Колхоз с ТА
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Sa., 18.11.11.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Делаю временую схему отопления сарая-мастерской. 35 м2.
    Есть два Солнечных Коллектора, поставлю ТЭН ватт на 500.
    ТА хочу сделать из бочки литров на 200.
    Так вот, теплообменник от СК в ТА думаю сделать так - взять недорогой радиатор отопления, секций на 8 и погрузить в воду. В контуре СК-Радиатор будет антифриз, в бочке вода.
    Если вся эта кухня заработает - тогда я уже оформлю все это с человеческим обменником и аккумулятором тепла.
    Я просто подумал, что раз радиатор нормально воздух греет, то в воде он теплообмен тоже внятно проведет.
    Sa. , 18.11.11
    #1 + Цитировать
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    правильно думаете. батарею можно использовать в кач-ве теплообменника.
    но можно и купить медных трубок (которыми наружние и внеренние блоки кондиционеров соединяют), намотать их на чем-нибудь и получится тоже классный теплообменник. узнайте что дороже будет - трубки или радиатор. + посчитайте площадь теплообмена. и поймете что эффективнее/дешевле.
    blur , 19.11.11
    #2 + Цитировать
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Спасибо. Я уже понял, что слишком просто все задумал. Надо брать медную трубку и делать что-то из нее.
    Sa. , 19.11.11
    #3 + Цитировать
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    На днях поюзал корейскую гофротрубу Konfulso - шикааарно! в асчестве змеевика теплообменника ее использовать - самое то! главное преимущество - из-за гофрированного профиля - поверхность увеличена на н-цать %%, да и классно гнется при этом - радиус изгиба около 40мм при диаметре самой трубки 18мм. что соответственно повышает эффективность теплообмена. да и ТТХ ее впечатляют. присмотритесь.
    blur , 20.01.12
    #4 + Цитировать
Смотрите также
