Сколько стоит привести в жилое состояние дом из КБ?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем rusha123, 19.11.11.
  1. rusha123
    rusha123
    rusha123
    Одинцово
    Предложили по нормальной цене хороший дом из клееного бруса 120 м . Пока это только коробка с колодцем на участке . Если пока не подключать газ (он есть у забора ) ,во сколько обойдется доделка этой коробки.т,е, разводка электрики (15 квт) ,воды ,ЛОС ,и отопление (видимо пока электрокотел или комбинированный)
    Внутри нужно сделать стены и приличную лестницу . Окна уже есть . Остальное -со временем и по возможности . Если формулировать конкретнее-уложусь в млн ? Как альтернатива корячится бетонная трешка в подмосковном муравейнике типа "Дубки " :faq: :no:
    rusha123 , 19.11.11
    #1 + Цитировать
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Сколько стоит привести в жилое состояние дом из КБ ?
    Две цены от стоимости коробки. Это навскидку."Под ключ"(тм)
    Если хотите точно , разбейте на профильные разделы. Сантехника. Электро.
    Так проще.
    gjinf , 19.11.11
    #2 + Цитировать
  3. impasse
    impasse
    impasse
    фирма (читай "гарантия, обязательства..") возьмет от 9 до 14 тыс руб. за квадрат.
    если будут какие-то особенные пожелания (типа, лестница на металлическом косоуре лазерной резки...), то цена начнет расти.
    согласен с предыдущим постом: лучше раздробить на разделы и прикинуть в деталях.
    в любом случае: дом лучше квартиры...правда, и хлопотнее.
    impasse , 21.11.11
    #3 + Цитировать
  4. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Все очень сильно зависит от хотелок и понятий о "приличности".
    Лестницу можно вполне нормальную поднять самому, закупив только готовые ступени, если сделать ее между фальш-стен, например - обойдется в 10 тыр.
    Электрика - если не ставить люстры по 10к за штуку, то тоже недорого. Вопрос только в прокладке - или под полом вести, или за фальшстенами, или за потолком, или в кабель-канале. Если делать самому, то тоже можно уложиться в 10-15 тыр плюс стоимость светильников (ее никак невозможно предсказать :)] ).
    Отопление - десяток биметаллических радиаторов по 5к за штуку, электрокотел - пусть 15к, трубы-фитинги по желанию еще на 15к, итого 80к.
    Вода - сильно зависит от планировки и хотелок, если по минимуму - совсем не разорительно, основную массу денег сожрут унитазы-раковины-ванны-смесители, их стоимость посчитать можете только Вы и только после консультаций с супругой :hello:
    Стены-потолок - надо посчитать площадь и стоимость ГКЛ (ГВЛ) и обрешетки под него с шагом 60 см - думаю, и сами справитесь.
    Канализация - вообще копейки, если это пластик и есть место под полом.
    Про ЛОС не скажу, не занимался.
    И про пол Вы не написали, а это может быть довольно дорого.
    energoff , 21.11.11
    #4 + Цитировать
  5. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Нужен проект и желательно побольще картинок:hello:. А если хотите совсем чтобы точно посчитали нужно созвонится и пересечься на доме. На месте пройтись по дому и выслушать все ваши хотелки и несколько дней подсчета. Пока работаю в Дубках могу подъехать. Так что если интересно звоните :pioner:
    Мирза , 21.11.11
    #5 + Цитировать
