Половая доска на балки
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем mdz3, 21.11.11.
  1. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    В общем, пришло время к полам,.. Есть балки с шагом в 90 см, планирую ламинат, но это не скоро, на данный момент хотел застелить половой доской, но смущает шаг лаг - 90см, половая не будет прогибаться? посоветуйте как лучше сделать? или надо стелить доски 40ммХ10-12см с шагом 40см и на них половую доску?? помогите с советом. :faq:
    mdz3 , 21.11.11
    #1 + Цитировать
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Половая доска на балки!
    Толстая фанра спасет ваш замысел. 20мм должно хватить
    257 , 21.11.11
    #2 + Цитировать
  3. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Т.е. Фанеру 20-ку прямо по балкам, и сверху уже можно думать про ламинат и пр.? я правильно понял?
    п.с. а что лучше сопротивляется прогибу:
    1. 1 слой фанеры 20-ка?
    2. 2 слоя фанеры 10-ки?
    mdz3 , 22.11.11
    #3 + Цитировать
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Честно скажу не скажу так этим делами занимался тока на должности помощника :aga: . новиедл что в панельных домах такую фанеру ложат прямо на лаги а сверху ламинат (со всеми примочками).
    У брата ложил ламинат на в частном доме. Прямо на черновой пол(пол не утеплен ) то есть лежат дюймовка с не большими зазором сверху 18 мм фанеры и тд и ламинат. 2 года лежит не шалохнется.
    257 , 22.11.11
    #4 + Цитировать
  5. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    40х95мм шпунтовая должна справиться. У меня в 1 пролёт между половыми балками 900мм. Ощущений от прогибов столькоже как от пролёта 600мм.
    Альтернативная фанера должна быть дешевле и скорость укладки больше. Про толщину фанеры не в курсе...
    vava_2000 , 22.11.11
    #5 + Цитировать
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Иди лаги добавит, или как советуют фанеру нашурупить ,только не чёрными саморезами, могут лопнуть.
    lex612 , 22.11.11
    #6 + Цитировать
  7. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    А как половая доска ляжет на шаг балок 90см?? будет прогибаться? может у кого есть опыт?
    mdz3 , 22.11.11
    #7 + Цитировать
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    На счет 90 см незнаю, но на 70 см 40 ка прогибается под мной (90 кг) этак так 5-7 мм но это я стол на одной доске а если будет в шпунт то наверно покрепче будет.
    Дак из дерева всеравно не плчите монолит .. а для чего нужен Вам монолит?
    257 , 22.11.11
    #8 + Цитировать
  9. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    пол нужен под ламинат.
    Не хочется что бы он прогибался.
    mdz3 , 22.11.11
    #9 + Цитировать
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Стелите 2 слоя фанеры по 10 мм с перехлестом швов. Точно не будет прогибаться. Лучше один раз и навсегда сделать нормально. При шаге балок 90 отходов фанеры будет очень мало.
    skissa , 22.11.11
    #10 + Цитировать
  11. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    90 см - это довольно много...
    Мне сначала положили сплошняком доску на 40 поверх таких лаг, а уже сверху два слоя ГВЛ по 10 мм на клею - теперь не прогибается :hello:
    energoff , 22.11.11
    #11 + Цитировать
  12. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Рассматриваю как вариант, если не хватит упругости, можно добавить ещё слой.
    Есть обычная доска 50-ка, укладываю её на балки, встаю сверху, не прогибается,. вот и думаю может достаточно будет половой 40-ки, она как ни как хотя и тоньше доски 50-ки, но щитом ложится, думаю должно хватить,.. на край добавить фанеру.
    Обычную доску? а ГВЛ со временем не покрошится?..
    mdz3 , 23.11.11
    #12 + Цитировать
  13. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Обычную, да. А зачем что-то еще? Все равно все клеем зафиксировано.
    ГВЛ не может крошиться, ему некуда :aga:
    Он выполняет роль стяжки - поверх него еще лежит пористый фольгированный утеплитель теплого пола, сам теплый пол (пленочный), положенный по технологии полиэтилен, ну и ламинат.
    energoff , 23.11.11
    #13 + Цитировать
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Подскажите пожалуйста, между балками 63см, хочу закрыть пол доской со шпунтом 35x95. Будет прогиб ? Что лучше фанера или доска с шпунтом ? Надо ли её как то обработать перед укладкой ?
    jam_21 , 07.08.15
    #14 + Цитировать
Смотрите также
