Над какой высоте должны располагаться радиаторы под окном?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Sijatskov, 19.11.11.
  1. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    Купил радиаторы Пурма, хочу их установить сам но не могу понять как лучше , на какой высоте! Помогите пожалуйста ! Зарание спасибо.
    Sijatskov , 19.11.11
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Рекомендовано от пола 10 см, до подоконника 10 см.
    Хортэк СПб , 21.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    Спасибо!
    Sijatskov , 24.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    Подскажите как правильно их установить (по уровну равно или чуть косо) :)
    Sijatskov , 25.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Удобно скосить совсем чуть-чуть, чтобы Маевский был в верхней точке. Я вот этого не сделал, приходится приподнимать радиатор собственным коленом.
    Cheluskin , 25.02.12
    #5 + Цитировать
  6. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Если подключение нижнее, то правильнее снизу оставлять сантиметров 15, чтобы удобнее было монтировать Н-образный кран "мультифлекс".
    Сверху, да - сантиметров 10 от подоконника.
    По уровню.
    Воздухоотводчик и так находится в верхней точке радиатора.
    GarryRU , 25.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Радиаторы должны устанавливатся строго по уровню
    см. СНиП 3.05.01-85
    3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
    Tehnik-san , 25.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    Большое всем спасибо!
    Я вот здесь чуть-чуть не понял? (При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует?.) Как это?
    Sijatskov , 04.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Это значит, что при длине до 500 мм, подводка выполняется строго горизонтально по уровню.
    Tehnik-san , 04.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Вся информация по установке вкладывается в упаковку прибора.
    Тепловик , 05.03.12
    #10 + Цитировать
