Резерв при отоплении конвекторами
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sergionv, 21.11.11.
Что у вас в резерве при отплении конвекторами?
  1. кирпичная печь
    15 голосов
    26,8%
  2. железная печь (печь камин, буржуйка)
    24 голосов
    42,9%
  3. Газовые печки (типа Бартолини, конвекторы)
    13 голосов
    23,2%
  4. другие
    4 голосов
    7,1%
  1. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Интересно, те кто использует ковекторы как основное отопление, что использует в качестве резервного. Причем интересен именно вариант ПМЖ, так как с дачи, если отключат электричество, можно просто уехать.
    Сам вот хочу отапливаться ковекторами, но что поставить в резерв:faq: (дом ПМЖ, 140м2, 2 этажа, магистрального газа нет).
  2. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    У меня скорее наоборот. Основное отопление это газовый конвектор. А в резерве 4 электро-конвектора.
  3. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Судя по количеству ответов получается, что конвекторы используют только дачники, а для ПМЖ они не подходят
  4. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Ну вообще то дороговато конвекторами топить то...
  5. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    у вас дорого, у нас 1квт = 48 копеекю Зато бензин у вас дешевле. парадокс
  6. вячеслав1
    вячеслав1
    вячеслав1
    У меня аналогичная (как у ТС) проблема. Дом загородный для наездов в выходные. основное отопление планирую конвекторами. однако отключение э\энергии бывают, но в течение дня включаются. при условии, что дома перед отключением была температура 10-15 градусов, думаю за день ничего не должно перемерзнуть. однако, никто не гарантирован от более длительных отключений 2-3 дня. На этот случай как резерв думаю использовать генератор на 6 квт. из расчета 2кв на каждый этаж. весь дом из керамзитобетона плюс облицовка кирпичом (толщина стены 55 сч): цоколь 50кв.м., 1 и2 этаж примерно по 70кв.м.
    Вопрос: хватит ли мне 2квт на каждый этаж, чтобы не разморозить дом за пару суток при -25 за бортом?
    какой выбрать генератор около 6квт, чтобы потянул по 2квт на каждый этаж?
  7. Sergionv
    Sergionv
    Sergionv
    Иркутск
    Интересно вот сейчас, когда по России передают сильные морозы, как справляются конвекторы у тех, кто ими отапливается? И еще интересно, вот меня все пугают, что конвекторы очень пожароопасны, так ли это
  8. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Все пожароопасно если подходить к ним с пулей в голове а при соблюдении правил безопастности все супер а вариант с печкой не рассматривался
  9. вячеслав1
    вячеслав1
    вячеслав1
    рассматривается. однако, не получается установить одну печку и отапливать два этажа и цоколь. а от генератора можно запитать по одному конвектору (по 2 кв) на каждом этаже..хотя может и вернусь к печке, если придумаю где ее поставить.
  10. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Почему одну? ставь на каждом этаже
  11. вячеслав1
    вячеслав1
    вячеслав1
    Слишком громоздко... да и не дешево: печка + дымоходик+установка= 50 тыр... если две, то умножай на две.
    да и не хочется слишком много труб делать, т. к. через них тепло вытягивать будет, когда печка не топится, а работают конвектора.
  12. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Если печь резерв, то я бы поставил на 1 этаже. И во время ЧП жил бы на этом этаже. Все таки ЧП не часто случаются.
  13. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    А заслонка на что?
  14. вячеслав1
    вячеслав1
    вячеслав1
    Заслонка будет уменьшать тягу, однако металл-это сам по себе отличный мостик холода
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У Вас просто коммунизм по стоимостити эл. энергии.
    ТТкотел нужен для Сибири, а лучше кирпичная печь. Проверено веками.
    У меня на даче в Подмосковье стоит печь-камин (словацкая Торма Милано) по центру веранды+кирпичный дымоход, от которого отлично греется мансарда. Нужна всего одна грамотная кирпичная печь+ кирпичный дымоход по 2 этажу. И все будет ок.
    Никаких проблем с вытягиванием тепла из печи, когда она не топится.
