RF-100 Радиоуправляемый Релейный Модуль
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем osy13, 04.03.08.
  1. osy13
    osy13
    osy13
    Довольно давно купил 3 шт. RF-100 Радиоуправляемый Релейный Модуль. Для того чтобы дистанционно освещение на улице включать/отключать.
    http://www.pdom.ru/mangoose/RF_100.htm
    и пульт к нему.
    Летом смонтировал. Все класно, не надо проводов обратных на выключатель вести. С любого места участка и из любого помещения можно включить свет на улице.
    Но вот дело приблизилось к зиме и оказалось что при отрицательной температуре на улице, этот радио выключатель сам отключается. Ну то есть Включил его с пульта, а через 5 мин он выключился сам.
    Может кто сталкивался с подобными устройствами ? На нем написано что работает до -30. Но все три при минусовой температуре отключаются.
    Может есть подобные устройства которые гарантированно работают до -30 или может что с этим сделать.
  2. Mobile_Vision
    Mobile_Vision
    Mobile_Vision
    Не может он при -30 работать. Индустриальный диапазон начинается от -25.
    Если не ошибаюсь класс защиты должен быть 65-й.
    Ну и могли при сборке съэкономить, поставить элементы коммерческого (плюсового) диапазона. Вниз от нуля градусов у них характеристики плывут очень быстро.
  3. osy13
    osy13
    osy13
    Это все классно, но что делать ?
    X10 ?? Дык тоже на морозе может заглючить.
  4. Mobile_Vision
    Mobile_Vision
    Mobile_Vision
    Писать жалобу производителю. Характеристики отличны от заявленных.
    Судя по сайту они на коленке собирают, или скорее всего из Китая таскают.
    х10 чей? Американский? Так у них +10 уже катастрофа. Так что завозной аппаратуры на минусовую искать бестолку. Да и разработана она для работы внутри помещений - квартир с +20гр.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А нельзя эти модули ставить в помещение, а от них уже тянуть провода к потребителям, если они радиомодули, то через дачные стены тоже должны брать
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mobile_Vision
    Mobile_Vision
    Mobile_Vision
    а в чем тогда смысл радио-реле? :)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    чтобы включать выключать с пульта, я так понимаю?
  9. Mobile_Vision
    Mobile_Vision
    Mobile_Vision
    Если модули поставить в помещении (близлежайшем отапливаемом сарае), то провода к ним с улицы тянуть всё равно придется. Т.е. это шило-на-мыло. Тогда уж тянуть сразу в дом.
    В общем, устройство нерабочее. Поменять, вот и всё решение.
  10. osy13
    osy13
    osy13
    Поменять на что ??
  11. Mobile_Vision
    Mobile_Vision
    Mobile_Vision
    А что такое непонятное я сказал? Раз купленный вами радио-модуль (RF-100 Радиоуправляемый Релейный Модуль) не работает на заявленных производителем -30гр, значит надо пойти в магазин и поменять на исправный.
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Есть такое техническое решение - небольшой термокожух из пенопласта с электроподогревом на 1-2Вт. При бесперебойном электроснабжении будет работать в любой мороз, а при отключении электроснабжения и управлять то будет нечем.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если модуль _выключается_ от холода, надо просто не дать ему мерзнуть после включения. Например, поставьте его в пенопластовую коробку небольшую, куда паралельно основной нагрузке можно сделать лампочку либо что-то еще нагревающее, градусов до 15-20 в коробке.
  14. hort
    hort
    hort
    Странно это все как-то. Обычно электроника работает лучше при более низких температурах, чем при более высоких. Если только уж совсем некачественная.
  15. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Не обязательно.
    Суть отказов в отрицательную температуру, кроется в названии, .Релейный Модуль.
    ВСЯ электронная аппаратура устанавливается в теплых помещениях,или кунгах,или делается местный обогрев в шкафах.
    На вопрос. поменять на что ??
    Могу предложить вариант.
    На водку.
    Ваши отказы нормальное явление,а не дефект аппаратуры.
    Делайте местный обогрев как было предложено выше.
  16. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не вся, далеко не вся
    например уличные датчики движения, домофон с замком, датчики освещенности и много чего еще, в этих приборах везде есть реле, и нормально работает до -20
    а например в автомобилях? там полно реле, и все они работают даже при -40
