Выбор печи, камино-печи, камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kaminfan, 06.03.08.
  1. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Печь дачная умеренного прогрева. Теплопроизводительность 1500 Вт.
    Вес 750 кг.
  2. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Печь быстрого прогрева с металлическим наружным каркасом. Теплопроизводительность 1200 Вт. Для помещения 25 кв.м. Металлический каркас удерживает весовые нагрузки, и, по-этому, возможны более лёгкие стенки. Это самая лёгкая печь, которой не требуется большой фундамент. К тому же она стоит на ножках, и у неё прогревается низ.
  3. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Камин открытый кирпичный с дополнительной декоративной отделкой.
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Применение асбоцементных труб в в качестве дымовых недопустимо:
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Фундамент для печи бутобетонный. Кладку фундамента нельзя перевязывать с фундаментом дома или кладкой стены. Должен быть зазор 3-5 см.
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    СНиП:
    6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Я пишу людям, как делать лучше и надёжнее. Здесь тема чертежей, схем, фотографий. Лучше дайте ссылку на снип.
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
  9. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    День добрый!
    А можно про этот камин подробнее? Может, порядовка есть и другие картинки?
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    нет поредовок тут не дают,а жаль
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Это просто принципиальная схема камина с "приставной" отделкой.
    Порядовки не было, но порядовок в и-те найти можно. Как только найду что нибудь качественное, внесу.
  12. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    А печь и камин это принципиально разные вещи?
    Ну типа печь греет, а камин для красоты.
  13. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Камин греет сразу, но и остывает бысто. Печь нагревается и постепенно отдаёт тепло.
  14. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    А что посоветуете для обогрева-красоты зимней дачи (наездом только в выходные).
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Кирпичные камин + печь (печь можно варочная).
