то это значит - мала мощность котла. Слишком большой теплосъём с радиаторов, а мощность котла слишком низкая. Попробуйте закрыть несколько батарей - Т должна подняться.
    По поводу балансировки - имхо, если котел не может прогреть весь теплоноситель, балансируй/не балансируй - толку будет мало. Где-то может и станет чуть теплее, а где-то еще холоднее.
    P.S. Вы, кстати, напишите площадь дома и мощность котла! И хотя бы примерное утепление дома...
  7. Goode
    Goode
    Goode
    Иркутск
    спасибо, площадь дома 200кв.м., система отопления смонтированна из стальных труб, радиаторы чугунные, мощность котла небольшая, к сожалению я не знаю он по-моему самодельный, думаю около пяти киловатт, может чуть больше, дом из бруса, и вообщем то сам по себе теплый и на первой скрости насоса или вообще без него, второй этаж и несколько батарей первого прогреваются очень хорошо, прямо Африка, а вот на второй скорости прогревается все, но очень слабо
  8. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Если речь об Иркутске, мощность котла нужна 25-30Квт (с запасом). по крайней мере 20-25 это минимум.
    Оно так и должно быть- часть батарей и будут горячие (аналог того, что 5Квт Ваш котел греет площадь 50кв.м. а остальное- нет.)
    Ясно точно, что насос тут вообще ни причем- кроме того, что его 1ой скорости не достаточно скорее всего. Балансировка, имхо тоже. Отопить 200м2 в нашем климате 5Квт- утопия :)]
  9. Goode
    Goode
    Goode
    Иркутск
    может по мощности котла я ошибаюсь, знаю что разрешенная мощность выделенная энергосбытом составляет 9,7 квт., и в принципе если бы он отапливал напервой скорости весь дом как второй этаж, то его хватило бы глаза, потомучто на первой скорости он греет так что за батарею взяться невозможно
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Котел электрический? И на 200м2 квт 7-8? Для Иркутска это очень мало, даже если дом хорошо утеплен. :no:
  11. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Сколько теплопотерь- столько и возместить нужно! на 200м2 с Вашим утеплением (весьма среднее, кстати) и в Иркутске необходима мощность котла не менее 20Квт.
