Холодная обратка ТП больших контуров
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vasiliy171174, 19.11.11.
  1. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    Здравствуйте!Посоветуйте,что можно сделать(переделать): собрал ТП в доме на 1-м этаже (S-120 кв.м.),там где контуры не большие(коридор,туалет) обратка в норме, а где более 100 метров (зал,спальни и кухня) холодные,т.е ровно половина комнаты под прогревом,другая половина холодная.Понимаю,что контур создал большой-нужно было делать по 2 в комнате,но об этом узнал позже, поставил доп.насос на подачу (котел BAXI с 2-мя насосами -на воду и отопление)-особых изменений не чувствую,правда всю эту неделю делал стяжку на ТП,поэтому может бетон пока не дает продавить обратку-не знаю,думаю мож еще доп.насос на обратку тоже воткнуть?
    vasiliy171174 , 19.11.11
    #1 + Цитировать
  2. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    А каким способом укладывали улиткой или зигзагом.
    maks78 , 19.11.11
    #2 + Цитировать
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Какая труба, какие насосы? Для 16 трубы 100 метровые петли проблематичны, придется мощный насос ставить.
    kam711 , 19.11.11
    #3 + Цитировать
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Топикстартеру не напора нехватает, а расхода. И более мощный насос ничем не поможет.
    Rjavii , 19.11.11
    #4 + Цитировать
  5. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    зигзагом.
    а что делать то?
    да труба 16-я
    #5 + Цитировать
  6. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    То есть насос всё же продавливает, но вода при этом просто успевает остыть ?
    2126666 , 19.11.11
    #6 + Цитировать
  7. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    может и так,я температуру пока не повышаю,т.к стяжкой залил сегодня последнюю комнату,начну прибавлять недели через 2,надеюсь конечно,что t на обратке изменится, а если нет?
    #7 + Цитировать
  8. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    maks78 , 19.11.11
    #8 + Цитировать
  9. 2126666
    2126666
    2126666
    Надо выяснить продавливает всё же насос воду по трубе или нет. Если продавливает - то прогреет полы... медленно, но прогреет.
    2126666 , 19.11.11
    #9 + Цитировать
  10. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    #10 + Цитировать
  11. 2126666
    2126666
    2126666
    Поймите суть. Если насос продавливает воду - значит дополнительного насоса не нужно. Если обратка холодная по причине теплопотерь - поднятие температуры не спасёт ситуацию так как если сейчас подача тёплая \ обратка холодная, то будет подача горячая \ обратка тёплая... не комфортно будет.
    2126666 , 19.11.11
    #11 + Цитировать
  12. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    спасибо,тогда подожду в надежде на лучшее...
    #12 + Цитировать
  13. 2126666
    2126666
    2126666
    Изначально поставте насос на обратку, посмотрите напор. Если не "вяло" тянет и большие теплопотери то может имеет смысл расковырять примерную серидину зигзага и сделать врезку ? Оперативно из одного контура сделать два и залить штробу пока всё ещё не мёрто схватилось...
    Если у вас там не УШП, а просто стяжка, мне кажется у вас просто не протягивает насос.
    2126666 , 19.11.11
    #13 + Цитировать
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    а балансировка петель делалась? что то не увидел про это :faq:
    bataler , 19.11.11
    #14 + Цитировать
  15. vasiliy171174
    vasiliy171174
    vasiliy171174
    доп.насос планировал ставить на обратку,мастера же сказали ,что разницы нет(система все равно одна)и врезали в подачу(хотя у меня там в котельной место для врезки на обратку не очень удобное,может поэтому не захотели возиться просто).Не знаю,что такое УШП,у меня простая стяжка.Врезка - это соединение 2-х ближайших ветвей контура посередине,если я Вас правильно понял?
    Даже не знаю,что это такое,подскажите...
    #15 + Цитировать
