Щелчки в батарее (Звуки падающих капель)
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем serz401, 21.11.11.
  1. serz401
    serz401
    serz401
    МЕДНОГОРСК
    Помогите разобраться стоит котел Navien Coax 20 в квартире шесть радиаторов. Двухтрубная система СО. На первой батареи 4 секции в которую снизу идет подача а сверху выходит и идет на след 10 секционку вверх и потом вниз переодически по ночам слышны шелчки(как звук падающей воды по железке) Давление в системе 2 атм. Радиаторы Tenrad. Что такое может быть и что делать.
    serz401 , 21.11.11
    #1 + Цитировать
  2. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    Щелчки в батареи (Звуки падающих капель))
    радиаторы алюминиевые или биметалические?
    ДимаЛео , 21.11.11
    #2 + Цитировать
  3. serz401
    serz401
    serz401
    МЕДНОГОРСК
    Алюминиевые 500 Tenrad
    serz401 , 21.11.11
    #3 + Цитировать
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Звуки падающих капель...красиво написанно:)...но дастаёт не по детски.
    Заметьте как это связанно (и связанно ли ) с температурой подачи...до 60 нет ...а после есть. Боюсь связанно с качеством радитора...Был у меня один такой щелкунчик...начинал гдето после 60...я уж грешным делом подумал что для низкотемпратурных систем ...но у меня он один щёлкал (кстати он отличался от остальных типоразмером).
    igor197475 , 21.11.11
    #4 + Цитировать
  5. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    По идее, на батареях д.быть краны Маевского для стравливания воздуха. Используйте для начала их. На новой системе воздух стравливать надо периодически.
    xxxeeelllaaa , 21.11.11
    #5 + Цитировать
  6. serz401
    serz401
    serz401
    МЕДНОГОРСК
    Он начинает щелкать когда котел выключается и батареи начинают остывать. Температупв по батареям выставляем 65 град. И что теперь делать что посоветуете.
    Воздух стравливаю переодически нету его. Краны маевского стоят на каждой батареи.
    serz401 , 21.11.11
    #6 + Цитировать
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мне полегче..я сменил...одна всё-таки. Вы подождите может кто что присоветует.
    #7 + Цитировать
  8. serz401
    serz401
    serz401
    МЕДНОГОРСК
    serz401 , 21.11.11
    #8 + Цитировать
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Гершу на батареи.ладно щёлкают..но они к тому же потекли...качество:(
    #9 + Цитировать
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина
    Veseloff
    деревенщина
    При нагревании и остывании батарей и труб происходит подвижка тех и других . У себя в доме вылечил эти звуки небольшим подгибанием кронштейнов батарей и забрызгиванием ВДшки в клипсы труб . Послушайте откуда идет звук . может у вас именно такая - же причина.
    Veseloff , 21.11.11
    #10 + Цитировать
  11. serz401
    serz401
    serz401
    МЕДНОГОРСК
    Я тоже думал уже по этому поводу. Звук такой начился после того как у нас спучкали воду с этой батареи и потом ее запуск. И если подходишь к ней и нажимаешь на нее в бок звук прекрашается. Что значит чуть кронштейны в ту сторону загнуть.
    serz401 , 21.11.11
    #11 + Цитировать
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    То на чём крепятся батареи к стене...можете для эксперимента обмотать их чем то мягким..да хоть тряпкой (кронштейны естественно)...вообщем чтоб железо батарей не касалось железа кронштейнов.
    #12 + Цитировать
  13. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Да, это не звук падающих капель, а просто влияние теплового расширения вещ-ва.
    Лечится вышеуказанным способом (изменение формы кронштейна). Тряпки не пробовал, может и помогут.
    kotlovod , 21.11.11
    #13 + Цитировать
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина
    Veseloff
    деревенщина
    Все правильно. При нагревании батарея чуть сдвигается и скребет по кронштейну. Обмотайте чем-нибудь как вам посоветовали и наступит тишина у вас.:)]
    Veseloff , 21.11.11
    #14 + Цитировать
  15. serz401
    serz401
    serz401
    МЕДНОГОРСК
    Сегодня обязательно попробую. Завтра обязательно отпишусь
    serz401 , 21.11.11
    #15 + Цитировать
